  • blogginnlegg
  • kommentarer
    26
  • visninger
    6 231
Bad, 2-pol og soner
Håvardgj
69 249 visninger
EDIT:
NB! dette innlegget har utdrag fra NEK400:2014 og kan være utdatert. det vil komme en oppdatering etter hvert
-H
det er mange spørsmål om hva som er lov på bad, når skal det være 2-polet brudd og så videre. her vil jeg prøve å forklare litt om hva reglene sier
forvirringen om 2-polig brudd
Mange spør om det alltid er krav til 2-polet brudd på et bad. det enkle svaret er at har man 2-polig bryter er man uansett sikker på å være innenfor kravet.
det mindre enkle svaret er at det avhenger av flere faktorer.
Nek sier:
Sitat
For fast tilkoblet elektrisk lysutstyr montert i rom med dusj og/eller badekar skal det finnes en betjeningsbryter som medfører en allpolig frakobling av lyskilden, enten ved betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan. Allpolig frakobling er ikke nødvendig dersom lyskilden er forsynt med SELV.
VEILEDNING - En allpolig bryter som en del av en lysarmatur vil tilfredsstille dette kravet.
dette vil si at det skal være en 2-polet bryter så lenge man har dusj eller badekar. men, er lyset forsynt med SELV1 er det nok at det er en-polet brudd.
rent praktisk er det nok at lampen er forsynt fra en 12v trafo for å slippe unna 2-pol kravet.
har man lamper forsynt av 230v må man fortsatt ha 2-polbryter, men man må ikke ha det på hver enkelt bryter. en nokså vanlig standard hos elektrikere i dag er å sette en 2-pol bryter som en hovedbryter først, deretter kobler man dimmere og lysbrytere etter dette. på den måten er man innenfor kravet.
jeg har også hørt om en kunde som hadde sikringsskapet 3m fra baderomsdøra, og derfor satte 2-polbryteren inn dit, da det ikke var plass i veggboksen utenfor døra. det skulle visst være godkjent det også ifølge ingeniøren som planla jobben.
1SELV: Safety Extra Low Voltage, Nominell spenning skal være innenfor spenningsbånd I, <50V AC og 120V DC. Ved enkelte installasjoner, for eksempel i baderom, sykehus og landbruk settes likevel øvre grense for nominell spenning til 12v eller 25v AC
Symbol for SELV
Soneinndeling av bad
Et bad som inneholder dusj eller badekar er inndelt i flere soner, avhengig av hvor "vått" området er.
det viktigste når man skal montere utstyr nært eller i en sone, er å sjekke om utstyret er godkjent for montering i aktuell sone, samt om kapslingen er høy nok.
Her kan man se hva de forskjellige sonene rundt et badekar er.
Sone 0:  dette er oppi/inni badekaret. her sier NEK:
Sitat
I sone 0 kan det bare monteres utstyr som:
er tillatt for bruk i dette område i samsvar med fabrikantens bruksanvisning; og
er fast montert og fast tilkoblet; og
er beskyttet med SELV med merkespenning som ikke overstiger 12 V AC eller 30 V DC.
Sone 1: er i selve dusjområdet, NEK sier:
Sitat
I sone 1 er det bare tillatt med utstyr som er fast montert og fast tilkoblet. Utstyret skal være tillatt for bruk i dette område i samsvar med fabrikantens bruksanvisning. Følgende utstyr er
eksempler på utstyr som kan plasseres i sone 1:
•boblebad enheter;
•dusjpumper;
•utstyr beskyttet med SELV eller PELV med merkespenning som ikke overstiger 25 V AC eller 60 V DC, for eksempel lysarmaturer;
•ventilasjonsutstyr;
•håndkletørkere;
•utstyr for oppvarming av vann;
•lysarmaturer.
Sone 2: er fra sone 1 og 60cm utover, og her sier NEK:
Sitat
Sone 2:
•installasjonsmateriell annet enn stikkontakter;
•installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sonene 0 og 1;
•Forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med IEC 61558-2-5;
•installasjonsmateriell og stikkontakter for alarm og telekommunikasjonsutstyr forutsatt at dette utstyret er beskyttet med SELV eller PELV;
For montasje av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell gjelder kravene i 701.512.2.02 b) med hensyn til veggtykkelse mellom ledningsføring og veggens overflate.
  • Like 8
26 kommentarer
Anbefalte kommentarer
Mr_Stian
Det er helt korrekt.
Her kan jeg også sette begrensinger på hvor lang tid det må gå mellom hver status endring.
Skriv en kommentar...
