Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering.
Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute.
Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne.
Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten)
Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde.
RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua:
Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse):
RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua)
Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen.
RGB-stripe over senga til yngste datter.
Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig...
Lektet ut 12 mm fra veggen:
9
14 kommentarer
Anbefalte kommentarer
