Smarter FridgeCam
Fermate
11 463 visninger
Da Smarter annonserte preorder på kjøleskapkamera måtte jeg selvsagt bestille 2 stk.
Dette var 5 september 2016!
Det er greit at folk sliter med å få produktet til å virke osv men problemet her var at Smarter sendte stadig ut mailer av typen:
Sitat
We’d firstly like to thank you for your patience throughout the previous months. As a young startup, we are constantly learning and one teaching is that product launches sometimes take longer than expected, but we are confident that FridgeCam will be worth the wait!
Having said that, we are happy to announce that production is completed and that your FridgeCam will be on its way to you in the coming weeks.
We expect the product to go out for delivery anywhere between 4-5 weeks from today.
Alle sammen hadde tydelig tekst om at en kunne trekke seg fra kjøpet og etterhvert fikk jeg en følelse av at det var det de håpet på siden det aldri kom noe kamera.
Jeg maste og klaget jevnt og trutt og fikk riktignok først en refund på £20, en rabbat i butikken deres på 20% (som jeg kjøpte 4 kaffetraktere på) og tilslutt en £25 refusjon på toppen av det hele så det var kanskje ikke så verst. Poenget mitt er at det er greit å være forsinket men en skal ikke stadig love at nå er det like før når det ikke er det.
Men denne uka kom de altså og her er de første inntrykkene:
Esken er merket med IFTTT og Alexa men IFTTT implementasjonen av Kaffetrakteren deres er et sørgelig kapittel så jeg venter meg ikke så mye av det der...
Inni esken finnes dette:
Kameraet lades med USB og står på en vridbar fot:
Det skal settes i døra:
Så begynner konfigurasjonen i appen der jeg allerede har kaffetrakter både hjemme og på hytta:
Den husker SSID og passord til WiFi fra trakteren og foreslår dette
Flere plasser kommer det slike "Er du fremdeles på riktig vei?" spørsmål:
Overføringen av SSID og passord til WiFi er på samme måte som kaffetrakteren:
Det funker jo men jeg må si at Amazon sin bruk av Bluetooth til dette på CloudCam'ene sine er MYE mer elegant.
Etter firmware update er vi connected:
Så begynner posisjoneringen:
Midt i det hele timer kamera ut og jeg må ta det av festet og vekke det igjen :(
Nå skal den vinkelen på døren som gir best bilde lagres:
og så "lukket modus"
Og så er det første bildet tatt (tar litt tid før det kommer):
Når (mens) kjøleskapdøra lukkes tennes lyset og tar et bilde akkurat i den riktige vinkelen:
(En kan altså ikke kikke live inn i kjøleskapet men se hvordan det så ut når en siste lukket døra)
Så forsøker vi "add item to inventory":
La oss tracke den ved å dra opp en firkant rundt den på bildet:
Fløten klarer den fint å holde styr på (se tracking merket med hvit runding) men smøret var ikke igjenkjennbart på en ny hylle:
Så vi lager en shopping liste. Tanken er at det skal bestilles automatisk på Tesco men her må vi nok vente på at Rema1000 kommer på banen (?!)
Jeg har ikke kikket igjennom alle setningene ennå og heller ikke testet IFTTT, men "door left open" var bare å skru av etter en par dager...
Multicam (ett kamera til for å se det som er i døra) er i beta som en kan melde seg på.
Jeg kommer nok foreløpig til å bruke kamera kun "live" (se siste bilde) når jeg er i butikken for å huske om "vi hadde rømme eller ikke".
Det er kult å se tracking teknologien men så lenge varene kan stå bak hverandre blir det foreløpig litt mye feil i forhold til tjeneste.
MEN sånn var jo talestyringen i starten også og nå kan jeg nesten ikke tenke meg huset uten.
  • Like 6
6 kommentarer
Anbefalte kommentarer
Hadde du kjøpt det en gang til? :)
Frankis78
Jeg har et samsung kjøleskap (family hub) med innebybgd kamera, og trodde det var tingen.
Men må vel si at kamera funskjonen ikke blir brukt .
Minuset er at alle kan følge med i appen, hvor mangen øl du drikker??
SK951
Interessant. På en måte er det jo fint å kunne se hva som faktisk ligger i kjøleskapet når man er i butikken, men denne løsninga virka ikke særlig elegant.
Minuset er at alle kan følge med i appen, hvor mangen øl du drikker1f602.png1f602.png
Jeg er i disse dager på jakt etter stort kombi-skap og har vurdert denne nokså nøye, men er litt skeptisk til hele nettbrettet. Føler denne kan bli et irritasjonsmoment om noen år, spesielt når Samsung ikke er vedens raskeste produsent med oppdateringer (som kanskje heller ikke kommer etter få år).
Takk for erfaringen, tror jeg dropper kamera-utgaven og går for lillebroren uten. I volum er det ihvertfall ingen som slår disse skapene, og det er gull verdt for de av oss som bor i leilighet uten dedikert frys.
Frankis78
Kjøleskapet er bra , og skjermen er bra, for det er ganske praktisk til oppskrifter og sånt. Problemet er nok at det er Tizen operativ system, så man får ikke alle android funksjoner .
Om man ønsker Kamera, så er kanskje smarter fridgecam like greit.
Det så jo ganske kult ut da:)
Fermate
Nei ...
Fikk ikke du en av meg for test forresten?
Du siterer en to år gammel post. ;)
Jepp, jeg har et fra deg i kjøleskapet, og jeg forstår hvorfor du ikke hadde kjøpt det på nytt. Det gjør jo rett og slett ikke den jobben det skal gjøre.
Skriv en kommentar...
