Flexit Ventil med Servo Åpning og PC Vifte
Kona vil ha frisk luft på soverommet, mens jeg synes det blir for kaldt i løpet av natta.
Jeg forsøkte meg med en Fakro ZWS230 for å lukke vinduet automatisk, men den bråket for mye (WAF=0).
Jeg ønsket derfor å forsøke meg på en servostyrt ventil med en vifte i som kunne blåse frisk luft inn, men lukkes automatisk dersom det blir for kaldt.
Vifta skulle være en lydsvak PC vifte med høyt volum, og hastigheten skulle kunne reguleres trinnløst med PWM.
Siden dette skulle gå på fast strøm, valgte jeg WiFi som kommunikasjon. Arduino MRK WiFi 1010 er en kompakt og grei microprosessor som hadde alt jeg trengte. Siden jeg hadde pinner til overs, slang jeg på en temperatursensor og en RGB LED for å kunne kommunisere med omverdenen. Dette er greit for debugging, men også for å kunne vise status under konfigurasjon.
Utgangspunktet er en Flexit ventil med snortrekk for å få en blank (ikke 3D printet) front.
Har du en slik eksisterende ventil, kan du altså oppgradere med denne :)
Jeg hadde ikke ventil på soverommet fra før og måtte derfor sette inn en slik.
Byggeveiledningen:
(Du finner "handlelisten" i bunn av denne posten)
Start med å fjerne mekanismen for snortrekket og erstatt fjæra med en svakere en.
Min er hentet fra biltema sitt fjærsett. Den bør være sterk nok til at ventilen ikke klapprer i vind, men svak nok til at servoen orker å dra den.
Etter masse prøving og feiling landet jeg på denne 3D modellen som ble modellert i Onshape og printet på en Flashforge Inventor.
Onshape er gratis for hobbyfolk, men er helt profft og veldig greit å bruke. Anbefales!
3D modellen er tilgjengelig for dere for printing eller viderearbeid :)
(Lag deg en gratis konto, logg inn og trykk på linken i delelista nederst)
STL filer ligger også vedlagt.
PC vifter skal PWM styres med 25KHz, og det tok meg en del tid å finne ut hvordan en endrer PWM frekvensen på Arduinoen til dette.
Her er koden som må kjøres etter andre interupt oppsett:
Spoiler
/******************* setup_25khz_PWM **********************/
void setup_25khz_PWM() {
  // Output 25kHz PWM on digital pin D6 using timer TCC0 (10-bit resolution)
  REG_GCLK_GENDIV = GCLK_GENDIV_DIV(1) |          // Divide the 48MHz clock source by divisor 1: 48MHz/1=48MHz
                    GCLK_GENDIV_ID(4);            // Select Generic Clock (GCLK) 4
  while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);              // Wait for synchronization
  REG_GCLK_GENCTRL = GCLK_GENCTRL_IDC |           // Set the duty cycle to 50/50 HIGH/LOW
                     GCLK_GENCTRL_GENEN |         // Enable GCLK4
                     GCLK_GENCTRL_SRC_DFLL48M |   // Set the 48MHz clock source
                     GCLK_GENCTRL_ID(4);          // Select GCLK4
  // Enable the port multiplexer for the TCC0 PWM channel 2 (digital pin D6), SAMD21 pin PA20
  PORT->Group[g_APinDescription[6].ulPort].PINCFG[g_APinDescription[6].ulPin].bit.PMUXEN = 1;
  // Connect the TCC0 timer to the port outputs - port pins are paired odd PMUO and even PMUXE
  // F & E specify the timers: TCC0, TCC1 and TCC2
  PORT->Group[g_APinDescription[6].ulPort].PMUX[g_APinDescription[6].ulPin >> 1].reg |= /*PORT_PMUX_PMUXO_F |*/ PORT_PMUX_PMUXE_F;
  // Feed GCLK4 to TCC0 and TCC1
  REG_GCLK_CLKCTRL = GCLK_CLKCTRL_CLKEN |         // Enable GCLK4 to TCC0 and TCC1
                     GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK4 |     // Select GCLK4
                     GCLK_CLKCTRL_ID_TCC0_TCC1;   // Feed GCLK4 to TCC0 and TCC1
  // Normal (single slope) PWM operation: timer countinuouslys count up to PER register value and then is reset to 0
  REG_TCC0_WAVE |= TCC_WAVE_WAVEGEN_NPWM;         // Setup single slope PWM on TCC0
  while (TCC0->SYNCBUSY.bit.WAVE);                // Wait for synchronization
  // Each timer counts up to a maximum or TOP value set by the PER (period) register,
  // this determines the frequency of the PWM operation:
  // 1919 = 25kHz
  REG_TCC0_PER = 1919;      // Set the frequency of the PWM on TCC0 to 25kHz
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.PER);
  // The CCBx register value determines the duty cycle
  REG_TCC0_CCB2 = 959;       // TCC0 CCB2 - 50% duty cycle on D6
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.CCB2);
  // Divide the 48MHz signal by 1 giving 48MHz (20.8ns) TCC0 timer tick and enable the outputs
  REG_TCC0_CTRLA |= TCC_CTRLA_PRESCALER_DIV1 |    // Divide GCLK4 by 1
                    TCC_CTRLA_ENABLE;             // Enable the TCC0 output
  while (TCC0->SYNCBUSY.bit.ENABLE);              // Wait for synchronization
Vifta har mulighet til å rapportere faktisk hastighet, men det fikk jeg aldri helt til og droppet derfor det.
Å styre servo og blinke med LED er jo planke med en Arduino, så det går jeg ikke gjennom.
Siden vifta skulle ha 12V og servoen og Arduinoen 5V, måtte jeg inn med en regulator. Kunne sikkert brukt noe mindre og enklere i To-220 kapsel, men jeg hadde en haug med slike liggende:
DS18B20 er en artig IC som måler temperatur og er lett å kommunisere med fra en Arduino. Det eneste den trenger er en pull-up resistor på 4,7k
Siden LEDen også trenger 3 resistorer (220ohm), tok jeg like godt et lite kretskort med faste baner og monterte alt sammen på det.
Kuttet noen baner med bor, laget kryssninger med noe koppertråd og loddet på vinklede kontakter på enden.
Det hele blir mer stabilt også.
En liten borrefeil korrigeres med en liten kabelstump (blå) :)
Spenningsregulatorpinnene er merket med rødt.
Ellers er koblingene laget slik at de går mest mulig rett ut på koblingspinnene.
Her er skjema tegnet med Arduinoen og kontaktene i samme linjer som på kretskortet
Fargene på ledningene er slik de er i virkeligheten.
Vifta og servoen som har ferdige kontakter kan plugges rett inn:
Siden ventilen allerede har et hull der snora satt, kan det borres opp til 4.5 - 4.8 mm og LED'en presses inn der.
Kabel lages med riktig pinout ved å lime sammen hunn-hunn koblingskabel med superlim:
Temperatur IC'en loddes også på en slik kabel:
men her tillater jeg meg å dele dem opp slik at den brune signalkabelen plugges for seg.
- det ble alt for mye styr å få dem til å gå inn ved siden av hverandre.
Pinnene skilles med litt kna-epoxy:
Da er det klart for montering.
Først inn med servoen. Her må en bruke kubbe-trekker.
Så er det på med viftefestene. Legg merke til at de skal forbi begge hakkene. (Bare dra selv om gummien blir hvit, - de tåler det)
Neste er å feste temperatursensoren med mere kna-epoxy:
Når epoxyen har herdet, kan du sette på vifta. OBS! ledningen skal gjennom utsparingen for dette i kanten.
Fjern gjerne litt av strømpa, så blir kabelen mykere å legge og fargene synlig for å kunne sette kontaktene riktig vei.
Vifta sitter på yttersiden nettop fordi det skal bli enklere å trekke gummifestene igjennom vifta.
Nå bør du plugge det hele sammen og teste på benken før du fester noe på servoen.
Her er kode for Arduinoen (ino fil er også vedlagt):
Spoiler
#include <Servo.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <WiFiNINA.h>
// SERVO
Servo myservo;
int mpos = 0;    // variable to store the servo position
// LED
#define RED 7
#define GREEN 8
#define BLUE 9
//TEMP
#define ONE_WIRE_BUS 10
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
//SERVO
#define SERVO 11
// WEB
char ssid[] = "XXXXX";     // your network SSID (name)
char pass[] = "YYYYY";    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
IPAddress IPAdresse = IPAddress(192,168,ZZZ,ZZZ);
WiFiClient client;
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
//VARS
int led =  LED_BUILTIN;
char c;
int iFanSpeed =1;
int valve=90;
String currentLine;
int iTemp;
void setup()
    pinMode(RED, OUTPUT);
    pinMode(GREEN, OUTPUT);
    pinMode(BLUE, OUTPUT);
    lightLed(LOW,LOW,LOW); // AV
    delay(1000);
    lightLed(HIGH,LOW,LOW); //RØD
    delay(1000);
    lightLed(LOW,HIGH,LOW); // GRØNN
    delay(1000);
    lightLed(LOW,LOW,HIGH); // BLÅ
    delay(1000);
//    Serial.begin(9600);
//    while (!Serial) ;      // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
    Serial.println("Start");
    init_servo();
    setup_25khz_PWM();
    init_wifi();
void loop() {
  client = server.available();   // listen for incoming clients
  if (client) {
    currentLine = "";
    c=0;
    while (client.connected() && (c != '\n') ) {
      if (client.available()) {
        c = client.read();
        if (c!='\n' and c!='\r') {
          currentLine += c;
    if (currentLine.startsWith("GET /")) {
        delay(1000);
        Serial.print("Funnet: ");
        Serial.println(currentLine);
        parseGet(currentLine);
        read_temp();
        delay(1000);
    if (currentLine=="") {
      send2client(iFanSpeed,mpos);
      client.stop();
      Serial.println("client disonnected");
void moveto(int pos) {
  mpos=pos;
  myservo.write(mpos);
void lightLed(int red,int green, int blue) {
    digitalWrite(RED, red);
    digitalWrite(GREEN, green);
    digitalWrite(BLUE, blue);
void fanSpeed(int iSpeed) {
  // 0 to 1919
  Serial.print("Inout Speed:");
  Serial.println(iSpeed);
  iFanSpeed = iSpeed * 1919;
  Serial.print("Calc Speed:");
  Serial.println(iFanSpeed);
  iFanSpeed = iFanSpeed /100;
  Serial.print("Set Speed:");
  REG_TCC0_CCB2 = iFanSpeed;
 // REG_TCC0_CCB2 = 767;
void parseGet(String  s) {
  int p1;
  int p2;
  String sVerb = "speed=";
  int i;
  String ss;
//  Serial.println(s.indexOf("speed="));
  p1=s.indexOf(sVerb);
  if (p1 > -1 ) {
    p2=s.indexOf("&",p1+1);
    ss=s.substring(p1 + sVerb.length(),p2);
    i=ss.toInt();
    fanSpeed(i);
  } else {
    Serial.println("not Found" + sVerb);
  sVerb = "valve=";
  if (p1 > -1 ) {
    p2=s.indexOf(" ",p1+1);
    i=ss.toInt();
//    moveto_slow(i,50);
    moveto(i);
  } else {
void moveto_slow(int target_pos, int idelay) {
int i;
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  Serial.println("moveto slow");
  if (target_pos > mpos) {
    Serial.println("tell opp");
    for (i = mpos; i < target_pos; i += 1) {
        moveto(i);
        delay(idelay);
  } else {
      Serial.println("tell ned");
    for (i = mpos; i > target_pos; i -= 1) {
      moveto(i);
      delay(idelay);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
void read_temp() {
    // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  Serial.println("DONE");
  Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
  iTemp=sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.print(iTemp); // Why "byIndex"? You can have more than one IC on the same bus. 0 refers to the first IC on the wire
void init_temp() {
    sensors.begin(); // IC Default 9 bit. If you have troubles consider upping it 12. Ups the delay giving the IC more time to process the temperature measurement
void init_servo() {
   myservo.attach(SERVO);
void send2client(int ispeed, int valve) {
  String s;
    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-type:text/html");
    client.println();
    // the content of the HTTP response follows the header:
//    s="<form>  <input checked=\"checked\" name=\"sex\" type=\"radio\" value=\"male\" /> Malex <br /><input name=\"sex\" type=\"radio\" value=\"female\" /> Female <br />  ";
    s="<form>";
    s=s + "Temp: " +  iTemp + " <br /> ";
    s=s + "Speed  <input name=\"speed\" type=\"\" value=\""  +  ispeed  + "\" /><br /> ";
    s=s + "Valve  <input name=\"valve\" type=\"\" value=\""  +  mpos  + "\" /><br><br> ";
    s=s + "<button type=\"submit\" value=\"Submit\">Submit</button></form>";
    client.print(s);
    // The HTTP response ends with another blank line:
    client.println();
  // 1919 = 25kHz
void init_wifi() {
    WiFi.config(IPAdresse);
  // attempt to connect to Wifi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to Network named: ");
    Serial.println(ssid);                   // print the network name (SSID);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 1 seconds for connection:
    delay(1000);
  server.begin();                           // start the web server on port 80
  printWifiStatus();                        // you're connected now, so print out the status
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
  // print where to go in a browser:
  Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
  Serial.println(ip);
Husk å endre WiFi SSID, passord og IP adresse:
Når du går til IP-adressen du anga med en browser, skal du få opp denne websiden:
Hastigheten på vifta går fra 0 til 100 og ventilen fra 0 til 180 (grader).
Nå kan du testkjøre vifta og servoen og sjekke temperaturen før du går videre.
Skru deretter stagene sammen og fest dem på en avklippet servo-arm.
Kjør servoen tilbake til "helt lukket" (0) og fest staget på servoen slik at det er en liten klaring til veggen
Test at servoen beveger seg som den skal, sett den i  "helt åpen" (180) posisjon og skru deretter staget fast i luka.
Nå må du montere hele greia i veggen før du fester LED'en, setter luka på plass og fester fjæra.
Integrasjonen med Alexa og HomeSeer er foreløpig enkel
Alexa har 3 Routines ("Bedroom Fan Close", "Bedroom Fan Silent" og "Bedroom Fan Full") som setter en verdi på en virtuell device
(Tips: La kona bestemme kommandoene så husker hun dem ;)  )
Denne har eventer som trigger når den blir satt:
Som i sin tur kaller opp primitiv-eventer:
Selve kommandoen er denne:
&hs.URLAction("http://192.168.XXX.YYY/?speed=0&valve=0", "GET", "", "")
Da er det bare å teste:
Helt til slutt vil jeg si noe om koden:
Den er ikke ferdig og slik jeg vil ha den!
Problemet er at om jeg skulle vente med å publisere dette til den ble perfekt, ville det aldri bli postet noe...
Jeg gir dere derfor koden slik den er akkurat nå og så får vi heller jobbe sammen med å få på plass de tingene jeg ønsker meg:
  • Når den starter, bør den hente SSID og pwd fra EEPROM
  • Dersom den ikke får kontakt med WiFi, bør den gå i AP mode slik at du kan koble til den på en fast IP (10.0.0.1 feks) med telefonen og få opp en side der du kan velge SSID og oppgi passord og ønsket IP (mens dette skjer kan den f. eks. lyse blått)
  • Dersom du velger en egen parameter, burde du få opp en side der du kan endre IP
  • Den burde snakke på Web-socket med HomeSeer
  • HomeSeer burde ha egne devicer med slidere for speed og ventilåpning.
    Og en egen device som viser temp
DEL GJERNE TILBAKE DET DERE LAGER :D
Deleliste:
3D Modell i OnShape (Eller bare søk etter "Flexit vent with Servo og CPU fan")
Servoen Luxorparts S3003 Standardservo
Viften er en Noctua NF-S12A PWM
Dioden er en RGB Common Cathode 4-Pin F5 5MM
Temp sensoren er en DS18B20
Arduino MKR Wifi 1010
Spenningsregulator 5V fra 12V
KretskortKabler, Pinnelist
Pull-up motstand til Temp sensoren: 4,7k ohm
Motstand til LED: 3 x 220 ohm
Flexit ventil 6x6 (150x150mm) art 02024 feks herfra
Flexit_Ventil_uten_wifiParametere.ino
Module.stl Rod1.stl Rod2.stl
  • Like 10
  • Thanks 2
41 kommentarer
Anbefalte kommentarer
Dette er så genialt at det nesten gjør vondt. :D
Fermate
Hehe Det er da dine PC vifter i ventil som er ide grunnlaget.
Nå kan du bare bytte ut.. ;)
Mulig idé, men min versjon er til de grader simpel! Din er det jeg burde ha hatt hele tiden. :D
Skal innrømme at behovet er betydelig mindre nå som vi har fått balansert ventilasjon, men jenta som er varmest har fremdeles ventil i veggen, så kanskje hun burde fått en slik. :)
ØysteinHJ
Stilig prosjekt! 🙂 Men hvorfor er åpningen rettet oppover? Ville tro at det  hoper seg opp med støv over tid...?
Det er klassisk vegg-ventil design. Den opprinnelige grunnen er at du ikke skal få kaldras nedover veggen og kalde gufs for de som oppholder seg der. Man får altså en viss diffusjon rundt i rommet med en ventil som vender oppover.
Jeg tror ikke det blir mer støv der enn andre horisontale flater i rommet.
ØysteinHJ
Hmm.. Det slår meg at jeg kanskje har montert noen ventiler feil vei opp igjennom da.. 😄
  • Haha 1
:D
Da må jeg spørre: Hvordan får du åpnet dem? De er jo vanligvis slik at man åpner dem med å trekke en snor nedover...? ;)
ØysteinHJ
Har bare trukket snora rett ut fra veggen, så har ikke hatt noe problem med det.  Du burde kanskje spurt kona, som er 20 cm lavere enn meg... 😄
  • Haha 2
Fermate
Jeg har alltid tenkt at det (også) er fordi en ikke skal kunne se inn i ventilen på allt støv og skitt som samler seg der.
Men som Moskus sier må nok folk dra snora nedover på ventiler som titter høyt oppe.
I dette tilfelle er jo argument nr 2 ikke relevant men nr 1 er nok mest estetisk slik den er nå.
Jeg vurderte det faktisk helt bevisst og ønsket at den kalde luftstrømmen (som er vesentlig med vifta) ikke skulle stå rett ned i hodet på meg i senga.
Men jeg lovet også kona at om det ikke ble nok friskluft med denne så skulle jeg lage en tvilling nede ved gulvet som blåste ut :)
Tanken var da å sette ventilen andre veien.
Men hun har godkjent og det blir med denne.
SK951
Genialt, og super bra timing.
Jeg har et soverom/kontor hvor lufta blir relativt fort dårlig/innestengt. Syns ikke ventilen på rommet klarer å levere nok friskluft. Er det mange av dere som har gode erfaringer med å montere pc-vifter her? Isåfall skal jeg teste dette asap.
Fermate
Husk at det er forskjell på (store) CPU vifter og kabinett vifter.
CPU viftene har annen vinkel på bladene for å lage større trykk (inn i en kjøleribbe) mens kabinett vifter har lavere trykk men høyere luftvolum
Vi har hatt det i mange år, og det har fungert fint. Jeg puttet bare en 12V PC-vifte inn i ventilene, og brukte en plugin-modul for å slå dem av og på. Men da må spjellet foran stå åpent, ellers er det ikke så mye vits, @Fermate sin ultra-kule løsning er jo den man skal gå for hvis man kan. ;)
Fermate
Jeg lurte på om jeg skulle lage en forenklet variant av denne med bare en servo. Og en superenkel billig uP.
En på FB gruppa foreslår batteridrift men da kan det ikke være WiFi.
Men jeg finner ingen løsning for z-wave med lav nok strømforbruk.
ZUNO bruker 50mA i "always ON" og denne kan jo ikke gå i sleep-mode som en sensor kan gjøre siden den skal respondere når som helst.
Noen som har noe input?
Jeg mener; Z-wave dørlåsen min kjører jo i 3-4 månedere på 4xAA batterier?
Dørlåsen din burde strengt tatt vare mer enn 3-4 måneder, og i den er det nok motoren som krever mest strøm.
Du må støtte "beaming", visstnok, men vet ikke om det kan gjøres på Z-UNO. Det ser ut til å kun gjelde dørlåser.
Fermate
OK
Hvilke batteri drevne dingser er det vi vet om som IKKE er sensorer og som kjører Z-wave eller Zigbee?
Dørlåser, rullegardinen til IKEA
SK951
Tak for tipset, gikk til innkjøp av en Noctua kabinettvifte. Det eksisterende hullet i veggen er 100 mm, måtte dermed ty til med en 80 mm vifte uten kanalen trengte noen ytterligere modifikasjoner. Kjøpte samtidig en 3-12V nettadapter (trengte den uansett for å lade noe annet) for å teste konseptet, og gud for en bedring!
Jeg har sett at du har gjort det tidligere. Fikk endelig kjøpt meg en passende vifte for kanalen på lørdag. Lufta i rommet kjennes langt bedre, og det etter et par timer. Hadde den opprinnelig på 12 V og da var støyen merkbar. Kjører nå på 7.5V hvor den knapt høres. Skal installere lignende opplegg på soverommet (identisk kanal), som forhåpentligvis gjør at vi slipper å lufte med vinduet ila natten.
For min del trenger jeg ikke automasjon av spjellet. Nå blir neste steg å finne en passende voltregulator som kan styres via et eller annet.
Takker igjen for denne tråden. Har sett på en del løsninger fra Flexit, men disse har så langt ikke frista noe særlig grunnet pris + hyring av elektriker. Problemet har på mange måter ikke vært stort nok til at det var verdt bryet.. men nå som jeg kan fikse en løsning selv ble det straks mer interessant.
Fermate
Hvilken vifte er det du bruker her som styres med valiabel spenning?
(Vifta jeg bruker her styres med PWM (Puls Width Modulation))
SK951
Noctua "NF-R8 redux-1800" heter den, har ikke PWM ser jeg (3-pin). Regulerer spenningen manuelt med et variabelt nettadapter.
Edit.
Det kan godt tenkes den leverer nok luft med 7.5V. På 12V leverer den 53,3m3/timen. Rommet er 12 m2. Tenkte å la den kjøre ut uka på nåværende konfigurasjon før jeg går til innkjøp av noe. Fungerer det bra på 7,5V kan jeg like gjerne bare slå den av/på med en z-wave plugg.
Endret av SK951
Fermate
Takk for tips. Z-Uno støtter Beaming. (FLiRS?)
Har lest litt, virker veldig lovende. Må teste !!!
Wow, det er bra! :D
Fermate
Jeg flytter den diskusjonen hit:
ATWindsor
Kult, har et liknende oppsett selv, det jeg har strevd med er å få servo/arm-systemet til å være stabilt, dvs at det fungerer over tid og konsistent kanskje har vært det vanskeligste, tusen takk for veldig gode innspill.
Fermate
Tenker du mekanisk eller på koden (WiFi)?
Sånn koden er nå kommer den seg ikke på WiFi igjen om den ramler av.
(Jeg har allerede skrudd den av og på en par ganger i uka :( )
-Men jeg jobber med å få ny, bedre programvare bassert på resultatet i denne tråden:
tankred_smult
Et tips til koden; jeg har god erfaring med å bruke dette Homie-rammeverket: https://github.com/homieiot/homie-esp8266
Den gir deg en nettside for å angi ssid/passord ++ ved første gangs oppstart, samt at den sørger for å koble til wifi/mqtt-serveren automatisk når den detter ut osv. Så den gir mye gratis. Kan være verdt å ta en titt.
Edit: Kan også nevne at det støtter OTA-oppdateringer, men det har jeg ikke testet.
Edit2: Og; Openhab sin mqtt-binding støtter autodiscovery av homie-enheter. https://www.openhab.org/addons/bindings/mqtt.homie/
Endret av tankred_smult
Tor-Erik
MKR 1010 bruker vel 3.3V på GPIO pinnene og PWM på Noctua vifta er vel egentlig et 5V signal. Hvor god styring får du over PWM?
Ser på å styre et par vifter selv, men klarer ikke helt å finne ut om det er noe problem/begrensninger ved å bruke 3.3V vs 5V.
Skriv en kommentar...
