Enda en (smart?) klokke!
Da jeg var innom et shoppingsenter i Berlin i fjor sommer fant så jeg disse klokkene:
Jeg ble kjempefasinert, særlig fordi det slo meg at dette var noe jeg selv kunne klare å lage.
Da jeg kom hjem fant jeg dem på nettet hos Nordiska Galleriet og de var ikke akkurat billige 😮 (Sjekk DEN prisen)
Enda en grunn til å lage dem selv.
Jeg har alltid være fasinert (og litt stolt) over måten vi normenn angir tiden med "avstanden til nærmeste halve time":
- 5 over 2
- 5 på halv 3
- 5 over halv 3
-5 på 4
osv
Utlendinger går i fella hele tiden og mange tror at "halv 7" er 07:30 🙂
I tillegg ville jeg selvfølgelig ha minutters nøyaktighet (og ikke 5 min nøyaktighet som de kjøpeklokkene hadde) og også tekst på "halv" og "kvart".
Etter å ha sittet noen kvelder og stablet sammen ord på rutepapir (Trenger ikke egen TO når du kan tenne de 2 første bokstavene i TOLV etc) endte jeg opp med en matrise på 12x12 bokstaver.
Jeg hadde da også plass til "KLOKKA ER NÅ" og litt Service ord som "WIFI" og "DOT"
Jeg var litt usikker på angivelsen av minuttene mellom xx:15 og xx:20 (og xx:40 og xx:45).
-Sier vi "tolv minutter over halv" eller "atten minutter på" ? (Antakeligvis ingen av delene 🙂 )
Jeg tok en sjefsavgjørelse og bestemte meg for 1..19 minutter på og over hel time, og 1..10 minutter på/over halv time
Å frese ut så små bokstaver i aluminium er ikke bare-bare og det prosjektet arbeider jeg fortsatt med, -MEN jeg har jo en laser 😉 !
Og laserskårene Times New Roman (Med seriff og greier) ble skikkelig fint i svart kartong (Fra Ark bokhandel)
Måtte jobbe litt i CAD for å få bokstavene til å bli "stencil-type" men det ble jo ferdig til slutt.
De nye adresserbare LED stripene er jo helt perfekte til slikt og jeg valgte en 5V stripe med RGBW slik at jeg kunne kjøre dem på en USB kabel og kunne få litt varmt gult lys.
Med 30 stk på meteren ble det 3.33cm på hver bokstav som var helt passe.
Så da var det bare å klippe dem opp og lime dem på bakplata og lodde dem sammen med strøm og data slik at alle kom etterhverandre:
"Avstands plata" ble det jo en del arbeid med. Den måtte freses nøyaktig og ha utsparinger til loddingene:
Her er et glimt fra produsjonen
Med plata montert og ESP32'en på plass så det slik ut:
Hadde ikke lyst til å sette av noe plass til en "reset knapp" så den ble bare 2 kabler på baksiden 🙂 :
For at kartong-bokstavene skulle holde seg flate måtte jeg ha plastplate både over og under. Jula hadde noen fine i 2mm og 4mm
Jeg prøvde meg med hvit plast fra Biltema for å gjøre lyset diffust men det "lakk" for mye over til nabobokstaven så løsningen ble faktisk helt vanlig printerpapir (2 x A3) som ble lagt under bokstavene:
En venn av meg foreslo svart silkepapir som difusjonspapir og det ble også ganske fint. -Da ser en ikke bokstavene så godt før de lyser opp og det gir en annen effekt (men jeg synes det er litt kult å se dem ellers også)
2 x 6mm MDF + 2mm plast + 4mm plast = 18mm
Til slutt hadde jeg litt flaks og fant alu-profiler hos Maxbo som var perfekte.
Disse var rett under 18 og kunne klemmes på som eneste festemåte etter at de var skåret i gjerdesaga.
Siden jeg bruke 5m USB kabler til strømforskyning var det jo ingen grunn til ikke å la den USB'en også være plugget i ESP32'en slik at en kan reprogrammere om en vil.
Men jeg turte ikke å ta strøm til LED'ene fra ESP32'en så kablene ble klippet opp og tappet for 5V.
Så var det programvaren da.
Minimums konfigurasjonen fikk WiFi Manager som setter opp en SSID = "BokstavKlokke" med samme passord for å sette opp husets WiFi.
Den leser så klokka fra nettet med NTP og "tidssone" =  CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Det skal gi riktig sommertid også så vidt jeg forstår.
Når du trykker "reset" (kortslutter de to kablene på baksiden) går den i AP mode igjen og viser "WIFI" på displayet
Når den starter tester den alle LEDene i alle farger og så "tekster" den ut IP adressen 🙂
Mulighetene herfra er mange:
- Flere konfigurerings-parametere i WiFi Manager:
  • Justering av bokstav-farger og intensitet
  • Modi med andre farger om natta
  • Feiring av hel/halv time med farger
- MQTT support fra Smarthuset
  • Blinker klokka om noe skjer
  • Styrer fargene avhengig av sol opp/ned
MEN alt dette må jeg jo spille ball med dere på forumet om !
Jeg opretter en tråd på Mikroprosessor-forumet og tar imot ideer og kode der.
(Min kode skal dere selvfølgelig få).
Jeg har brukt så mange timer på dette prosjektet at det ville være dumt å ikke dele det med flere.
Så jeg har laget noen få komplette som er lagt ut på finn. (Søk på bokstavklokke)
Til dere som liker å gjøre ting selv men ikke har fres og/eller laser tenkte jeg å tilby et "byggesett" med de delene som er vanskelige å lage.
Egentlig er det bare de to MDF platene og bokstavkartongen men jeg er redd kartongen ikke overlever postgang om jeg ikke legger den mellom plastplatene.
Kontakt meg her eller på Finn om dere er interessert.
Og hva er neste skritt?
  • Vel, jeg har ikke gitt opp å frese ut bokstavene i aluminiumsplate. Da kan den øverste plastplaten skippes og difusjonspapiret bør byttes ut med plastfolie.
  • Jeg HAR allerede forsøkt å bruke noe annet enn svart kartong i laseren. Jeg har prøvd meg på tapet, både med og uten mønster.
    Det ble veldig kult men min laser er egentlig bare en fres med påmontert laser og brenner derfor et lite hull hver gang den starter en skjæring.
    Jeg har kjøpt inn en ny controller som kan ta M11P1/M10P1 koder (skru på laseren først når aksen begynner å bevege seg) så når den er montert får vi se mere på tapeter.
  • Like 15
  • Thanks 2
26 kommentarer
Anbefalte kommentarer
Den er så sinnsykt kul!!! 😄
Tror absolutt jeg venter på byggesettet da... 😉
ATWindsor
Superkult, har selv sett på de qlock-greien, og som du sier, så er prisen ganske så drøy, veldig artig at noen har lagd noe tilsvarende selv.
Hr Kotelett
Kult, kanskje jeg skal bytte ut klokken jeg har på veggen istedenfor batteriene i den eksisterende.
Men funker dårlig i Bergen da vi sier "klokken" og ikke klokka da vi ikke har hunkjønn 😛
  • Haha 1
Fermate
Hr Kotelett skrev (23 timer siden):
Å men vi lager en bergenser versjon til deg 🙂
(Det blir for lite plass men det løses med KLOKKEN ER istedet for KLOKKEN ER NÅ)
Har allerede versjon for SYV / SJU, SYTTEN/SØTTEN og jobber med en svensk versjon 🙂
Hr Kotelett
Luddig 😃
Hadde det vært mulig å fått nedtelling på den også? Har Alexa på kjøkkenet nå men hadde vært kulere å hatt nedtellingen på middagen på klokken istede å spørre Alexa om remaining time
Bjørn Mork
"klockan är en sak som tickar"
Fermate
Hr Kotelett skrev (På 25.3.2023 den 12.32):
Luddig 😃
Ja med MQTT kan du vel lage det.
Men har du ikke "Alexa Klokke" på kjøkkendet da? Den viser jo alle timerne dine.
Fermate
Har lagt ut softwaren her:
gert
Dette var jo helt utrolig kult! Av en eller annen grunn syntes jeg nesten det var mest fascinerende at den bokstaverer ut IP-adressen. Og det selv om det tar kortere tid å sjekke i ruteren, enn å vente på at den blir ferdig, så det strengt tatt er unødvendig - for meg i hvert fall, for å selge et ferdig produkt kan det nok være en veldig greit info.
Språklig sett er det vel "riktig" å ha grensedragningene ved kvarterene. Dvs. så lenge man sier kvart på, er det IMO riktigst å si fjorten over halv, kvart på og fjorten på. Men her finnes det vel neppe en Språkrådet-"fasit".  Jeg kunne også vært interessert i en versjon med "klokken", uten å være helt bergenser. Lurer også på om bokstavene burde vært bittelitt mindre/lavere? Synes ikke lyset fyller hele E-ene f.eks. men dette kan jo være noe et annet diffusjonslag kan avhjelpe.
Jeg ser det bare ligger en ferdig variant ute på Finn nå, jeg ville nok vært mer interessert i et kit. Da kan jeg også eksperimentere med  diffusjonsmateriele o.l. Veldig spennende hvis du finner en kurant løsning på et annet frontmateriale så man ikke trenger plast foran. Usikker på hvor mange man måtte bestilt for å få dette skåret ut hos en bedrift med egnet utstyr, av f.eks. aluminium? Dette må jo kunne være en crowdfundingidé
Fermate
gert skrev (På 10.5.2023 den 10.52):
Å skjære andre bokstaver med laseren er kurrant (også "bergensk").
Den ferdige kan du bare demontere å bytte ut difusjons materiale på som du vil.
Jeg har også laget et par "kit". Spørsmålet blir hva av dette du ønsker å stille med  / lage selv. Noen jeg snakker med synes jeg beregner meg for høy timepris på arbeidet, men da er det jo bare å trå til selv 😉
Jeg jobber med å få frese i aluminium men det tar litt tid å få satt det opp riktig.  (Må få igang vakumbordet for å holde plata stille mens jeg freser så ikke fresen trekker den opp) skal si ifra når det foreligger en brukbart
Hadde egentlig vært litt gøy å høre hva dere sier om kalkylen min, om jeg bare viser den helt åpent:
gert
Jeg tenker alt av montering, inkludet lodding, hadde vært riktig DIY-nivå for min del. Post gjerne info når du har fått til aluminiumsprofiler. Så ser jeg det etter et par måneder neste gang jeg er på forumet. 😛
Fermate
gert skrev (På 14.6.2023 den 23.20):
Du mener når jeg har fått til å frede ut selve bokstavene i aluminium?
Hr Kotelett
Hvordan ligger du an med kjøpe-kits? Er det mulig å bestille?
Fermate
Hr Kotelett skrev (På 14.11.2023 den 18.35):
Ja jeg har noe liggende. Hva ønsker du? (Hvor mye vil du gjøre selv)
Hr Kotelett
Bergensversjon ^^ og pakke 3, klokken på kjøkkenet har vist 09:45/21:45 i et år nå så på tide å gjøre noe, annet en å skifte batteriet.
Fermate
Hr Kotelett skrev (5 timer siden):
Ups, takk for at du purrer på meg.
Skal vi se, Bergensversjonen, var det den med XKLOKKENXERX på første linje?
Men skal du ha SYV isteden for SJU også da kanskje?
Hr Kotelett
"klokkEN er" istedenfor "klokkA er" ja ^^
Sju og syv har jeg ikke tenkt på før, er fra en øy utenfor Bergen så kanskje jeg da skal ha SJU, er litt hipp som happ, så om det er enklere/bedre å skrive "SYV" en "SJU" så bare tar vi "SYV".
Fermate
Hr Kotelett skrev (15 timer siden):
Er ikke så veldig mye arbeid å bytte (og jeg må jo lage en spesiellt for deg uansett) så du bestemmer helt selv.
Hva med SØTTEN/SYTTEN ?
Har du en gjerdesag hjemme? Så kunne jeg bare grovkappet aluminiums rammene og latt deg tilpasse dem selv så du fikk dem helt nøyaktige.
Jeg regner med at jeg må sende det til deg i posten? (Du bor ikke i nærheten av Lillestrøm/Oslo)
Fermate
@Hr Kotelett
Her er et forslag til bokstaver:
(De lyseblå er bare fyll bokstaver for å forvirre slik at tallene lyer opp ved en "overraskelse")
Det er superenkelt å bytte ut bokstaver, så bare sjekk og si ifra om du vil ha noe endret.
Så slenger jeg det i laseren så fort du har bekreftet.
Hr Kotelett
Fermate skrev (På 2.12.2023 den 12.13):
Hei
Går for "SJU" og "SØTTEN" jeg.
Skal alltids få tak i en gjerdesag så jeg skal få tilpasset de.
Bor utenfor Bergen så kan sende deg addressen på PM,
Holmis
Hva er prisen på disse DIY settene? Ser veldig interessant ut.
Skriv en kommentar...
