raphaelc75 svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Det burde være to eller tre desimaler på strømforbruket (kWh), slik som er vanlig på mye annet utstyr (f.eks. smart plug 4512766 eller termostat 4512752). -
Jeg har komfyrvakt 1402790, har installert firmware 110038 i sensoren og 110068 i komfyrvakten. I Home Assistant med Zigbee2MQTT ser jeg nå effekt (W), strømforbruk (kWh 🙂), status (OFF/ON) og batteri (%). Jeg kan slå av/på komfyrvakten fra Home Assistant. Jeg får foreløpig ikke opp temperatur, selv når vakten trekker strøm. -
Devioushamster ble medlem
Moskus begynte å følge TF016 / TF021 FW1.8/1.92
... savner On/Off-bryteren på Z-TRM3, den er der på mine Z-TRM2fx. Jeg savner også "Heat" og "Power save" som er veldig hendig i disse strømsparedager.
Jeg brukte den uten 69 iallfall Fikk patchet den, og med nyeste versjon av Zigbee2MQTT er det endelig på plass støtte for denne komfyrvakten, Hurra! Har ikke fått testet ennå om noe av det som plaget meg med denne har blitt fikset Som f.eks overfølsomhet ved steking av pannekaker Men et par ting: Etter noen dager viser Z2M komfyrvakten som offline nå. Ingenting annet har gått offline Det med temperatur når komfyren ikke er i bruk er fremdeles ikke helt på stell, den viser -327 grader. Helt til den blir skrudd på - I går
Mange takk m
Brors94 begynte å følge Vindusensor med varsling når åpen over tid
Magnetsensor dør/vindu og en smarthub med mulighet for push melding fikser nok det lett 😄 Eks Sensor 1 Åpen: https://www.elektroimportoren.no/fibaro-doer-og-vindussensor-2-hvit-z-wave/4512510/Product.html?Referer=googleshopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw47i_BhBTEiwAaJfPpouC7Wmlag5EXiKbb-FT6g0IZMgHX-k4GXd_Txyfse2U2xLBT30lexoCjMsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na Eks Sensor 2 Skjult: https://www.computersalg.no/i/4133761/aeotec-recessed-door-sensor-gen5?utm_source=googlefeed&utm_medium=11116164-hus-have-el-vvs-belysning-intelligent-belysning-intelligent-belysning-tilbehør&utm_campaign=aeotec&utm_content=48&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw47i_BhBTEiwAaJfPprx7yygyyXbtmDaHtvANpMI9T7ztHKCLzWIHL1OvMhEJF1DE35mvyxoCOPMQAvD_BwE Eksempel hub: Homey pro 23 Homey bridge Fibaro HC3 Fibaro HC3L Home Assistant Green
hakons begynte å følge Heatit Z wave utstyr i home assistant
Jeg har flere produkter, Z-Dim2(18 stk), Z-TRM3(4 stk) og Z-Push(3 stk). Alt inkluderer feilfritt i Z-wave JS uten behov for noe custom. Forøvrig veldig fornøyd med produktene.
Ole Marius begynte å følge Konfigurasjon av lysbrytere og termostat (namron) på homey
Hei, Har pusset opp ny leilighet og da handlet inn Namron zigbee akurator, lysbrytere og termostat. Det har skjedd litt siden jeg satte dette opp sist og handlet produkter for 4 år siden. Nå koblet akuratorene seg til selv nesten, veldig enkelt.. Men jeg sliter med å få programmert knappene på lysbryterne opp mot riktig akurator: https://www.elektroimportoren.no/?Article=4512773 På de gamle satte man bare et tall som pekte mot riktig enhet, den muligheten er borte. Så hvordan kan jeg sette hvilken knapp som skal funke mot hvilken akurator? Jeg prøver også å få klarhet i et riktig oppsett av disse termostatene: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-edge-termostat-sort/4512784/Product.html hvor vi bruker medfølgende sensor. Hvilke innstillinger setter jeg for å få de til å funke optimalt? vil at samtlige skal bruke gulvsensor da det jo blir det mest riktige. her er video av oppsettet jeg har satt på den: https://share.icloud.com/photos/01e7PcRj9_5C27VgPxUulRr_Q Jeg sliter med å få enhetene til å opplyse riktig varme, har spurt elektroimportøren men tar tid å få svar derfra så prøver lykken her. på forhånd takk
Marve begynte å følge Vindusensor med varsling når åpen over tid
Min bedre halvdel glemmer stadig å lukke vinduet på kontoret sitt samt verandadøren. Hvordan kan jeg enklest installere noe som piper om vinduet eller døren forblir åpen mer enn X minutter/timer, eller sender varsel med lyd til mobil?
Ole Marius begynte å følge koble sammen to ikea persienner til å bli som 1
har to ikea persienner ved siden av hverandre. Hvordan kan jeg koble disse sammen til å funke som 1 i homey så jeg slipper å måtte justere på to hvis jeg ønsker å justere de manuelt?
Fjosepose begynte å følge Heatit Z wave utstyr i home assistant
Jeg har dimmere og termostater og de inkluderer greit. Sistnevngte har feil i device template og må korrigeres i JS UI-kontrolleren.
TrondG begynte å følge Plejd noe å satse på?
Jeg har bare hatt futurehome ett år nå og strengt tatt selv om den er god på mye av automatikken som den setter opp selv på en ganske god måte, så finner jeg at det er lite info for meg som nybegynner å begynne å legge inn egne ting i thingplex. Jeg ble derimot anbefalt plejd av elektriker, først på lysbrytere og deretter til termostat ettersom jeg to ganger har måtte returnere termostat fra fh da den mister dekning (hubben står i naborommet) og når jeg prøver å koble til på ny så plent nekter den å prøve etterhvert. Så det ble en smart termostat som ikke var så smart likevel. Derimot etter å ha bytta over til plejd termostat på badet og skaffet gateway hubben deres så har jeg full tilgang uansett hvor jeg er. Dekningen til tassen som er bare ca 1/4 av fh sin hub er null problem i hele huset. Automasjon er selvsagt noe enklere mtp at den ikke er koblet på strømavleser men det er fortsatt null problem å kunne spare mye med bare tidsstyring. Når jeg returnerte fh sin termostat i butikk så spurte jeg også om plejd der. De kunne fortelle at plejd rives av hyllene fortere enn de får bestilt opp som sier litt om populariteten deres. Jeg tror også at de kommer til å etterhvert bevege seg dypere inn i hjemmeautomasjon for å tilfredstille de virkelige nerdene blant oss som vil ha større kontroll å mikro management muligheter. Så jeg vil si at plejd er verdt å satse på.
Ole563 begynte å følge Heatit Z wave utstyr i home assistant
Er det relativt rett fram å få Heatit Z wave utstyr inn i home assistant? Tenker spesielt på Heatit Z-HAN2, men også Heatit dimmere og reléer
TrondG ble medlem
Ole Marius begynte å følge Konfigurasjon av Namron akurator og termostat
Namron - Pål svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei! Filen er rett og slett kun lagret dobbelt! Ingen forskjell! Noen erfaringer for dere som oppdaterte for litt siden? 🙂- 31 svar
raphaelc75 endret sitt profilbilde
Hei, Takk for oppdatering 🙂 Hva er forskjellen mellom disse to filene i ZIP-filen: - DFU_FULL_110068_socket_namron_v.1.5.0[69].zip - DFU_FULL_110068_socket_namron_v.1.5.0.zip - Siste uke
Adams ble medlem
raphaelc75 ble medlem
Montert begge rele igjen med billige LED lysrør fra Clas Ohlson. Så langt ser det ut som det går greit. Og det var jo en virkelig lysvinner. Skulle gjort for lenge siden. Blir spennende å se om releene holder over tid
Virker som Ikea skal komme Timmerflotte temperatur og fuktighets sensor. Verdt å vente på eller fins det bedre alternativer? https://www.pcworld.com/article/2625477/ikeas-first-thread-enabled-smart-home-device-has-been-spotted.html
Moskus, det har gått ett dygn men jag har fortfarande endast "Realtime root". Jag har märkt att Tibber har problem med tekniken men det borde väl ha kommit fram något data under dessa timmar? Bör jag installera om Tibberseer? -
Svarer meg selv i tilfelle noen andre skulle være i samme situasjon. Har kjørt både ZHA og Z2M samtidig med samme koordinator. Var ikke klar over at dette ikke var lurt. Jeg har kvittet meg helt med ZHA og kjører alle enhetene mine gjennom Z2M. Oppdateringen startet umiddelbart etter dette.
- 3 svar
Moskus svarte på FredrikKan sitt emne i HomeSeer
Det er jeg som har programmert det, men jeg husker faktisk ikke... jeg tror det.😛 Så skal det sies at akkurat nå sliter Tibber litt med realtime APIet sitt. -
Er fortsatt fornøyd . Men håper jo å unngå å finne ut hvor godt de egentlig virker. Har kjøpt en til siden første batch ettersom det viste seg at jeg hadde glemt et rom. Full oversikt ... Men da fikk jeg prøvd ut hvordan det er å koble til flere . Akkurat så lett som forventet . Bare å la den joine zigbee nettet og så var seriekoblingen på plass. Uten å måtte tenke på hvilken som var master eller slikt
At du setter verdier på config parametere, og så endrer de seg....det skyldes sannsynligvis feil i device templaten på kontrolleren din. Skal jeg tippe så ligger feilen i byte-størrelsen som tilhører hver config-parameter. skulle vært 1 men står som 2, eller omvendt. Dette kan du endre selv om du kjører Zwave JS UI.
I TF016 / TF021 FW1.8/1.92 så er det implementert en bryter i command class 0x25 som gjør at det går an å kontrollere termostaten uavhengig av temperatur-regulatoren. Man kan altså slå på varmekablene og de slår seg ikke av igjen med mindre man benytter denne bryteren. I tillegg fungerer heller ikke temperaturgrensene når dette skjer. I tillegg synes termostaten å reagere på ALL ON-broadcast? I sum synes dette å være en farlig implementasjon?
Jag tror jag har korrekt information för Token och HomeID; Eftersom jag inte har solceller på taket så har jag ingen produktion och då borde väl dessa inställningar var korrekt? Jag ska prova dina förslag och återkommer. Efter att ha tagit bort HomeID och lagt in det på nytt så skapades root-device; Skapas resten av realtids-device:en så snart Tibberseer tagit emot data för root-device:et?
