Det holdt dessverre ikke lenge. Tilsynelatende har komfyrvakten kontakt med Z2M, men den har nå ikke rapportert nye verdier på 3 dager. Og komfyren er i bruk hver dag. Jeg har en strømmåler (med klemme rundt den ene ledningen) på kursen til komfyren og den har fungert stabil hele tiden og viser strømtrekk som stemmer med bruken av komfyren. Så lenge komfyrvakten rapporterte strømtrekk var verdiene sammenfallende, men nå viser komfyrvakten 0 hele tiden, også når komfyren er i bruk. Derfor må jeg si meg skuffet, dette var ikke bra nok. - I dag
Hatt Shelly Wall Display x2 i over 2 uker nå, har enda ikke bestemt meg om den blir stående på pulten eller blir byttet ut med bryteren på veggen. 😊
- 810 svar
- 2
Og da var fasiten klar. Releet i garasjen med 4 x 15W LED-rør bak hang seg opp igjen i dag. Mulig jeg har for høye forventninger, men jeg synes kanskje det burde kreve litt mer å "drepe" et rele som hevdes å takle 16A. Eller kanskje kontaktene er litt i overkant sticky etter lysrør-testingen tidligere? Releet var selvsagt ikke helt dødt nå heller - det hang fremdeles etter demontering, men et par lette kakk og så funket det igjen. Ihvertfall med de mikroamperene som multimeteret gir. Men jeg aner ikke hva jeg skal bruke det til. Ser at manualen illustrer montering bak stikkontakt. Tenker det hadde gått kjempebra med en støvsugerlast elns. Minner mest om søppel.
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
Ikkeno problem derigården, lite tid har jeg plenty av 🙂 -
Bjørn Mork svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
Må vel være mulig å lage en trykkdrevet ventilanordning som sørger for at fløytene spiller en passende melodi? Sannsynligvis vanskelig å unngå økende takt, men det kan jo brukes som en feature. Sånn, nå har du noe å bruke påsken på 🙂 -
Ikke helt fornøyd men langt bedre enn opprinnelig... 4 fløyter samtidig og med litt forskjellig tone...- 4 svar
FSHelgeland endret sitt profilbilde
raphaelc75 svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Ironisk nok begynte komfyrvakten å sende data kort tid etter at jeg hadde skrevet dette innlegget. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg får se om det holder seg stabilt eller om det stopper igjen om noen dager. -
Namron - Pål svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei! 110147 er samme som 110038. Så benytt FW for 110038 🙂 Korrigerert i vedlagte fil /Pål 140279X-Firmware.zip -
De første dagene med ny firmware gikk bra, men så sluttet komfyrvakten å sende data til Home Assistant (Z2M). Hvis jeg kobler fra og tilbake komfyrvakten og aktiverer "ZB Pairing" på displayet, så får jeg en kortvarig kontakt mellom komfyrvakten og Z2M (paring), men komfyrvakten sender ikke mer data etter det. Det var noe av det samme jeg opplevde med forrige firmware. Så dette ble dessverre en liten nedtur 🙁 - I går
Tusen takk! Det var jo enklere enn jeg trodde, når jeg først fant den rediger-knappen!
Det er fult mulig. I HA gå til Settings -> Devices & Services -> MQTT -> Klikk på en enhet og rediger (penn). Oppdater Area til det du ønsker den skal være.
largrone begynte å følge Homely integration
Hei! Jeg er litt ny på dette, men er det mulig å mappe om romnavnet som Homely sender til de navnene jeg liker å bruke i Home Assistant? Integrasjonen legger jo nå inn homelyDevice.location i feltet suggested_area i meldingen som går ut til MQTT. Det gir f.eks "Floor 1 - Kitchen", mens jeg har andre enheter i rommet "Kjøkken" i Home Assistant. Det hadde blitt så mye penere om alle enhetene lå i samme rommet.
largrone ble medlem
Hei takk for firmware! Trenger jeg firmware til FireFenceHDU (wall sensor) 110147 ? Det er nok en feil med nRF Connect app, jeg fikk heller ikke åpnet zip filer med det. Jeg måtte bruke nRF Toolbox og velge zip-filen inne i appen. (Jeg har en Samsung s25 ultra). -
klumpo ble medlem
Har vel vært nevnt før, men det store aberet med den der er at du fremdeles er avhengig av skytjenestene til Plejd for å få tak i nøklene dine. Ref https://github.com/icanos/hassio-plejd/blob/master/plejd/README.md#configuration-parameters
SveinHa begynte å følge Plejd noe å satse på?
Om dette her er noe som virker så kan jeg vurdere Plejd selv: https://github.com/thomasloven/plejd2mqtt
Elko One Termostat + Roth Touchline SL
ELKO - Henriette svarte på frontsidespin sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Vi kan dessverre ikke svare om dette er mulig eller ikke, ettersom disse funksjonene er avhengig av hva som er lagt til rette for i Homey. Men i ELKO Smart-appen er disse funksjonene mulig gjennom automasjoner og vil da se slik ut (dog med Zigbee/WiFi-termostaten): Automasjon 1: Betingelse - termostat oppvarming AV Handling - relepuck - AV Automasjon 2: Betingelse - oppvarming PÅ Handling - relepuck - PÅ Kan også bytte ut oppvarming med gitt temperatur: termostat 24 grader, f.eks.😊 -
Hei Thermofloor, jeg tenker at det ville vært fint å få avklaring på mine spørsmål/påstander: 1) Når "bryter" i Z-wave command class 0x25 benyttes til å skru på reléet, responderer enheten da på maksgrensene for gulvtemperatur? 2) Når "bryter" i Z-wave command class 0x25 benyttes til å skru på reléet, så må relé slås av på tilsvarende måte ved bruk av denne "bryteren"? 3) Vil reléet kunne slås på som følge av en ALL ON broadcast eller lignende?
Ja, hadde det bare vært integrerbart på en stabil og enkel måte, hadde det vært lett å like det. 🙂
og etter å ha sett på produktutvalget så tror jeg at jeg forstår hvorfor. Enkle og geniale ting som et modulært design der du kan velge å sette dimmehjul på alle pillevariantene. Eller at de fleste (alle?) pillene har topolet brudd slik at de kan ertstatte en hvilken som helst bryter. Formelt, uten at jeg ser helt nytteverdien. Kunne vel like gjerne spikret opp et skilt ala Og ikke minst at de tilbyr design-ripoff av vanlige brytersystemer, slik at det visuelt sklir rett inn sammen med usmarte komponenter. Også i felles rammer. Skulle gjerne hatt alt dette jeg, forutsatt at det var kombinert med zigbee og/eller thread. Men at denslags er mindre viktig for elektrikeren og 99% av kundene er helt som forventet.
@haugeSander noen mulighet for å pushe en oppdatering av add-on? 🙂
frontsidespin svarte på frontsidespin sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Takk for svar! Du skriver at det ikke er mulig og at termostaten er tiltenkt varmekabler, men brukermanualen til Elko One Termostaten(med matter) forklarer i "Om enheten" dette: "ELKO One – Matter Termostat 16 A (heretter kalt termostat) vil gi deg et enkelt, brukervennlig produkt for styring av varmesystemet og spare energi. Termostaten dekker forskjellige oppvarmingsapplikasjoner og er kompatibel med gulvvarme eller elektriske radiatorer, men den kan også brukes til å styre ventiler eller sirkulasjonspumper som styres av motoriserte ventiler for vannbasert oppvarming." Jeg har snakket med elektriker og de mener det kan gå, at de har gjort noe lignende før, bare ikke med Elko matter termostaten. Det vi tenker kan funke er at Elko One Termostaten forteller til Homey hva nåværende og ønsket temperatur er og at det er opp til Homey å fortelle aktuatorene hva de skal gjøre. Hvis det brukes aktuatorer som styres av f.eks. Heatit Z-water/z-water2 så kan homey fortelle når z-water skal åpne/lukke aktuatorene. Kan det funke? Har dere hørt om andre som har fått til noe lignende? -
Akkurat dette kan vi vel med en viss trygghet si at ikke kommer til å skje. 😉 Jeg ville likt å bli overasket, men det er særdeles liten sannsynlighet for det.
Ingen problemer med å sette individuelle koder. Men brikker bruker vi ikke (noe av poenget med en smartlås er jo å slippe nøkler 😉), så det kan jeg ikke si noe om.
Så bra - dette ville blitt sørvendt også. Fristet med IDLock såfremt kvaliteten er utbedret ift den første versjonen. Får du byttet/satt individuelle koder via zwave kommandoer? Og slettet/lagt til en og en RFID brikke? På 101 versjonen er det alle ut på en gang, så må de leses inn en etter en.
Skjønner. Men det gjelder jo vel også FH sine termostater i andre smarthusløsninger? Iallefall med relativt rett frem integrering? Jeg prøvde å integrere en zigbee repeater i FH som de ikke støttet via thingplex, men selv om jeg fikk lagt den til så dukka den bare opp som en z-wave enhet av uviss karakter av alle ting. Nå forstår jeg lite av thingplex i utgangspunktet, men det virker ikke logisk for min del iallefall. 😅 Men for mitt vedkommende, jeg har ett laidback forhold til dette. Jeg ser hva de gjør å utvikler å så tar jeg det derfra. Så om de utvikler ett smarthussystem med bredere integrering og bedre løsninger enn homey og FH så ser jeg ikke bort ifra at jeg vil bytte til det over tid. Men det må bare sees an.
