  2. Takk for tips, visste ikke om denne hjelperen. Den var usedvanlig dårlig dokumentert for "outliers", med få eksempler. Men ChatGTP foreslo følende; Window size 5 The number of previous values considered. A window of 5 gives the filter enough data to find a median and detect outliers. You can increase this if your readings are noisy. Radius 10 Since your acceptable deviation is ±10 V from the expected value, use this as the radius. The filter will ignore values outside the median ± 10 V. Precision 2 Keep this at 2 if you want voltage rounded to two decimal places (default for most use cases). Prøver det
  3. I dag
  4. Det bør gå helt fint hvis jeg har forstått Homey Pro mini rett, den viktigste forskjellen skal være antall integrasjoner den støtter i bruk/installert samtidig. Dermed burde du helt fint kunne styre din Nobø hub med denne Homey appen: https://homey.app/no-no/app/com.sverre.nobo/Nobø-Energy-Control/ Jeg bruker Home Assistant til dette både hjemme og på hytta, og siden kommunikasjonen til Nobø Huben er lokalt ser jeg ingen grunn til å endre på det så lenge panelovner og termostatene til gulvvarme fungerer som de skal.
  5. Er det mulig å få Somfy med Matter & Thread? Noen alternativer til Somfy?
  6. Ok, skjønner. Jeg har alltid forsøkt å hente dagens + morgendagens priser og morgendagens priser har vært tilgjengelig etter 12 en eller annen gang. Trodde det var noe helt nytt som hadde kommet.
  7. Hvis du spør Entoe om pris for dagen etter 14, så får du også morgendagens pris med. Var ikke sånn tidligere. Så nå sjekker programmet dato for ikke å bli forvirret. Unødvendig å gjøre det tidligere.
  8. @ottob Hva mener du med at det kommer priser for to dager?
  9. Release V4.0 21.04.2025 Det har vært en del endringer i ENTSO-E formatet. PowerControl er nå endret til å supportere priser for hvert kvarter som det nye formatet støtter (men foreløpig ikke bruker), samt at det kommer priser for to dager. I tillegg er måling av strømforbruk utvidet og forbedret. Lesing av forbruk fra HomeSeer (Tibber) er gjordt mere stabilt. Du kan nå lese fra HomeSeer Devicer, AMS Leser/POW_U, Homewizard P1 Meter, eller fra andre WiFi målere som leverer data på JSON format. Eller fra en fil. Nytt i denne versjonen: Oppsett for å lese effektforbruk fra mange typer målere. Bedret feilsjekking av effektdata. Endret logikk for å lese effekt fra HS (Tibber) Prislesing fra ENTSO-E forbedret. Takler nå at priser mangler. (forrige times pris brukes) Leser også prisfiler med priser for hvert kvarter. ToolTip for alle verdier i Config skjermbilder Du kan velge å vise alle dagens eller morgendagens priser på devicer i HS, og bruke disse i script.
  10. Prøv filterintegrasjonen: https://www.home-assistant.io/integrations/filter/
  11. Var nok dette som var problemet i API'et ja. Var her jeg måtte inn med fiksen min også.
  12. [ "event", { "type": "device-state-changed", "data": { "locationId": "11be24d0-960f-428c-816f-7312ba43d7b1", "rootLocationId": "da0419cb-b382-4ede-a36d-0d48d8004fa3", "gatewayId": "644f9c12-0c5d-4a83-984c-daf1f6572eb0", "deviceId": "b2ba360f-7378-461a-8879-3e268e9bf1fa", "modelId": "17ddbcb4-8c00-4bc3-b06f-d20f51c0fe52", "partnerCode": 1275 } }, "event", { "type": "device-state-changed", "data": { "locationId": "67878c12-9114-4369-aef4-d35b7b77af6b", "rootLocationId": "da0419cb-b382-4ede-a36d-0d48d8004fa3", "gatewayId": "644f9c12-0c5d-4a83-984c-daf1f6572eb0", "deviceId": "837ab2a7-7671-4366-9b89-6205de588162", "modelId": "9b765375-e3f4-4627-b73c-b4143ce86c2c", "changes": [ { "feature": "temperature", "stateName": "temperature", "value": 18.6, "lastUpdated": "2025-04-02T20:13:02.859Z" } ], "partnerCode": 1275 } } ] Jeg kjører ikke HA implementeringen, men min egen python code. Det jeg ser er at "event" som kommer ikke har "changes" delen i "data" en god del ganger. Sjekket det nå og dette har ikke skjedd siden 9.april. Eksempelet over viser forskjellen. Fikset? Antageligvis...
  13. Jeg styrer ved hjelp av Homey (via nobø hub/ Nobø app for Homey) mellom Øko og komfort, og holder meg da greit under forbruksgrensen som er satt. Det sparer nettleie, men kan også brukes for å varme mer i billigste timer. For min del drar ikke panelovner så mye at det er et problem med total effekt, så det betyr lite at alle legges inn samtidig. Det er uansett varmepumpen som tar grunnvarmen. Jeg bruker Power of the hour til styring av forbruk.
  14. Hva slags standard er Nobø / Glen Dimplex basert på?
  15. Tenkte å la Homey styre via Nobø HUB. Har jeg misforstått dette ? Men ved nærmere ettertanke vil dette kanskje fungere dårlig. Ved å la Homey sette appen i ØKO og så la den komme tilkake i normal etter en tid vil den vel legge alt inn samtidig, og så legge det ut igjen. Klarer jo ikke å tidsforsenke inn de enkelte lastene. Vil vel ikke fungere til forbrukstopper slik jeg tenkte. Får vurdere å skrote ovnene.
  16. Noen har laget ferdig integrasjon til HACS i HA. https://github.com/eriknn/ha-pax_ble Var plug&play hos meg. Alle mine 3 pax calima ble oppdaget via ESP32 bluetooth proxy. Kan se og gjøre de samme tingene som i Pax appen. Virker som det er litt dødbånd på luftfuktighet, før det gir en verdi. Det gir litt mer fornuftige verdier etter en dusj. Hovedgreia er jo at du nå kan starte vifta fra home assistant, samt se hvis vifta er utilgjengelig (kjekt hvis noen slår av bryteren til vifta feks.) Temperatur sensor er jo også kjekt, men har allerede dette på varmekabler og bevegelse sensor på badet.
  17. Hei, Homey Pro klarer IKKE å styre Nobø/Glen Dimplex sine termostater - dessverre. Dette på grunn av at Nobø/Glen Dimplex ikke har villet lage et interface mot Homey Pro. De har stengt seg selv ute fra dette markedet og har satset på en ny termostat som foreløpig KUN kan styres via Futurehome. Nobø/Glen Dimplex har også faset ut Nobø Energy Control Hub og utvikler den ikke lenger (her er lenke som bevis: Styringsenheter i Nobøkonseptet | Nobø). Panelovner som idag kan styres direkte fra Homey Pro uten problemer er for tiden siste generasjons Wi-Fi ovner fra Mill og fra Zigbee baserte ovner fra Namron. De fungerer ganske så godt med Homey pro. Håper dette var til hjelp.
  18. Har idag Nobø Energy Control Hub som styrer ovner og gulvvarme på hytta. Dette funker greit synes jeg. Problemet nå er at jeg på toppene ikke klarer å holde meg under 5KWh som jeg vil spare mye på ift nettleien. Tenkte å kjøpe meg en Homey pro mini når den kommer for å styre dette, ved å sette den i Øko når den bikker over. Men så ble jeg veldig i tvil. Klarer denne å kommunisere med Nobø, eller må jeg bruke Homey Pro 2023 ? https://homey.app/en-us/homey-pro-mini/
  19. Har en komponent (https://www.futurehome.io/no/shop/puck-relay-16a) som hallusinerer på rapportering av spenningen innimellom. Er det mulig å unngå dette på noe vis?
  20. I går
  21. < group > appen gjør det du vil 🙂 https://homey.app/en-no/app/com.swttt.devicegroups/&lt;-group-&gt;/
  22. Siste uke
  23. Om du får melding om at utstyret ikke er sertifisert så skal du vel kunne legge til uansett ved å velge det i Apple Home appen? Det tyder i såfall på at det er en firmware versjon som ikke er sertifisert. Kanskje @servercookie har noe mer info om dette?
  24. Jeg får noen ganger melding om at ovnen ikke blir funnet, andre ganger at utstyret jeg prøver å legge til ikke er sertifisert
  25. Feilmelding?
  26. Godt poeng, må sjekkes opp litt mer.
  27. Dette er et interessant prosjekt, selv om min gressplen er alt for liten til å trenge noe slikt. Ang Wifi dekning for ESP enheter har jeg nylig byttet ut ESP enheten i varmepumpene hjemme for å få stabil wifi forbindelse. Den opprinnelige typen hadde kun en bitteliten keramisk antenne, den nye typen antenne printet på kortet til ESP enheten(det jeg oppfatter som standard). Det ser ut på bildet fra i høst som du har en slik med standard antenne. Men jeg ser også at enden med antennen er montert inn mot det andre kortet og i tillegg med en annen komponent (GPS enheten) montert over. Begge deler kan redusere ytelsen på antennen. Det finnes ESP enheter med tilkobling for ekstern antenne. Det kan trolig være en egnet løsning for din bruk. Og hvis du virkelig liker å fikle kan du modifisere en ESP enheten du har og montere ekstern antenne på den, slik det vises her: https://community.home-assistant.io/t/how-to-add-an-external-antenna-to-an-esp-board/131601
  28. Har prøvekjørt en dag og 2 og ser at kommunikasjonen stopper opp veldig ofte, noen ganger etter bare 30 sekund, andre ganger etter opptil kanskje et kvarter. Når klipperen står i ladestasjonen sender den stabile data i dagevis... Forskjellen fra i fjor er at trackeren nå er fastmontert inni klipperen og tar strøm via en 24V-USB kontakt. 2 mulige scenarier er åpenbare: USB tilførselen er ikke stabil nok Radiostøy fra motorer/elektronikk Første forsøk blir å legge inn watchdog som restarter ESP32 når den henger seg (om det er den som henger seg, kan jo være bare wlan som jammes). Watchdog er innebygget i uPython: from machine import WDT wdt = WDT(timeout = 5000) ….#Main execution code wdt.feed() Enkelt å implementere og jeg leker meg litt med en annen ESP32/NEO-6 fra godstolen før klipperen må på operasjonsbordet... Har en backup som gjør at jeg skal finne tilbake til det opprinnelige kartet over hagen også. Hadde jo lagt en del arbeid i det slik at det kunne brukes til dokumentasjon over kantledningsinstallasjonen...
  29. Jeg har aktivert matter på en mill panelovn, men klarer ikke å legge den inn i Apple home. Hva må jeg gjøre for at den skal bli oppdaget?
