  1. I dag
  2. I Tyskland er Iobroker automasjonsystemet meget utbredt. Med over 660 tilknyttede systemer og tjenester er det ikke så rart. Med støtten for mqtt er iobroker komplett. Adapterne som installeres er gratis, du betaler kun for Sky tilkoblingen om du ønsker denne. Jeg benytter iobroker til å styre bl.a. Ecoflow kraftstasjonene mine, Works robotgressklipperen, Broadlink enhetene, Smarthings, Ring dørklokken mm. Med mqtt som felles protokoll syr man sammen iobroker og andre system som f.eks. HomeSeer. Ventilasjonsviftene til Blauberg(Vento Expert v.1) støttes og regner med at kompatible vifter som Flexit også virker med dette adapteret. Verd å se på! ioBroker Smarthome
  3. I går
  4. Så at sjekksumsjekken min skilte mellom store og små bokstaver i hex-sjekksummen og dermed feilet litt for ofte. Etter fix av det er feilraten nede i snaut 20% ...men jeg stusser litt på unøyaktigheten i NEO-6 GPSen. Her har klipperen stått i ro i ladestasjonen: Vi snakker da om avstand fra ende til ende på rundt 30 meter... Der er en lett hagebu et par meter unna ladestasjonen og noen få høye trær 10-20 meter unna så der er nå noenlunde grei sikt oppover...
  5. Siste uke
  6. Da har jeg loddet inn stor WiFi antenne og gjort noe programendringer i ESP32 og har ikke opplevd dataheng siden. Siste ca 90 minutt klipping ser slik ut: Grønn er siste 10 pos.logginger, oransje logg nr 10-50 og blå er 50-1000 Tidligere har jeg hatt en del odde posisjoner som er langt utenfor min eiendom men nå har jeg forenklet MicroPython programmet i ESP32 til å sende GPRMC setningene i originalt format og dekode de i Node-RED i stedet. Samtidig har jeg laget en sjekksumtest og dropper de setningene som har feil sjekksum og nå ser det veldig mye bedre ut. Så langt i dag er bare halvparten av 25.000 setninger godtatt så det kan være min sjekksumsjekk som ikke er helt bra men jeg har i alle fall unngått de verste feilene...
  7. I tillegg til USB ladere på 230v har jeg brukt Biltema's 12v/24v USB ladere til sigarettuttak. De er ofte billigere enn DC/DC enheter. Da er det også mulig å hente strøm fra 12v batteri hvis du har slikt for annen backup. Evt fra en 230/ 12v som du har liggende. Hvis du sliter med støy på analoginnganger kan det jo være i kretsen du måler på. Et typisk problem her er "jordstøy", dvs at referansepkt (0v) ved sensoren ikke er eksakt samme som på ESP. Dette skyldes strøm som går i 0v-lederen når den deles med flere. Hvis flere sensorer deler 3v (5v) i samme ledning vil strømtrekk i den ene gi ripple på de andre's målepunkt. Det beste er å ha separat par med 0v og signal (og evt 3v) til hver sensor (eller kilde). Kjent som Stjernekopling.
  8. Hvordan har du fått til det?
  9. Det har du rett i. Jeg hadde nok litt feil ordbruk. Takk for at du gjorde meg oppmerksom på det.
  10. Ja, skjønner det. Men, det er langt fra noen standard. Det er laget spesialtilpasning for Homey Pro. Dersom en ønsker å benytte en annen plattform, så må det lages en spesialtilpasning for disse. Bedre å satse på noe som er basert på en standard. Utfordringen med Matter i dag er at det er litt nytt og så langt ikke veldig mye utstyr å velge blant, men det kommer flere nye enheter nesten hver dag.
  11. Adax har i hvert fall en offisiell App som de har laget opp mot Homey Pro. Kommunikasjonen skjer via Wi-Fi: Adax WiFi App for Homey | Homey
  12. Jeg byttet nå ut denne med en som hadde software versjon 4.34, og da fungerte alt som forventet. Kunne fremdeles tenkt meg å få brukt den som har versjon 3.00, så spørsmålet er om det er mulig å oppgradere den.
  13. Det skal muligens kunne gå an å få til noe nå... Nest Protect alarmene har dukket opp i Google Home nå (tilogmed på IOS)
  14. Høres ikke ut som om Adax er basert på en standard. Wi-Fi er bare en standard transportprotokoll og API'ene på toppen er nok ikke bygget på noen standard. Dersom Mill får opp fart på Matter-støtten sin, så synes jeg det er mest lovende. Dessverre mangler de vesentlig funksjonalitet i den første Matter versjonen.
  15. Det er vanskelig for norske særegne firmaer å drive hele det norske markedet alene med egne proprietære løsninger. Markedet er rett og slett ikke stort nok. Glenn Dimplex/Nobø valgte å gå for en proprietær løsning for noen år siden med sin Nobø Energy Hub. En veldig brukervennlig løsning, men låst fast inn i en blindgate på 860 MHz båndet uten repeater. Nå ser det ut til at de er altfor sent ute til å kapre markedsandeler gjennom å støtte åpne standarder. At de hevder at det er kostbart å lisensiere Zigbee 3.x protokollen betyr bare at de ikke har råd til å betale dem. Går man til www.proff.no så ser man at resultatet deres ikke var noe å skryte av i 2024. Her ligger nok hovedforklaringen til at de enda ikke har støttet Zigbee 3.x fullt ut. Namron - som også opererer i det norske markedet - valgte å gå for Wi-Fi og nylig klinket til med kompabilitet for Zigbee 3.x, med sine panelovner, men de trakk nylig tilbake alle sine panelovner på under 1000W fordi de ikke solgte mange nok av dem. De har også delvis overlatt styringen av panelovnene sine til smarthusløsninger (altså vekk fra det proprietære). De har også flere ben å stå på med sin brede produktportefølje, så de klarer seg nok, men synes å være mest opptatt av volumsalg enn å utvikle et langsiktig varmepanel produkt som kan virke i det norske markedet i de neste 10-20 årene. Futurehome - som primært tilbyr en smarthusløsning - sliter veldig økonomisk ettersom de både har sviktende salg og følgelig resultatsvikt. De har rett og slett ikke penger til å holde utviklingen oppe for å konkurrere med andre store aktører som Samsung, LG (Homey Pro) og Google. De støtter i dag kun Zigbee og ZWave, ikke Wi-Fi og Matter f.eks. Dette lover ikke godt for dem! Mill International AS (også norsk) - synes å ha skjønt noe ved at de har startet med å åpne sine APIer og produkter mot åpne standarder sånn som Wi-Fi og Matter (de støtter foreløpig kun Matter 1.x), men de slet veldig med å få Wi-Fi til å fungere skikkelig. De har heller ikke flust med penger skal man tro regnskapene man finner på nett når man søker, men de forsøker å gjøre noe som kan bli bra fremover. Adax - som også er norsk - har valgt å gjøre det riktig og integrerer og overlate styringen til smarthusløsninger (altså vekk fra det proprietære). Derfor er det et av Skandinavias mest solgte panelovner. De støtter i dag kun Wi-Fi og tilbyr en god app mot Homey Pro som de synes å ha sydd sammen selv, noe som lover godt for fremtiden. De har en nedadgående resultatgrad, men vi får håpe at de klarer å strategisk koble seg mot de større aktørene i markedet så de ikke må ta hele utviklingskostnaden selv mot smarthusløsninger. Så, de fleste norske operatørene synes å slite økonomisk ettersom markedet er begrenset i Norge til tross for at det er kaldt her i nord. De kan heller ikke hamle opp med de internasjonale Smarthus utviklerne - til det er vi for små her på berget! LG kjøpe opp Homey Pro nylig - noe som er spennende. Homey Pro støtter alle smarthus plattformene basert på åpne standarder. Markedet heller mot at produsentene nå må gå vekk fra sine proprietære løsninger og støtte åpne standarder ellers vil de dø i et konkurranseutsatt marked. Homey Pro har i dag støtte for 700+ apper/forbrukerelektronikk. Jeg var ikke i tvil da vi i 2022 valgte smarthusplattform for våre møtehus rundt omkring i Norge. Valget var åpenbart Homey Pro som fungerer helt utmerket i ditt lokale LAN og Wi-Fi nett dersom oppkoblingen mot skyen skulle falle bort. Med sine Homey Pro Bridge repeater bokser har vi klart å få et fungerende og stabilt mesh nettverk i møtehusene enten fordelt på 1.500 m2 på en flate eller tre etasjer bestående av betong. Vi har nå kjørt et robust og stabilt Homey Pro nettverk i 3 år. Det eneste aberet er at de i dag ikke tilbyr backup løsning av 13 ulike Home Pro systemer på en og samme konto. Vi ønsker at de i fremtiden vil gjøre det. Da har vi samlet alt i ett system - støttet av selveste LG! Vi har i dag ca. 300 Nobø panelovner som begynner å synge på siste verset. Dersom Nobø/Glen Dimplex velger å la sine nye Nobø Connect termostater støtter Zigbee 3.X, så vil vi kanskje forbli trofast mot dem og kan gjenbruke noen av ovnene, men vi vurderer sterkt å kaste ut alle panelovnene deres til fordel for noe annet - MEN DET STORE SPRØSMÅLER ER HVEM SKAL VI VELGE? Kanskje Adax som støtter Homey Pro? Andre ting vi gjør med Homey Pro og de appene som er tilgjengelige i våre møtehus (om noen synes det kan være av interesse): Styring av alle varmtvannsberedere som slås på når strømprisen er lavest og slås av når strømprisen er høyest innenfor samme døgn (vi har spart mellom 30 - 40% av energikonsum på dette for alle berederne). Vi har i dag gående ca. 70 Shelly reléer (www.shelly.com) som styrere ulike ting som varmtvannsberedere, ventilasjonsanlegg, ned- og opprulling av videolerret, lys, varmeovner, DALI lysstyring, måling av energi på visse sikringskurser osv. Ved hjelp av Homey Pro sendes vi Webhooks til å slå på/av videoprosjektorer, dempe lys samtidig i kirkesalene osv. Det er uante muligheter med en åpen løsning som støtter alle kommunikasjonsplattformene. Fra en Homey Pro fan som dere alle nå sikkert har skjønt! Håper dette kan være til nytte å lese. Leser du denne setningen så takk for din tålmodighet og at du orker å lese alt.
  16. Hei, Jeg har en Helvar Mini Input Unit 444 og jeg sliter med at jeg ikke får endret mode på denne. Hvis jeg endrer, så hopper den bare tilbake til Edge Mode. Den jeg sliter med har Software versjon 3.00, men den andre jeg har med versjon 4.34 fungerer helt topp. Skulle gjerne hatt mulighet for å sette Touch Dim Solo på den.... Noen mulighet for å oppgradere software på disse? Jeg benytter en Helvar Digidim 920 DALI router. Roy Michelsen
  17. Ok, da skjønner jeg litt mer av hvorfor disse devicene kanskje kan være trøblete. Noen som har noen detaljer om hvor skoen trykker?
  18. Jeg har også hørt av en norsk representant at de i hovedprinsippet støtter zigbee, men produktene er ikke sertifisert og markedsført som zigbee produkter fordi dette har en kostnad. Når valget er å kun støtte Futurehome så forstår jeg valget med å droppe sertifisering. Men de burde definitivt fått på plass en sertifisering og en god dokumentasjon. Jeg tipper det er en smal sak å få disse produktene slik de er i dag til å virke med zigbee2mqtt og Home Assistant, men jeg har fungerende ovner og termostater i det gamle systemet så jeg er lite motivert til å prøve på noe.
  19. Dersom, ja. Men i Nobø fortalte meg i fjor sommer at utviklerne i England, som så langt har gjort utviklingsjobben på Nobø Connect, har gjort ting som ikke er standard og som derfor kun fungerer med Futurehome. Dersom de hadde fulgt standarden til punkt og prikke ville de ha fungert med i alle fall Homey Pro og Home Assistant. Nobø fortalte samtidig i fjor at ambisjonen var å få til dette, men det virker ikke som de har satt så mye innsats bak den ambisjonen.
  20. Dersom enhetene støtter Zigbee 3.0, så er det vel opp til smarthusløsningene å støtte disse enhetene på den måten som er spesifisert i standarden og ikke omvendt?
  21. Som @stigvi skriver fungerer dette fint ved styring av Nobø Hub fra Home Assistant. Nå har jeg ikke testet dette på Homey, men ut fra omtale av appen virker den litt enklere enn Home Assistant sin integrasjon. Vi kan styre hver enkelt termostat, i tillegg til at vi kan velge status på huben som vil styre alle. Dersom Homey er begrenset til å styre alle likt kan du fortsatt få dette til å opptre litt forskjellig ved å ha større forskjell mellom økonomi og komfort på noen av gulvene/ovnene. Alle vil begynne å bruke strøm samtidig som status endres fra øko til komfort, men de som har minst forskjell vil bli først ferdig. Det prinsippet jeg bruker for å holde hytta innenfor valgt effekt-trinn (5kw) er å skru av de største brukerne som har minst konsekvens på kort tid først. Ergo er vv-bereder det første jeg skrur av, deretter gulvvarme, og de skrus av i prioritert rekkefølge (siden HA kan styre enkeltenheter gjennom Nobø hub). Jeg har også laget en automatikk som gir lading av elbil prioritet når den er i bruk, vi tåler at gulvet ikke har komfortemp på morgenen hvis vi skal hjem samme dag og trenger å lade elbilen. For ordens skyld er alle våre kommentarer knyttet til Nobø hub strengt tatt ikke relevant for trådens tema. Nobø hub er ikke en del av den nye Nobø Connect løsningen som så langt kun støtter Futurehome. Der kan jeg bare si meg helt enig i at det er et dårlig valg av Nobø å kun støtte en smarthusløsning og at de snarest bør få utviklet ny firmware til Nobø Connect serien som støtter Zigbee 3.0 på en slik måte at produktene kan brukes med alle smarthusløsninger med Zigbee.
  22. Prissammenligning i Events funker ikke. Når strømprisen er mindre enn 10 øre ønsker jeg ikke at event'en som styrer strøm til nettet(fra batteribank) skal trigges. Imidlertid funker dette ikke, da eventet kjører på selv om strømprisen er nå 4 øre kilowatten. Denne funker ikke: B8 tibber Price Root-Price Current Price was set and has a value that is greater than 10 øre Kjører selv om current price er 4 øre. Screenshot i vedlagt fil.
  23. ack, stemmer helt sikkert at man må ha RFXTRX433e versjonen. Jeg har en integrasjon (deprekert) som også viser prosentvis åpning og kan styres ift prosent åpning, så det finnes løsninger for dette med RFXTRX433e også. Og jeg bruker det hele tiden, den ene skjermen er programmert til å lukke seg 80% slik at det er litt mer lys og utsikt nederst på vinduet (men dette ble satt opp for mange år siden og integrasjonen er blitt deprekert og erstattet med noe annet)
  24. Godt dokumentert også ser det ut til. Gleder meg til å teste. Har også en RFXTRX433, såvidt jeg har lest meg til å trenger man RFXTRX433e versjonen. Men det er også en mulighet. Fordelen med ESPSomfy er vel også at den kan gi %-vis åpning. Bruker "timer" på hvor lang tid den bruker fra åpen til helt lukket. Og kalibrerer seg inn når det er helt åpen over litt tid for å unngå evt unøyaktigheter. Ikke veldig viktig men en morsom feature.
  25. Jeg har Nobø ovner og gulvvarme og har en fin styring for å holde meg under et nettleietrinn. Jeg bruker Home Assistant.
  26. Jeg har en vanlig RFXTRX433 som virker helt greit mot Somfy-RTS og har gjort det i 7-8 år nå. Det var litt krøkkete å få satt den opp, og integrasjonen jeg bruker er deprekert, men bortsett fra det virker allt helt fint.
  27. Jeg har gjort noe tilsvarende men basert på noe mer generisk 433Mhz-sender, hvor jeg også måtte bytte krystall for å få riktig frekvens. Denne eller noe tilsvarende: https://github.com/RoyOltmans/somfy_esp8266_remote_arduino?tab=readme-ov-file Funker fint mot en gammel markise med Somfy-RTS motor, og har gjort det i et par år. Det ser jo mye mer forseggjort det prosjektet du fant. og ikke minst greiere å slippe å dille med å lodde om krystall.
