  2. Hva slags standard er Nobø / Glen Dimplex basert på?
  3. I dag
  4. Tenkte å la Homey styre via Nobø HUB. Har jeg misforstått dette ? Men ved nærmere ettertanke vil dette kanskje fungere dårlig. Ved å la Homey sette appen i ØKO og så la den komme tilkake i normal etter en tid vil den vel legge alt inn samtidig, og så legge det ut igjen. Klarer jo ikke å tidsforsenke inn de enkelte lastene. Vil vel ikke fungere til forbrukstopper slik jeg tenkte. Får vurdere å skrote ovnene.
  5. Noen har laget ferdig integrasjon til HACS i HA. https://github.com/eriknn/ha-pax_ble Var plug&play hos meg. Alle mine 3 pax calima ble oppdaget via ESP32 bluetooth proxy. Kan se og gjøre de samme tingene som i Pax appen. Virker som det er litt dødbånd på luftfuktighet, før det gir en verdi. Det gir litt mer fornuftige verdier etter en dusj. Hovedgreia er jo at du nå kan starte vifta fra home assistant, samt se hvis vifta er utilgjengelig (kjekt hvis noen slår av bryteren til vifta feks.) Temperatur sensor er jo også kjekt, men har allerede dette på varmekabler og bevegelse sensor på badet.
  6. Hei, Homey Pro klarer IKKE å styre Nobø/Glen Dimplex sine termostater - dessverre. Dette på grunn av at Nobø/Glen Dimplex ikke har villet lage et interface mot Homey Pro. De har stengt seg selv ute fra dette markedet og har satset på en ny termostat som foreløpig KUN kan styres via Futurehome. Nobø/Glen Dimplex har også faset ut Nobø Energy Control Hub og utvikler den ikke lenger (her er lenke som bevis: Styringsenheter i Nobøkonseptet | Nobø). Panelovner som idag kan styres direkte fra Homey Pro uten problemer er for tiden siste generasjons Wi-Fi ovner fra Mill og fra Zigbee baserte ovner fra Namron. De fungerer ganske så godt med Homey pro. Håper dette var til hjelp.
  7. Har idag Nobø Energy Control Hub som styrer ovner og gulvvarme på hytta. Dette funker greit synes jeg. Problemet nå er at jeg på toppene ikke klarer å holde meg under 5KWh som jeg vil spare mye på ift nettleien. Tenkte å kjøpe meg en Homey pro mini når den kommer for å styre dette, ved å sette den i Øko når den bikker over. Men så ble jeg veldig i tvil. Klarer denne å kommunisere med Nobø, eller må jeg bruke Homey Pro 2023 ? https://homey.app/en-us/homey-pro-mini/
  8. Har en komponent (https://www.futurehome.io/no/shop/puck-relay-16a) som hallusinerer på rapportering av spenningen innimellom. Er det mulig å unngå dette på noe vis?
  9. I går
  10. < group > appen gjør det du vil 🙂 https://homey.app/en-no/app/com.swttt.devicegroups/&lt;-group-&gt;/
  11. Siste uke
  12. Om du får melding om at utstyret ikke er sertifisert så skal du vel kunne legge til uansett ved å velge det i Apple Home appen? Det tyder i såfall på at det er en firmware versjon som ikke er sertifisert. Kanskje @servercookie har noe mer info om dette?
  13. Jeg får noen ganger melding om at ovnen ikke blir funnet, andre ganger at utstyret jeg prøver å legge til ikke er sertifisert
  14. Feilmelding?
  15. Godt poeng, må sjekkes opp litt mer.
  16. Dette er et interessant prosjekt, selv om min gressplen er alt for liten til å trenge noe slikt. Ang Wifi dekning for ESP enheter har jeg nylig byttet ut ESP enheten i varmepumpene hjemme for å få stabil wifi forbindelse. Den opprinnelige typen hadde kun en bitteliten keramisk antenne, den nye typen antenne printet på kortet til ESP enheten(det jeg oppfatter som standard). Det ser ut på bildet fra i høst som du har en slik med standard antenne. Men jeg ser også at enden med antennen er montert inn mot det andre kortet og i tillegg med en annen komponent (GPS enheten) montert over. Begge deler kan redusere ytelsen på antennen. Det finnes ESP enheter med tilkobling for ekstern antenne. Det kan trolig være en egnet løsning for din bruk. Og hvis du virkelig liker å fikle kan du modifisere en ESP enheten du har og montere ekstern antenne på den, slik det vises her: https://community.home-assistant.io/t/how-to-add-an-external-antenna-to-an-esp-board/131601
  17. Har prøvekjørt en dag og 2 og ser at kommunikasjonen stopper opp veldig ofte, noen ganger etter bare 30 sekund, andre ganger etter opptil kanskje et kvarter. Når klipperen står i ladestasjonen sender den stabile data i dagevis... Forskjellen fra i fjor er at trackeren nå er fastmontert inni klipperen og tar strøm via en 24V-USB kontakt. 2 mulige scenarier er åpenbare: USB tilførselen er ikke stabil nok Radiostøy fra motorer/elektronikk Første forsøk blir å legge inn watchdog som restarter ESP32 når den henger seg (om det er den som henger seg, kan jo være bare wlan som jammes). Watchdog er innebygget i uPython: from machine import WDT wdt = WDT(timeout = 5000) ….#Main execution code wdt.feed() Enkelt å implementere og jeg leker meg litt med en annen ESP32/NEO-6 fra godstolen før klipperen må på operasjonsbordet... Har en backup som gjør at jeg skal finne tilbake til det opprinnelige kartet over hagen også. Hadde jo lagt en del arbeid i det slik at det kunne brukes til dokumentasjon over kantledningsinstallasjonen...
  18. Jeg har aktivert matter på en mill panelovn, men klarer ikke å legge den inn i Apple home. Hva må jeg gjøre for at den skal bli oppdaget?
  19. Hei, Namron var vårt førstevalg når det gjelder å bytte ut 200 panelovner til våre møtehus her i Norge. Men, dere valgte å fase ut ovner under 1000W (med støtte for Zigbee for Homey Pro). Hvorfor gjorde dere det?
  20. Jeg tror jeg har funnet ut av det. Linje 22 «Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePostDato)» ser ut til å referere til seg selv. Som sikkert alltid er 0 og da forblir null. Jeg endret til «Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePost)» for å bruke neste dato fra svaret til bring. Det ser ut til å fungere. Dim nestePost As String = json.item("delivery_dates").item(0).ToString Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePost) Dim dagerTilPost As Integer = nestePostDato.Date.Subtract(Now.Date).Days
  21. Jeg har med ett uhell bestilt ett produkt som er rett rundt hjørnet. Aeotec Z-stick 10 pro. Denne skal bli levert i starten av mai (jeg la ikke merke til leveringsdato ved bestilling). Jeg har blitt sprø av Telldus som blir mer og mer ustabilt og vil nå gå over til 100% lokal styring via HASS. Z-stick 10 pro vil erstatte både Telldus (z-wave) og Phillips hue bridge (Zigbee). En sonoff rf brigde r2 vil forhåpentligvis ta seg av alle 433MHz enhetene.
  22. OK, bare å legge seg flat og tilstå at jeg aldri har fundert over hvordan gammeldags lysrørarmaturer funker. Hadde jeg tenkt litt så hadde jeg kanskje innsett at LED ikke endrer den delen av kretsen som skaper rele-trøbbel: Den gedigne spolen som brukes både som konstantstrømkilde og startspenningsgenerator. Det har jo egentlig ingenting med gassrøret å gjøre. Lavere strøm reduserer selvsagt problemet, men når jeg hadde problemer med 2x36W så burde jeg nok regnet ut at 4x15W heller ikke var noen kjempegod ide. Men en fordel med LED i tillegg til lavere strøm er jo at det er problemfritt å legge på et RC ledd. Den slags ville antageligvis ikke gått så bra med lysrør siden det også ville tatt knekken på den ønskede transienten trigget av starteren? Men med LED-rør så er det jo bare å pøse på med kapasitans. Tror jeg.... Så jeg prøver meg enda en gang. Nå med RC ledd på begge releene. Også det som har fungert med 2x15W LED - likevel ingen grunn til å utsette det for unødvendige transienter.
  23. Det kommer jo an på hvor langt du vil da det, jeg kjører som SveinHA 4G modem og raspberry pi på hytta med en komplett HA smart hus system med langt over 100 enheter. Men dette er jo en egen hobby 😛. Du vil kunne komme helt i mål med det du beskriver med noen enkle shelly dingser og noen valg i appen på telefonen. Og hvis du skulle hive deg i smart hus hobbyen på et senere tidspunkt, så er jo shellyene sinnsykt fleksible og kan rulles inn i de store systemene.
  24. Bruker stort sett bare vanlige USB ladere, og har i grunnen ikke hatt noe problem med det. På ting som også trenger 12v har jeg brukt billige DC-DC convertere ned til 5v
  25. Takk for kjapt svar. Høres lovende ut, da har jeg en gylden mulighet til å lære meg å bygge støtte for ny hardware i openwrt…
  26. Bruker som regel en eller annen standard USB sak, ikke opplevd problemer med det. Har en ESP32 som måler spenning og den ser veldig fin ut men er antagelig noe filtrert.
  27. Kansje lurt å vente litt med det. De som ønsker å teste OTA over Zigbee finner ut av det. Men vel vitende at en må gjøre Factory reset etterpå...
  28. Hei! Hvilken strømforsyyning bruker dere til mikrokontrollere type ESP32 og ESP8266? Har et prosjekt med lekasjesensor som bruker en spenningsdeler og har nå prøvd alle 5V strømforsyningene jeg har i huset og alle har såpass med støy at analogsignalet inn på kontrolleren blir ustabilt og ubrukelig. Per nå har jeg en power bank som forsyner den og da er det stabilt og fint. Mvh Christoffer
  29. Er litt fristende å pushe den fila til https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA men er usikker på om det er lurt så lenge instruksjonene fremdeles tilsier factory reset. Hvad tycks?
