  1. I går
  2. Feilmelding?
  3. Godt poeng, må sjekkes opp litt mer.
  4. Dette er et interessant prosjekt, selv om min gressplen er alt for liten til å trenge noe slikt. Ang Wifi dekning for ESP enheter har jeg nylig byttet ut ESP enheten i varmepumpene hjemme for å få stabil wifi forbindelse. Den opprinnelige typen hadde kun en bitteliten keramisk antenne, den nye typen antenne printet på kortet til ESP enheten(det jeg oppfatter som standard). Det ser ut på bildet fra i høst som du har en slik med standard antenne. Men jeg ser også at enden med antennen er montert inn mot det andre kortet og i tillegg med en annen komponent (GPS enheten) montert over. Begge deler kan redusere ytelsen på antennen. Det finnes ESP enheter med tilkobling for ekstern antenne. Det kan trolig være en egnet løsning for din bruk. Og hvis du virkelig liker å fikle kan du modifisere en ESP enheten du har og montere ekstern antenne på den, slik det vises her: https://community.home-assistant.io/t/how-to-add-an-external-antenna-to-an-esp-board/131601
  5. Har prøvekjørt en dag og 2 og ser at kommunikasjonen stopper opp veldig ofte, noen ganger etter bare 30 sekund, andre ganger etter opptil kanskje et kvarter. Når klipperen står i ladestasjonen sender den stabile data i dagevis... Forskjellen fra i fjor er at trackeren nå er fastmontert inni klipperen og tar strøm via en 24V-USB kontakt. 2 mulige scenarier er åpenbare: USB tilførselen er ikke stabil nok Radiostøy fra motorer/elektronikk Første forsøk blir å legge inn watchdog som restarter ESP32 når den henger seg (om det er den som henger seg, kan jo være bare wlan som jammes). Watchdog er innebygget i uPython: from machine import WDT wdt = WDT(timeout = 5000) ….#Main execution code wdt.feed() Enkelt å implementere og jeg leker meg litt med en annen ESP32/NEO-6 fra godstolen før klipperen må på operasjonsbordet... Har en backup som gjør at jeg skal finne tilbake til det opprinnelige kartet over hagen også. Hadde jo lagt en del arbeid i det slik at det kunne brukes til dokumentasjon over kantledningsinstallasjonen...
  6. Siste uke
  7. Jeg har aktivert matter på en mill panelovn, men klarer ikke å legge den inn i Apple home. Hva må jeg gjøre for at den skal bli oppdaget?
  8. Hei, Namron var vårt førstevalg når det gjelder å bytte ut 200 panelovner til våre møtehus her i Norge. Men, dere valgte å fase ut ovner under 1000W (med støtte for Zigbee for Homey Pro). Hvorfor gjorde dere det?
  9. Jeg tror jeg har funnet ut av det. Linje 22 «Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePostDato)» ser ut til å referere til seg selv. Som sikkert alltid er 0 og da forblir null. Jeg endret til «Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePost)» for å bruke neste dato fra svaret til bring. Det ser ut til å fungere. Dim nestePost As String = json.item("delivery_dates").item(0).ToString Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePost) Dim dagerTilPost As Integer = nestePostDato.Date.Subtract(Now.Date).Days
  10. Jeg har med ett uhell bestilt ett produkt som er rett rundt hjørnet. Aeotec Z-stick 10 pro. Denne skal bli levert i starten av mai (jeg la ikke merke til leveringsdato ved bestilling). Jeg har blitt sprø av Telldus som blir mer og mer ustabilt og vil nå gå over til 100% lokal styring via HASS. Z-stick 10 pro vil erstatte både Telldus (z-wave) og Phillips hue bridge (Zigbee). En sonoff rf brigde r2 vil forhåpentligvis ta seg av alle 433MHz enhetene.
  11. OK, bare å legge seg flat og tilstå at jeg aldri har fundert over hvordan gammeldags lysrørarmaturer funker. Hadde jeg tenkt litt så hadde jeg kanskje innsett at LED ikke endrer den delen av kretsen som skaper rele-trøbbel: Den gedigne spolen som brukes både som konstantstrømkilde og startspenningsgenerator. Det har jo egentlig ingenting med gassrøret å gjøre. Lavere strøm reduserer selvsagt problemet, men når jeg hadde problemer med 2x36W så burde jeg nok regnet ut at 4x15W heller ikke var noen kjempegod ide. Men en fordel med LED i tillegg til lavere strøm er jo at det er problemfritt å legge på et RC ledd. Den slags ville antageligvis ikke gått så bra med lysrør siden det også ville tatt knekken på den ønskede transienten trigget av starteren? Men med LED-rør så er det jo bare å pøse på med kapasitans. Tror jeg.... Så jeg prøver meg enda en gang. Nå med RC ledd på begge releene. Også det som har fungert med 2x15W LED - likevel ingen grunn til å utsette det for unødvendige transienter.
  12. Det kommer jo an på hvor langt du vil da det, jeg kjører som SveinHA 4G modem og raspberry pi på hytta med en komplett HA smart hus system med langt over 100 enheter. Men dette er jo en egen hobby 😛. Du vil kunne komme helt i mål med det du beskriver med noen enkle shelly dingser og noen valg i appen på telefonen. Og hvis du skulle hive deg i smart hus hobbyen på et senere tidspunkt, så er jo shellyene sinnsykt fleksible og kan rulles inn i de store systemene.
  13. Bruker stort sett bare vanlige USB ladere, og har i grunnen ikke hatt noe problem med det. På ting som også trenger 12v har jeg brukt billige DC-DC convertere ned til 5v
  14. Takk for kjapt svar. Høres lovende ut, da har jeg en gylden mulighet til å lære meg å bygge støtte for ny hardware i openwrt…
  15. Bruker som regel en eller annen standard USB sak, ikke opplevd problemer med det. Har en ESP32 som måler spenning og den ser veldig fin ut men er antagelig noe filtrert.
  16. Kansje lurt å vente litt med det. De som ønsker å teste OTA over Zigbee finner ut av det. Men vel vitende at en må gjøre Factory reset etterpå...
  17. Hei! Hvilken strømforsyyning bruker dere til mikrokontrollere type ESP32 og ESP8266? Har et prosjekt med lekasjesensor som bruker en spenningsdeler og har nå prøvd alle 5V strømforsyningene jeg har i huset og alle har såpass med støy at analogsignalet inn på kontrolleren blir ustabilt og ubrukelig. Per nå har jeg en power bank som forsyner den og da er det stabilt og fint. Mvh Christoffer
  18. Er litt fristende å pushe den fila til https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA men er usikker på om det er lurt så lenge instruksjonene fremdeles tilsier factory reset. Hvad tycks?
  19. Den er veldig nært beslektet så den kan nok helt sikkert brukes med OpenWrt. Men jeg har ikke hatt tid til å se på den, og dermed tror jeg vi trygt kan se bort fra at jeg kommer til å få tid til det. Jobben med å teste ut og finpusse på OpenWrt-konfig gjenstår. Altså ikke en plug-and-play installasjon...
  20. Har en Telenor WiFi Forsterker 2 på vei i posten nå. Har ikke sett noen tekniske detaljer utover https://www.telenor.no/kundeservice/internett/modem-og-ruter/wifi-forsterker-2/ men håper på at denne nært beslektet med router 2 slik at jeg kan bruke openwrt. Har noen sett på denne, foreksempel @Bjørn Mork?
  21. Takk for input. Her må det planlegges litt ser jeg, men jeg skal nok kunne få skrudd sammen et ålreit system som ikke koster skjorta. Sikom-løsningen virker å være dyr og ikke så fleksibel som man kunne ønske. DEFA-løsningen jeg har nå har fungert fint og vært enkel å forholde seg til selv om abonnementet koster en smule, men det lever på lånt tid (2G-nettet skulle vært slått av år, men ble heldigvis utsatt). Med fiber og wi-fi er heldigvis mulighetene mange og det er har vært rimelig stabilt til nå.
  22. Ja, jeg så det etterpå i den andre posten din... Jeg har bare frittstående oljeovner på hytta og de styres med en Shelly Plug S på hver som igjen styres av noen strategisk plasserte Shelly H&T sensorer. Programmeringen er så enkel at om temperaturen er under en valgt grense går ovnen på, ellers av, ingen hysterese eller slikt fanzy greier. Oljeovnene har jo også innebygget termostat men den er svært unøyaktig og er vel stilt på rundt 5-10 grader og setpunktet i styresystemet setter jeg rundt 3 grd. Temp sensorene er plassert litt strategisk på bad, kjøkkenbenk og i kjeller nær vannrørene.
  23. Jeg har fiber på hytta, så jeg har tenkt tanken på å basere meg på oppkobling via det. Jeg har kikket litt på Shelly tidligere, så det er absolutt en mulighet. Det viktigste er frostsikring og sørge for å kunne skru på oppvarming bortefra. Til gulvtermostatene trenger jeg å koble på et ekstern relé som kan skru frostsikring av/på. På panelovnene har jeg tenkt at jeg kan bruke digitale termostater med Wi-Fi.
  24. Har du tilgang til internet på et eller annet vis har du jo et utall av muligheter. På hytta har jeg en 4G ruter, en Raspberry Pi 400 med Node-RED, noen Shelly sensorer og wallplugs samt styrbart kamera. Har DRAMATISK redusert strømforbruket til frostsikring og har fått kontroll med aktivitet utenfor. 4G ruteren har SIM-kort som er et datakort til mitt vanlige abonnement og koster beklageligvis kr 59/mnd. Noen mobilselskap tar mindre i månedspris men da koster dataabonnementet mer enn jeg betaler så det går litt opp i opp. På slike småanlegg er Shelly helt supre siden de går rett på wlan og ikke trenger utstyr for Zigbee eller ZWave. Jeg kjører Shelly over MQTT og har Mosquitto MQTT broker på RPien. For fjerntilgang bruker jeg både RPi Connect og Tailscale (gratis for privat bruk på opptil 100 enheter og enkelt å sette opp og håndtere). ...og: Velkommen til Hjemmeautomasjon @georglu Mye kunnskap her men noen ganger tar det litt tid før en tråd "tar av"...
  25. Hei. Jeg skrev en post i forumet "Ditt system" i desember, men det ga ikke så mye svar så mulig jeg postet det "feil sted". Ny bruker her. Kanskje jeg får flere svar her? 🙂 Jeg har et DEFA 2G-system og det må på et tidspunkt byttes ut siden 2G-nettet skal slås av (pt. 2027). Spørsmålet er om jeg skal gå for noe nytt fra Sikom (ganske dyrt og krever abonnement) eller om jeg skal bygge opp noe eget. Noe andre som har erfaring med hyttestyring her? Jeg trenger primært å styre gulvvarme og panelovner slik at jeg får varmet opp hytta før ankomst. Georg
  26. Zigbee OTA er lagt til 🙂 https://doc.clickup.com/9004130215/p/h/8cb07x7-30795/12688a97b1dfa55
  27. Nå fikk jeg jo ikke prøvekjørt den faste GPS installasjonen i fjor men i dag var det på tide å hente klipperen fram igjen. På første økt mistet jeg nettforbindelsen flere ganger, kan ikke huske at det var et problem i fjor... Har jo hatt en del større omlegginger av nett og smarthus i løpet av vinteren så jeg mistet kartet over hagen. Kjapt gjort å lage et nytt på kommunekart.com men det ble litt grovere enn det forrige... Jaja, godt nok... ...men må nok fintenke litt mer på uPython programmet...
