  2. Dersom enhetene støtter Zigbee 3.0, så er det vel opp til smarthusløsningene å støtte disse enhetene på den måten som er spesifisert i standarden og ikke omvendt?
  3. I dag
  4. Som @stigvi skriver fungerer dette fint ved styring av Nobø Hub fra Home Assistant. Nå har jeg ikke testet dette på Homey, men ut fra omtale av appen virker den litt enklere enn Home Assistant sin integrasjon. Vi kan styre hver enkelt termostat, i tillegg til at vi kan velge status på huben som vil styre alle. Dersom Homey er begrenset til å styre alle likt kan du fortsatt få dette til å opptre litt forskjellig ved å ha større forskjell mellom økonomi og komfort på noen av gulvene/ovnene. Alle vil begynne å bruke strøm samtidig som status endres fra øko til komfort, men de som har minst forskjell vil bli først ferdig. Det prinsippet jeg bruker for å holde hytta innenfor valgt effekt-trinn (5kw) er å skru av de største brukerne som har minst konsekvens på kort tid først. Ergo er vv-bereder det første jeg skrur av, deretter gulvvarme, og de skrus av i prioritert rekkefølge (siden HA kan styre enkeltenheter gjennom Nobø hub). Jeg har også laget en automatikk som gir lading av elbil prioritet når den er i bruk, vi tåler at gulvet ikke har komfortemp på morgenen hvis vi skal hjem samme dag og trenger å lade elbilen. For ordens skyld er alle våre kommentarer knyttet til Nobø hub strengt tatt ikke relevant for trådens tema. Nobø hub er ikke en del av den nye Nobø Connect løsningen som så langt kun støtter Futurehome. Der kan jeg bare si meg helt enig i at det er et dårlig valg av Nobø å kun støtte en smarthusløsning og at de snarest bør få utviklet ny firmware til Nobø Connect serien som støtter Zigbee 3.0 på en slik måte at produktene kan brukes med alle smarthusløsninger med Zigbee.
  5. Prissammenligning i Events funker ikke. Når strømprisen er mindre enn 10 øre ønsker jeg ikke at event'en som styrer strøm til nettet(fra batteribank) skal trigges. Imidlertid funker dette ikke, da eventet kjører på selv om strømprisen er nå 4 øre kilowatten. Denne funker ikke: B8 tibber Price Root-Price Current Price was set and has a value that is greater than 10 øre Kjører selv om current price er 4 øre. Screenshot i vedlagt fil.
  6. ack, stemmer helt sikkert at man må ha RFXTRX433e versjonen. Jeg har en integrasjon (deprekert) som også viser prosentvis åpning og kan styres ift prosent åpning, så det finnes løsninger for dette med RFXTRX433e også. Og jeg bruker det hele tiden, den ene skjermen er programmert til å lukke seg 80% slik at det er litt mer lys og utsikt nederst på vinduet (men dette ble satt opp for mange år siden og integrasjonen er blitt deprekert og erstattet med noe annet)
  7. Godt dokumentert også ser det ut til. Gleder meg til å teste. Har også en RFXTRX433, såvidt jeg har lest meg til å trenger man RFXTRX433e versjonen. Men det er også en mulighet. Fordelen med ESPSomfy er vel også at den kan gi %-vis åpning. Bruker "timer" på hvor lang tid den bruker fra åpen til helt lukket. Og kalibrerer seg inn når det er helt åpen over litt tid for å unngå evt unøyaktigheter. Ikke veldig viktig men en morsom feature.
  8. Jeg har Nobø ovner og gulvvarme og har en fin styring for å holde meg under et nettleietrinn. Jeg bruker Home Assistant.
  9. I går
  10. Jeg har en vanlig RFXTRX433 som virker helt greit mot Somfy-RTS og har gjort det i 7-8 år nå. Det var litt krøkkete å få satt den opp, og integrasjonen jeg bruker er deprekert, men bortsett fra det virker allt helt fint.
  11. Jeg har gjort noe tilsvarende men basert på noe mer generisk 433Mhz-sender, hvor jeg også måtte bytte krystall for å få riktig frekvens. Denne eller noe tilsvarende: https://github.com/RoyOltmans/somfy_esp8266_remote_arduino?tab=readme-ov-file Funker fint mot en gammel markise med Somfy-RTS motor, og har gjort det i et par år. Det ser jo mye mer forseggjort det prosjektet du fant. og ikke minst greiere å slippe å dille med å lodde om krystall.
  12. For hytter og avsidesliggende installasjoner er et generelt tips er å ha en Raspberry PI lokalt som kjører VNC (feks RealVNC) og også installere Tailscale på denne. Gir enkelt tilgang til alle interne enheter om det er behov for litt enkelt vedlikehold (routerens web-interface, kameraer etc etc.)
  13. Noen som har erfaring med denne? https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS Har bestilt meg et par C1101-moduler for å teste ut med ESP32. Ser lovende ut,er også kompatibel med HomeAssistant. Noen som har testet ut denne?
  14. Du kan søke etter produkter her: Certified Products Search | IOT - CSA-IOT Somfy er med i Connectivity Standards Alliance, men jeg forsøkte å se om Somfy hadde noen Matter certified device uten å finne noen.
  15. Jeg gikk over til Tailscale og det har fungert supert. Enkel og beint fram installasjon, litt konflikt med NordVPN av og til men det løses ved å IKKE automatisk starte NordVPN ved boot/logon.
  16. Med Tailscale unngår du vel hele problematikken?
  17. Hei dere, Til info så er ikke "vpn.telia.no" som APN pålitelig lengre. Jeg opplever at IP-adressen jeg får etter en restart av routeren av og til havner bak CG-NAT likevel. Og da når jeg ikke de eksterne lokasjonene lengre. Eneste løsning er å koble fra og til igjen, da får den stort sett offentlig IP igjen. Men da må man jo reise ut på lokasjonen. Denne upåliteligheten er helt ubrukelig for min del. Bytter nok til Telenor etterhvert. /Tore
  18. Siste uke
  19. Takk for tips, visste ikke om denne hjelperen. Den var usedvanlig dårlig dokumentert for "outliers", med få eksempler. Men ChatGTP foreslo følende; Window size 5 The number of previous values considered. A window of 5 gives the filter enough data to find a median and detect outliers. You can increase this if your readings are noisy. Radius 10 Since your acceptable deviation is ±10 V from the expected value, use this as the radius. The filter will ignore values outside the median ± 10 V. Precision 2 Keep this at 2 if you want voltage rounded to two decimal places (default for most use cases). Prøver det
  20. Det bør gå helt fint hvis jeg har forstått Homey Pro mini rett, den viktigste forskjellen skal være antall integrasjoner den støtter i bruk/installert samtidig. Dermed burde du helt fint kunne styre din Nobø hub med denne Homey appen: https://homey.app/no-no/app/com.sverre.nobo/Nobø-Energy-Control/ Jeg bruker Home Assistant til dette både hjemme og på hytta, og siden kommunikasjonen til Nobø Huben er lokalt ser jeg ingen grunn til å endre på det så lenge panelovner og termostatene til gulvvarme fungerer som de skal.
  21. Er det mulig å få Somfy med Matter & Thread? Noen alternativer til Somfy?
  22. Ok, skjønner. Jeg har alltid forsøkt å hente dagens + morgendagens priser og morgendagens priser har vært tilgjengelig etter 12 en eller annen gang. Trodde det var noe helt nytt som hadde kommet.
  23. Hvis du spør Entoe om pris for dagen etter 14, så får du også morgendagens pris med. Var ikke sånn tidligere. Så nå sjekker programmet dato for ikke å bli forvirret. Unødvendig å gjøre det tidligere.
  24. @ottob Hva mener du med at det kommer priser for to dager?
  25. Release V4.0 21.04.2025 Det har vært en del endringer i ENTSO-E formatet. PowerControl er nå endret til å supportere priser for hvert kvarter som det nye formatet støtter (men foreløpig ikke bruker), samt at det kommer priser for to dager. I tillegg er måling av strømforbruk utvidet og forbedret. Lesing av forbruk fra HomeSeer (Tibber) er gjordt mere stabilt. Du kan nå lese fra HomeSeer Devicer, AMS Leser/POW_U, Homewizard P1 Meter, eller fra andre WiFi målere som leverer data på JSON format. Eller fra en fil. Nytt i denne versjonen: Oppsett for å lese effektforbruk fra mange typer målere. Bedret feilsjekking av effektdata. Endret logikk for å lese effekt fra HS (Tibber) Prislesing fra ENTSO-E forbedret. Takler nå at priser mangler. (forrige times pris brukes) Leser også prisfiler med priser for hvert kvarter. ToolTip for alle verdier i Config skjermbilder Du kan velge å vise alle dagens eller morgendagens priser på devicer i HS, og bruke disse i script.
  26. Prøv filterintegrasjonen: https://www.home-assistant.io/integrations/filter/
  27. Var nok dette som var problemet i API'et ja. Var her jeg måtte inn med fiksen min også.
  28. [ "event", { "type": "device-state-changed", "data": { "locationId": "11be24d0-960f-428c-816f-7312ba43d7b1", "rootLocationId": "da0419cb-b382-4ede-a36d-0d48d8004fa3", "gatewayId": "644f9c12-0c5d-4a83-984c-daf1f6572eb0", "deviceId": "b2ba360f-7378-461a-8879-3e268e9bf1fa", "modelId": "17ddbcb4-8c00-4bc3-b06f-d20f51c0fe52", "partnerCode": 1275 } }, "event", { "type": "device-state-changed", "data": { "locationId": "67878c12-9114-4369-aef4-d35b7b77af6b", "rootLocationId": "da0419cb-b382-4ede-a36d-0d48d8004fa3", "gatewayId": "644f9c12-0c5d-4a83-984c-daf1f6572eb0", "deviceId": "837ab2a7-7671-4366-9b89-6205de588162", "modelId": "9b765375-e3f4-4627-b73c-b4143ce86c2c", "changes": [ { "feature": "temperature", "stateName": "temperature", "value": 18.6, "lastUpdated": "2025-04-02T20:13:02.859Z" } ], "partnerCode": 1275 } } ] Jeg kjører ikke HA implementeringen, men min egen python code. Det jeg ser er at "event" som kommer ikke har "changes" delen i "data" en god del ganger. Sjekket det nå og dette har ikke skjedd siden 9.april. Eksempelet over viser forskjellen. Fikset? Antageligvis...
  29. Jeg styrer ved hjelp av Homey (via nobø hub/ Nobø app for Homey) mellom Øko og komfort, og holder meg da greit under forbruksgrensen som er satt. Det sparer nettleie, men kan også brukes for å varme mer i billigste timer. For min del drar ikke panelovner så mye at det er et problem med total effekt, så det betyr lite at alle legges inn samtidig. Det er uansett varmepumpen som tar grunnvarmen. Jeg bruker Power of the hour til styring av forbruk.
