  1. I går
  2. Siste uke
  3. Hei.😊 Har 3 stk Ipad med HSTouch. Når jeg starter HST, er alt OK. Hvis jeg så "legger" ned HS med hjem-knappen eller om f.eks Wifi faller ut og de skal reconnecte, vrir skjermen seg 90 grader etter at HST har startet. Må da "drepe" HST og restarte den så er alt OK. Men dette skjer kun på Ipad 9,7 og 10,2 og da uavhengig om den kjører HST 3/4 (ikke Ipad 4 som er eldst) Har testet med forskjellige oppløsninger i HS designer, men ingenting hjelper. (og ja, jeg har låst retningen på skjerm på Ipad😜) (SW er Homeseer 4) Vet ikke om dette er et Ipad problem eller HS problem, men er kun med HS dette skjer. - Ipad 9,7 5.gen (HST 4) - Ipad 10,2 7.gen (HST 3) - Ipad 4 (HST 3) Noen som har en ide eller har vært borti lignende??
  4. Er ikke godt nok inne i alle detaljene dessverre. Her på hytta kjører jeg en Teltonika TRB500 5G gateway i bridge-modus foran en UniFi Cloud Gateway Max så det er full støtte for ipv6 PD. Har en UniFi Dream Machine Pro hjemme med SPF-modul fra Altibox rett i routeren og der fungerer PD helt supert (får en /56). Men det er jo ikke direkte krise uten ipv6 på gjestenettet da, var bare irriterende å ikke få det til 100% 😉
  5. Ja dessverre, en løsning er og bruke NAT dessverre..
  6. Her er en artikkel jeg har laget om hvordan en kan lage en Air Quality Sensor med Matter over Thread basert på et ESP32-C6 Dev Kit og en Sensirion SEN66 Air Quality sensor. https://github.com/olavt/matter-air-quality-esp32 Sensirion SEN66 måler: - Temperatur - Relativ luftfuktighet - CO2 - PM1, PM2.5, PM4, PM10 - NOx - VOC
      • 1
      • Thanks
  7. Har dessverre ikke helt funnet ut av hvordan vi gjør PD på mobilnettet. Skulle gjerne delt ut en /48 på FWA slik at det ble likt med GPON og HFC. Men sliter med å finne oppskrifter som virker. Utfordringen er at et mobilmodem typisk er en ruter som later som den er bridge. Det er ikke trivielt å sende link local pakker gjennom en slik. Er avhengig av at firmwaren faktisk sender DHCPv6 pakkene videre til PGWen. Evt fungerer som et lag 2 DHCPv6 relay. Evt gjør DHCPv6 solicit selv og kjører en separat DHCPv6 server. Men alt dette blir i så fall avhengig av den spesifikke implementasjonen, og det vet jeg ikke om jeg er så happy med. Tar gjerne imot noen tips og triks hvis noen vet hvordan dette gjøres. Men det ligger foreløpig på is til vi har nye PGWer å leke med. Inntil da er /64 det beste vi får til på FWA.
  8. Testet og det fungerer dessverre bare delvis. Jeg får kun tildelt et /64 subnet. Prøvde å sette Prefix Delegation til /56 men får likevel bare et /64. Dermed får jeg ipv6 på hovednettet, men ikke på f.eks gjestenettet.
  9. Att starta esp device före ventilationsanläggningen blir svårt eftersom den tar ström från RJ12 från ventilationsanläggningen och inte en oberoende strömkälla. 🤔
  10. Tack för svar! Jag hittade felet med loggning, jag hade satt fast ip nummer för esphome devices, tror då att esphome kontrollpanelen inte hittade devices via mDNS. Med ip nummer fritt via dhcp så fungerar loggning i esphome.
  11. Extract air og return water temperaturene fungerer nok ikkje fordi anlegget ditt ikkje har sensorer for det. Mitt har ikkje det heller. ESPen MÅ starte før ventilasjonsanlegget. Ved oppstart poller kontrolleren alle modbus slavene. Kun de som svarer ved oppstart vil kunne endre instillinger på aggregatet. Om du har CI60/600 tilkoplet og den er master vil du ikkje kunne annet enn fan speed uansett. Hvorfor du ikkje får loggen opp i ESPHome veit eg ikkje heilt.
  12. Det er korrekt ja.
  13. Gir det samme tilgang som internet.public, dvs. ingen brannmur fra Telenor sin side? Og med internet.public får man ikke ipv6?
  14. Jeg gjorde det samme som deg; la ved kvittering fra Nabu Casa. Men Enova har tydeligvis gått over til helautomatisk søknadsbehandling, så nå tok det 5 minutter å få (positivt) svar på søknaden ☺️ Min søknad var for elbillader og styring av varmtvannsbereder (Oso Charge), med AMS-leser fra https://amsleser.no (https://www.amsleser.no/home/1-41-pow-k-han-port-reader-for-kamstrup-omnipower-meters.html#/23-enclosure-with).
  15. Fikk ikke åpnet med nrf Connect på Pixel 7 men søkte på nrf og DFU fra samme firma dukket opp og jeg fikk oppdatert komfyvakten med det.
  16. Hei, takk for svar! Ja, jeg ønsker å bruke info fra termostaten for å styre temperatur, i tillegg til settpunkt, men usikker på om roth lar meg gjøre det. Iflg modbus-dokumentasjonen deres har man bare leserettigheter på nåværende temperatur… Jeg har veldig lyst å få til å bruke Elko One Termostaten da vi ønsker å integrere det i samme ramme. Er det ikke mulig å bruke denne mot aktuatorer med zigbee? Hvordan ville dere satt det opp hvis Elko One var rammen og det var vannbåren varme? Jeg er programmerer og ikke elektriker, så trenger kanskje forklaring der etter 😅 Jeg tror ikke jeg er låst til Roth-systemet, så «vanlige» aktuatorer er også en mulig løsning. Jeg har bergvarme og alt er koblet sammen så mulig jeg tar feil, må isåfall høre med rørlegger.
  17. Har brukt AeoTec HD i noen år på hytta, har vært svært stabil og fungert svært bra. Enkel installering (som må gjøres av elektriker).
  18. Jag har använt Tibberseer (plugin för Homeseer) i över två år för att styra hemautomation baserat på prisinformation. Fungerar väldigt bra! Jag har sen tidigare kunnat se ackumulerade förbrukningsdata per dag, vecka, månad etc. Nu när min elleverantör har infört en strömavgift, baserad på de tre högsta avläsningarna varje månad, vill jag också styra strömförbrukningen för att minska toppförbrukningen. Därför installerade jag en Tibber Pulse som passar min mätare. Jag kan använda Tibber-appen på min mobil för att se förbrukningen i realtid, så installationen är korrekt vad jag förstått. Men jag kan inte hitta några enheter i Homeseer som kan visa förbrukningsdata i realtid! Vad ska de heta? Behöver jag skapa dem själv? Tack för all hjälp!
  19. Oi, 3.0.11 er gammel. Men godt du fikk det til, og kjekt å vite at den virker som den skal! 🙂
  20. AeoTec Heavy Duty støttes. 🙂
  21. Hei! All punkter er notert og loggført og vil ses på i neste review. Jeg kommer tilbake om vi kan få til noen endring her
  22. Hei! Da denne enheten inneholder en Tuya zigbee chip kreves det at den oppdateres av en Tuya/SmartLife gateway, eller en Futurehome gateway med siste Zigbee FW. /Pål
  23. Hei Lars! Jeg tar med meg all tilbakemelding og legger inn i review på denne enheten. Jeg kommer tilbake om det er mulig å få til endringene. Mvh Pål
  24. Du finner mye omtale av denne switchen her:
  25. Jeg ville vært forsiktig med å bruke det bittelille releet i en shelly til VVB. Den skal stå på mange timer i strekk. Selv har jeg gått for en 25A kontaktor som er styrt av en shelly, da skal det ikke være noen risiko for varmgang. Men dette krever jo elektriker.
  26. Hei @frontsidespin, Vi tolker det slik at det ikke skal være tilkoblet noe last på enheten, og at det er ønskelig å bruke info om temperatur/settpunkt på termostaten. Er det riktig? Vi kjenner ikke til Roth spesifikt, men det ser ut som det er ett system for vannbåren varme - trådløse termostater mot aktuatorene. Du vil kunne få termostatene inn i Homey, men de vil ikke kunne sende signaler til Roth systemet igjen (dersom vi forstår Roth riktig). Da anbefaler vi heller å bruke "vanlige" aktuatorer og Zigbee-termostaten, ettersom denne har mulighet for vannbåren varme (https://www.elko.no/produkter/45-elko-smart-styringssystemer/smarttermostat/)
