For å slippe batteri 😅 Oftere oppdateringer osv 😄 (for logging av data)
Innser at dette på ingen måte er hjelpsomt men jeg er for nysgjerrig tll å klare å la være å spørre: Hvorfor trekke en kabel gjennom ytterveggen for temperaturmåling? Ville ikke en kjip batteridrevet sensor gjort omtrent samme nytten, fiks ferdig med boks og med fri plassering?
Fin løsning du har hos deg at den stikker ut nederst, da kan man jo ha svart boks også hvis det passer kledningen bedre. Men synd for meg at jeg ikke har takutstikk og at solen treffer den på kvelden. Jeg har tenkt at jeg må unngå svart boks hvis jeg velger en løsning med sensor øverst i en synlig AP9 som jeg perforerer lenger ned på siden og i front. Fordi svart farge er dumt når når solen skinner på boksen? Noen tanker om det? Om svart ikke er så skummelt, så kanskje jeg skal prøve meg først med det, og så "oppgradere" til en løsning ala din skisse hvis temp blir feil. Svart boks vil bli mye penere på veggen da andre detaljer er i svart.
Veggen er mot nordvest. Vet ikke helt hvordan det er med sol midtsommers, men nå er det bare sol på den en times tid på kvelden. Jeg har en annen sensor mot øst, tenkte å "mikse" de to ved å enten bruke den til enhver tid laveste temp som utetemp, eller bruke den østvendte tempen på kvelden. Forslaget med et lite hus i samme materiale som veggen er et godt forslag 👍🏼
- 6 svar
Brors94 begynte å følge Hus/boks til ds18b20-sensor på yttervegg?
Har samme selv med ap9 boks, der den stikker ut under ap9 boksen 😄 Funker fint, men jeg har takutstikk på veggen og ikke plassert slik at sola skinner på den. Eksempel noe slik hadde gått ann? (eventuelt multibox infelt i yttevegg med lokk og et lite hull til sensor istedenfor AP9)
OlavT begynte å følge Hus/boks til ds18b20-sensor på yttervegg?
Hvilken himmelretning har veggen? Kommer det direkte sol på sensoren? Hva med å lage et lite hus som skjermer den av samme materialer som veggen?
DeVille begynte å følge Hus/boks til ds18b20-sensor på yttervegg?
axels begynte å følge Hus/boks til ds18b20-sensor på yttervegg?
Hei! Har en Shelly DS18B20 sensor som skal måle utetemperatur. Nå dingler den bare rett ut av veggen (se bilde), og jeg ser etter en løsning som blir penere og som beskytter den mot sol, vær og vind. Det er ikke lett å trekke den om hvis den skulle gå i stykker, og det er heller ikke noe takutstikk som gir ly på denne veggen. Har noen et tips til et "temperaturføler-hus" som kan henges på veggen? Eller andre erfaringer med ds18b20 utendørs på vegg. Jeg tenkte kanskje å legge den øverst i en AP9 koblingsboks som jeg borer litt hull i, men det blir jo ikke veldig pent. Ser det finnes braketter som denne på nett, men det gir jo ikke mye beskyttelse og jeg vet ikke om sensoren vil måle kunstig lave temperaturer når den treffes av regnvann?
cat0 begynte å følge Namron markisekontroller og ny markisemotor
Den gamle markisemotoren tok kvelden gjennom vinteren, og jeg er på utkikk etter en ny. Motoren var koblet til en Namron markisekontroller og fungerte i utgangspunktet fint gjennom Home Assistant. Jeg er på utkikk etter en motor som kan erstatte dagens med samme funksjonalitet, men kjenner jeg ikke har helt kompetansen når det kommer til ulike markisemotorer (LS, LT, WT, IO, RTS etc. etc.). Om jeg ser på Somfy så virker det som det er LS/LT-modellene som er det riktige? Eller er det en RTS motor med ESPSomfy-RTS som er billig/hacker-løsningen? Finnes det noen andre modeller/produsenter som kan anbefales? Har spurt min lokale markisebutikk om et prisoverslag, og fikk et pristilbud på ny motor inkl. montering ca. 10 000,- som jeg ikke aner om er et godt tilbud eller ikke...?
Gjorde en "stor" oppdagelse i dag. Den Ambrogio L75 Evolution klipperen jeg kjører nå er jo 10-12 år gammel og kanskje vel så det og ble kjøpt som reparasjonsobjekt sammen med en L85 Deluxe i deler av en forhandler som ikke gadd gjøre noe med de. Nå har jeg jo det største batteriet som der er plass til uten å gjøre mekaniske endringer i klipperen og da klipper den i rundt 5 timer kontinuerlig.... men fram til i dag har den ALDRI klart å kjøre inn i ladestasjonen uten hjelp... Ikkeno stort problem siden den går så lenge på en lading, det betyr i praksis at den kun kjører en økt pr dag. Den første Ambrogio klipperen min var en L15 og der er der tydelig spor til kantledningen midt i bunnplaten til ladestasjonen, samme på L85, eget spor til kantledningen... men på L75 er der ikke noe slikt spor. I manualen står der ikke noe spesifikt om hvordan kantledningen skal legges inn til ladestasjonen annet enn den generelle retning inn og ut med et par feller som en må unngå... Men litt finkikk på tegningen av installasjonen i manualen til L75 så ser jeg at kantledningen ligger 6-8 cm til venstre for senter og da kom jeg plutselig på at sensorene i hver ende av klipperen også står godt ute til siden... De samme sensorene står i senter på L85... Flyttet ladestasjonen 6-8 til høyre i forhold til kantledningen og plutselig kjører den til lading helt av seg selv 😁 -
Moskus begynte å følge TibberSeer 0.0.35 problem med sammenligning av pris i event
Jeg må se på det. Kan du i mellomtiden bruke selve devicene? If device "Current Price" changes and becomes > 10?
- 1 svar
Jeg er ikke så sikker på om jeg faktisk hadde oppdatert til v1.92 om jeg visste om dette fra starten. Med introduksjonen av denne "fiksen" så er jo termostatens sikkerhetsfunksjoner i prasis koblet bort. Man kan delvis kompensere for dette med riktig bruk av termostaten, eller lage eksterne sjekker for temperatur på avveie, men slikt burde jo være innebygget og ikke mulig å "koble seg forbi". Langt verre blir det jo når enheten reagerer på broadcasts, da vil termostatene slå seg på og stå der å koke gulvene. Et slikt broadcast har jeg feks fanget opp at Heatit Ztemp2 sender ut:
Haha, nå lo jeg faktisk høyt! Ikke verst det på en mandag! 😄
Heatit controls begynte å følge TF016 / TF021 FW1.8/1.92 og Heatit Z wave utstyr i home assistant
Heatit controls svarte på Ole563 sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Fint å høre du er fornøyd med produktene du har fra oss @hakons -
Nei, i det bryteren blir brukt er termostaten sin regulering overstyrt. Enten det, eller så kan du skru opp setpunktet høyt, så veldig lavt, så tilbake til normal igjen. Da får du på en måte synkronisert utgangen med termostaten sin faktiske status. Ja. Litt begrunnelse på hvorfor denne termostaten har dette. Da denne ble laget var Z-Wave "relativt" nytt enda, da fantest det ikke en Command Class for å vise statusen på releet. TF laget så en slags Workaround så brukere skulle kunne se statusen til termostatene. Vi fjernet tidligere ECO- og COOL-modusene fordi vi opplevde at overraskende mange brukere med varmekabler satte termostatene sine til "Cooling", noe som inverterte styringslogikken og førte til veldig varme gulv. I ettertid så har vi sett at forespørselen til disse modusene har vært høy nok til at vi har valgt å reintrodusere disse, til tross for risikoen for feilinnstillinger.
- 7 svar
Rogerbl begynte å følge Iobroker - et Open Source automasjonsystem.
I Tyskland er Iobroker automasjonsystemet meget utbredt. Med over 660 tilknyttede systemer og tjenester er det ikke så rart. Med støtten for mqtt er iobroker komplett. Adapterne som installeres er gratis, du betaler kun for Sky tilkoblingen om du ønsker denne. Jeg benytter iobroker til å styre bl.a. Ecoflow kraftstasjonene mine, Works robotgressklipperen, Broadlink enhetene, Smarthings, Ring dørklokken mm. Med mqtt som felles protokoll syr man sammen iobroker og andre system som f.eks. HomeSeer. Ventilasjonsviftene til Blauberg(Vento Expert v.1) støttes og regner med at kompatible vifter som Flexit også virker med dette adapteret. Verd å se på! ioBroker Smarthome
Så at sjekksumsjekken min skilte mellom store og små bokstaver i hex-sjekksummen og dermed feilet litt for ofte. Etter fix av det er feilraten nede i snaut 20% ...men jeg stusser litt på unøyaktigheten i NEO-6 GPSen. Her har klipperen stått i ro i ladestasjonen: Vi snakker da om avstand fra ende til ende på rundt 30 meter... Der er en lett hagebu et par meter unna ladestasjonen og noen få høye trær 10-20 meter unna så der er nå noenlunde grei sikt oppover... -
Tsboat ble medlem
Irene endret sitt profilbilde
Da har jeg loddet inn stor WiFi antenne og gjort noe programendringer i ESP32 og har ikke opplevd dataheng siden. Siste ca 90 minutt klipping ser slik ut: Grønn er siste 10 pos.logginger, oransje logg nr 10-50 og blå er 50-1000 Tidligere har jeg hatt en del odde posisjoner som er langt utenfor min eiendom men nå har jeg forenklet MicroPython programmet i ESP32 til å sende GPRMC setningene i originalt format og dekode de i Node-RED i stedet. Samtidig har jeg laget en sjekksumtest og dropper de setningene som har feil sjekksum og nå ser det veldig mye bedre ut. Så langt i dag er bare halvparten av 25.000 setninger godtatt så det kan være min sjekksumsjekk som ikke er helt bra men jeg har i alle fall unngått de verste feilene...- 11 svar
Fredleif begynte å følge Strømforsyning til mikrokontrollere
I tillegg til USB ladere på 230v har jeg brukt Biltema's 12v/24v USB ladere til sigarettuttak. De er ofte billigere enn DC/DC enheter. Da er det også mulig å hente strøm fra 12v batteri hvis du har slikt for annen backup. Evt fra en 230/ 12v som du har liggende. Hvis du sliter med støy på analoginnganger kan det jo være i kretsen du måler på. Et typisk problem her er "jordstøy", dvs at referansepkt (0v) ved sensoren ikke er eksakt samme som på ESP. Dette skyldes strøm som går i 0v-lederen når den deles med flere. Hvis flere sensorer deler 3v (5v) i samme ledning vil strømtrekk i den ene gi ripple på de andre's målepunkt. Det beste er å ha separat par med 0v og signal (og evt 3v) til hver sensor (eller kilde). Kjent som Stjernekopling.
FoxTrot2370 ble medlem
Hvordan har du fått til det?
JKK svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Det har du rett i. Jeg hadde nok litt feil ordbruk. Takk for at du gjorde meg oppmerksom på det.- 40 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
OlavT svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Ja, skjønner det. Men, det er langt fra noen standard. Det er laget spesialtilpasning for Homey Pro. Dersom en ønsker å benytte en annen plattform, så må det lages en spesialtilpasning for disse. Bedre å satse på noe som er basert på en standard. Utfordringen med Matter i dag er at det er litt nytt og så langt ikke veldig mye utstyr å velge blant, men det kommer flere nye enheter nesten hver dag.- 40 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Adax har i hvert fall en offisiell App som de har laget opp mot Homey Pro. Kommunikasjonen skjer via Wi-Fi: Adax WiFi App for Homey | Homey- 40 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Jeg byttet nå ut denne med en som hadde software versjon 4.34, og da fungerte alt som forventet. Kunne fremdeles tenkt meg å få brukt den som har versjon 3.00, så spørsmålet er om det er mulig å oppgradere den.
Det skal muligens kunne gå an å få til noe nå... Nest Protect alarmene har dukket opp i Google Home nå (tilogmed på IOS)
