Er fortsatt fornøyd . Men håper jo å unngå å finne ut hvor godt de egentlig virker. Har kjøpt en til siden første batch ettersom det viste seg at jeg hadde glemt et rom. Full oversikt ... Men da fikk jeg prøvd ut hvordan det er å koble til flere . Akkurat så lett som forventet . Bare å la den joine zigbee nettet og så var seriekoblingen på plass. Uten å måtte tenke på hvilken som var master eller slikt
At du setter verdier på config parametere, og så endrer de seg....det skyldes sannsynligvis feil i device templaten på kontrolleren din. Skal jeg tippe så ligger feilen i byte-størrelsen som tilhører hver config-parameter. skulle vært 1 men står som 2, eller omvendt. Dette kan du endre selv om du kjører Zwave JS UI.
I TF016 / TF021 FW1.8/1.92 så er det implementert en bryter i command class 0x25 som gjør at det går an å kontrollere termostaten uavhengig av temperatur-regulatoren. Man kan altså slå på varmekablene og de slår seg ikke av igjen med mindre man benytter denne bryteren. I tillegg fungerer heller ikke temperaturgrensene når dette skjer. I tillegg synes termostaten å reagere på ALL ON-broadcast? I sum synes dette å være en farlig implementasjon?
Jag tror jag har korrekt information för Token och HomeID; Eftersom jag inte har solceller på taket så har jag ingen produktion och då borde väl dessa inställningar var korrekt? Jag ska prova dina förslag och återkommer. Efter att ha tagit bort HomeID och lagt in det på nytt så skapades root-device; Skapas resten av realtids-device:en så snart Tibberseer tagit emot data för root-device:et? -
Moskus svarte på FredrikKan sitt emne i HomeSeer
Plugin'en skal lage en egen Root device som heter "Realtime Root" ... og der skal alle devicer du velger her: (Ja, man får Voltage og Current per fase) Merk at det er forskjell på "Tibber token" og "Tibber HomeID" Så: Du kan prøve å fjerne innholdet i "Tibber HomeID"-boksen, trykke OK, åpne Tibber Config igjen, og så legge inn HomeID på ny. 🙂 -
Ja, både HomeID och Token är angivna. Alla "device" för Tibberseer i HS4 uppdateras korrekt men jag saknar device för realtidsdata... Det kan vara så (men jag tror inte det) att jag initialt tog bort dem då jag inte hade Pulse vid den tiden. Ska man även kunna avläsa förbrukning per fas i realtid? Vad ska de device heta som visar aktuell förbrukning i realtid? Går det att återskapa dem? -
Er ikke umulig det, hvordan sjekker jeg dette evt. reparerer det?
Kan det være at din zigbee2mqtt ikke har mulighet for å laste ned ny firmware fra ekstern server?
Etter dårlig erfaring med både Fibaro og Heiman røykvarslere har jeg nå sjåppa en Shelly Smoke. Oppsett som vanlig med Shelly (litt mangelfull dok og et par firmware oppdateringer) og kom på lufta helt greit. Noen som har litt langtidserfaring med Shelly Smoke?
Fortsatt fornøyd med Elko? De var tom når jeg skulle bestille og så glemte jeg av hele greia.
pinpoint begynte å følge Firmware oppdatering Zigbee2MQTT
Har en ganske fersk instalalsjon av homeassistant os på raspberry pi 4b. Zigbee2MQTT lar meg aldri oppdatere enheter gjennom OTA selv om den varsler om at ny firmware finnes. (dette gjelder både batteridrevne og ikke batteridrevne enheter, har forsøkt å "vekke" enhetene rett før oppdatering) Etter forsøk på oppdatering står den kun på 0% i noen minutter før jeg får melding om "timeout". Noen som vet hva som kan være feil? Jeg klarer imidlertid å oppdatere enkelte av enhetene gjennom ZHA uten problemer. Forsøker oppdatere en lysbryter.
Jeg har ikke testet LED lysrør i gamle armaturer, men kan si at Ikea armaturene med lysrør fra år 2000 tok livet av en Namron Zigbee to kanal 16A bryter (det kom "magisk røyk" ut av bryteren da jeg skrudde den på og to armaturer med totalt 4 lysrør forsøkte å tenne). Antar den inneholder samme releer som du har brukt. Jeg fikk ny smartbryter av Elektroimportøren og byttet lysarmaturene med Namron LED T5. Den kombinasjonen fungerer veldig bra.
Gammal tråd, men det passer bra. I stedet for å lese den og lære så foretrakk jeg å gjøre samme feil, og så lese. Men nå frisker jeg opp denne i minnet til glede for andre som har tenkt å gjøre det samme. Installerte 2 Namron 16A zigbee releer i garasje og tilhørende bod i går. Foran 2x36W lysrør i boden og 4x36W i garasjen. Stod ikke en dritt om lavere begrensninger for induktive laster i manualen, men jeg er jo ikke dummere (tja..) enn at jeg skjønner det. Antok bare at 16A var overkill nok. Det var det ikke. Fikk banket liv i releene igjen etter demontering. Så nå er spørsmålet: Vil det gå bra om jeg bytter til LED lysrør, som jeg uansett har tenkt å gjøre? Eller er det bare å drite i kombinasjonen smart rele med de armaturene som henger der? Er ikke viktig nok til at jeg gidder bytte dem tror jeg
Daggen ble medlem
Pål Arne Hoff ble medlem
Espen Tveit begynte å følge HS Touch/Ipad
Hei.😊 Har 3 stk Ipad med HSTouch. Når jeg starter HST, er alt OK. Hvis jeg så "legger" ned HS med hjem-knappen eller om f.eks Wifi faller ut og de skal reconnecte, vrir skjermen seg 90 grader etter at HST har startet. Må da "drepe" HST og restarte den så er alt OK. Men dette skjer kun på Ipad 9,7 og 10,2 og da uavhengig om den kjører HST 3/4 (ikke Ipad 4 som er eldst) Har testet med forskjellige oppløsninger i HS designer, men ingenting hjelper. (og ja, jeg har låst retningen på skjerm på Ipad😜) (SW er Homeseer 4) Vet ikke om dette er et Ipad problem eller HS problem, men er kun med HS dette skjer. - Ipad 9,7 5.gen (HST 4) - Ipad 10,2 7.gen (HST 3) - Ipad 4 (HST 3) Noen som har en ide eller har vært borti lignende??
Er ikke godt nok inne i alle detaljene dessverre. Her på hytta kjører jeg en Teltonika TRB500 5G gateway i bridge-modus foran en UniFi Cloud Gateway Max så det er full støtte for ipv6 PD. Har en UniFi Dream Machine Pro hjemme med SPF-modul fra Altibox rett i routeren og der fungerer PD helt supert (får en /56). Men det er jo ikke direkte krise uten ipv6 på gjestenettet da, var bare irriterende å ikke få det til 100% 😉
NumNutz ble medlem
Ja dessverre, en løsning er og bruke NAT dessverre..
OlavT begynte å følge Matter Air Quality Sensor
Her er en artikkel jeg har laget om hvordan en kan lage en Air Quality Sensor med Matter over Thread basert på et ESP32-C6 Dev Kit og en Sensirion SEN66 Air Quality sensor. https://github.com/olavt/matter-air-quality-esp32 Sensirion SEN66 måler: - Temperatur - Relativ luftfuktighet - CO2 - PM1, PM2.5, PM4, PM10 - NOx - VOC
- 2
Har dessverre ikke helt funnet ut av hvordan vi gjør PD på mobilnettet. Skulle gjerne delt ut en /48 på FWA slik at det ble likt med GPON og HFC. Men sliter med å finne oppskrifter som virker. Utfordringen er at et mobilmodem typisk er en ruter som later som den er bridge. Det er ikke trivielt å sende link local pakker gjennom en slik. Er avhengig av at firmwaren faktisk sender DHCPv6 pakkene videre til PGWen. Evt fungerer som et lag 2 DHCPv6 relay. Evt gjør DHCPv6 solicit selv og kjører en separat DHCPv6 server. Men alt dette blir i så fall avhengig av den spesifikke implementasjonen, og det vet jeg ikke om jeg er så happy med. Tar gjerne imot noen tips og triks hvis noen vet hvordan dette gjøres. Men det ligger foreløpig på is til vi har nye PGWer å leke med. Inntil da er /64 det beste vi får til på FWA.
Testet og det fungerer dessverre bare delvis. Jeg får kun tildelt et /64 subnet. Prøvde å sette Prefix Delegation til /56 men får likevel bare et /64. Dermed får jeg ipv6 på hovednettet, men ikke på f.eks gjestenettet.
Att starta esp device före ventilationsanläggningen blir svårt eftersom den tar ström från RJ12 från ventilationsanläggningen och inte en oberoende strömkälla. 🤔
Tack för svar! Jag hittade felet med loggning, jag hade satt fast ip nummer för esphome devices, tror då att esphome kontrollpanelen inte hittade devices via mDNS. Med ip nummer fritt via dhcp så fungerar loggning i esphome.
Extract air og return water temperaturene fungerer nok ikkje fordi anlegget ditt ikkje har sensorer for det. Mitt har ikkje det heller. ESPen MÅ starte før ventilasjonsanlegget. Ved oppstart poller kontrolleren alle modbus slavene. Kun de som svarer ved oppstart vil kunne endre instillinger på aggregatet. Om du har CI60/600 tilkoplet og den er master vil du ikkje kunne annet enn fan speed uansett. Hvorfor du ikkje får loggen opp i ESPHome veit eg ikkje heilt.
Det er korrekt ja.
jkirkebo begynte å følge VPN til 4G router åpning av porter.
Gir det samme tilgang som internet.public, dvs. ingen brannmur fra Telenor sin side? Og med internet.public får man ikke ipv6?
