Rogerbl begynte å følge TibberSeer 0.0.35 problem med sammenligning av pris i event
Prissammenligning i Events funker ikke. Når strømprisen er mindre enn 10 øre ønsker jeg ikke at event'en som styrer strøm til nettet(fra batteribank) skal trigges. Imidlertid funker dette ikke, da eventet kjører på selv om strømprisen er nå 4 øre kilowatten. Denne funker ikke: B8 tibber Price Root-Price Current Price was set and has a value that is greater than 10 øre Kjører selv om current price er 4 øre. Screenshot i vedlagt fil.
ack, stemmer helt sikkert at man må ha RFXTRX433e versjonen. Jeg har en integrasjon (deprekert) som også viser prosentvis åpning og kan styres ift prosent åpning, så det finnes løsninger for dette med RFXTRX433e også. Og jeg bruker det hele tiden, den ene skjermen er programmert til å lukke seg 80% slik at det er litt mer lys og utsikt nederst på vinduet (men dette ble satt opp for mange år siden og integrasjonen er blitt deprekert og erstattet med noe annet)
Godt dokumentert også ser det ut til. Gleder meg til å teste. Har også en RFXTRX433, såvidt jeg har lest meg til å trenger man RFXTRX433e versjonen. Men det er også en mulighet. Fordelen med ESPSomfy er vel også at den kan gi %-vis åpning. Bruker "timer" på hvor lang tid den bruker fra åpen til helt lukket. Og kalibrerer seg inn når det er helt åpen over litt tid for å unngå evt unøyaktigheter. Ikke veldig viktig men en morsom feature.
Jeg har Nobø ovner og gulvvarme og har en fin styring for å holde meg under et nettleietrinn. Jeg bruker Home Assistant.- 30 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Jeg har en vanlig RFXTRX433 som virker helt greit mot Somfy-RTS og har gjort det i 7-8 år nå. Det var litt krøkkete å få satt den opp, og integrasjonen jeg bruker er deprekert, men bortsett fra det virker allt helt fint.
Jeg har gjort noe tilsvarende men basert på noe mer generisk 433Mhz-sender, hvor jeg også måtte bytte krystall for å få riktig frekvens. Denne eller noe tilsvarende: https://github.com/RoyOltmans/somfy_esp8266_remote_arduino?tab=readme-ov-file Funker fint mot en gammel markise med Somfy-RTS motor, og har gjort det i et par år. Det ser jo mye mer forseggjort det prosjektet du fant. og ikke minst greiere å slippe å dille med å lodde om krystall.
For hytter og avsidesliggende installasjoner er et generelt tips er å ha en Raspberry PI lokalt som kjører VNC (feks RealVNC) og også installere Tailscale på denne. Gir enkelt tilgang til alle interne enheter om det er behov for litt enkelt vedlikehold (routerens web-interface, kameraer etc etc.)
- 13 svar
Teknor begynte å følge Zip screen utvendig solskjerming
Noen som har erfaring med denne? https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS Har bestilt meg et par C1101-moduler for å teste ut med ESP32. Ser lovende ut,er også kompatibel med HomeAssistant. Noen som har testet ut denne?
Du kan søke etter produkter her: Certified Products Search | IOT - CSA-IOT Somfy er med i Connectivity Standards Alliance, men jeg forsøkte å se om Somfy hadde noen Matter certified device uten å finne noen.
ToreTA ble medlem
Hei dere, Til info så er ikke "vpn.telia.no" som APN pålitelig lengre. Jeg opplever at IP-adressen jeg får etter en restart av routeren av og til havner bak CG-NAT likevel. Og da når jeg ikke de eksterne lokasjonene lengre. Eneste løsning er å koble fra og til igjen, da får den stort sett offentlig IP igjen. Men da må man jo reise ut på lokasjonen. Denne upåliteligheten er helt ubrukelig for min del. Bytter nok til Telenor etterhvert. /Tore
Hvordan unngå spikes i datasettet (måling av spenning/V)
Jørn R svarte på Jørn R sitt emne i Home Assistant
Takk for tips, visste ikke om denne hjelperen. Den var usedvanlig dårlig dokumentert for "outliers", med få eksempler. Men ChatGTP foreslo følende; Window size 5 The number of previous values considered. A window of 5 gives the filter enough data to find a median and detect outliers. You can increase this if your readings are noisy. Radius 10 Since your acceptable deviation is ±10 V from the expected value, use this as the radius. The filter will ignore values outside the median ± 10 V. Precision 2 Keep this at 2 if you want voltage rounded to two decimal places (default for most use cases). Prøver det -
christbj svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Det bør gå helt fint hvis jeg har forstått Homey Pro mini rett, den viktigste forskjellen skal være antall integrasjoner den støtter i bruk/installert samtidig. Dermed burde du helt fint kunne styre din Nobø hub med denne Homey appen: https://homey.app/no-no/app/com.sverre.nobo/Nobø-Energy-Control/ Jeg bruker Home Assistant til dette både hjemme og på hytta, og siden kommunikasjonen til Nobø Huben er lokalt ser jeg ingen grunn til å endre på det så lenge panelovner og termostatene til gulvvarme fungerer som de skal.- 30 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Er det mulig å få Somfy med Matter & Thread? Noen alternativer til Somfy?
- 15 svar
Ok, skjønner. Jeg har alltid forsøkt å hente dagens + morgendagens priser og morgendagens priser har vært tilgjengelig etter 12 en eller annen gang. Trodde det var noe helt nytt som hadde kommet.
Hvis du spør Entoe om pris for dagen etter 14, så får du også morgendagens pris med. Var ikke sånn tidligere. Så nå sjekker programmet dato for ikke å bli forvirret. Unødvendig å gjøre det tidligere.
Release V4.0 21.04.2025 Det har vært en del endringer i ENTSO-E formatet. PowerControl er nå endret til å supportere priser for hvert kvarter som det nye formatet støtter (men foreløpig ikke bruker), samt at det kommer priser for to dager. I tillegg er måling av strømforbruk utvidet og forbedret. Lesing av forbruk fra HomeSeer (Tibber) er gjordt mere stabilt. Du kan nå lese fra HomeSeer Devicer, AMS Leser/POW_U, Homewizard P1 Meter, eller fra andre WiFi målere som leverer data på JSON format. Eller fra en fil. Nytt i denne versjonen: Oppsett for å lese effektforbruk fra mange typer målere. Bedret feilsjekking av effektdata. Endret logikk for å lese effekt fra HS (Tibber) Prislesing fra ENTSO-E forbedret. Takler nå at priser mangler. (forrige times pris brukes) Leser også prisfiler med priser for hvert kvarter. ToolTip for alle verdier i Config skjermbilder Du kan velge å vise alle dagens eller morgendagens priser på devicer i HS, og bruke disse i script.
thoralex begynte å følge Hvordan unngå spikes i datasettet (måling av spenning/V)
thoralex svarte på Jørn R sitt emne i Home Assistant
Prøv filterintegrasjonen: https://www.home-assistant.io/integrations/filter/ -
Var nok dette som var problemet i API'et ja. Var her jeg måtte inn med fiksen min også.
[ "event", { "type": "device-state-changed", "data": { "locationId": "11be24d0-960f-428c-816f-7312ba43d7b1", "rootLocationId": "da0419cb-b382-4ede-a36d-0d48d8004fa3", "gatewayId": "644f9c12-0c5d-4a83-984c-daf1f6572eb0", "deviceId": "b2ba360f-7378-461a-8879-3e268e9bf1fa", "modelId": "17ddbcb4-8c00-4bc3-b06f-d20f51c0fe52", "partnerCode": 1275 } }, "event", { "type": "device-state-changed", "data": { "locationId": "67878c12-9114-4369-aef4-d35b7b77af6b", "rootLocationId": "da0419cb-b382-4ede-a36d-0d48d8004fa3", "gatewayId": "644f9c12-0c5d-4a83-984c-daf1f6572eb0", "deviceId": "837ab2a7-7671-4366-9b89-6205de588162", "modelId": "9b765375-e3f4-4627-b73c-b4143ce86c2c", "changes": [ { "feature": "temperature", "stateName": "temperature", "value": 18.6, "lastUpdated": "2025-04-02T20:13:02.859Z" } ], "partnerCode": 1275 } } ] Jeg kjører ikke HA implementeringen, men min egen python code. Det jeg ser er at "event" som kommer ikke har "changes" delen i "data" en god del ganger. Sjekket det nå og dette har ikke skjedd siden 9.april. Eksempelet over viser forskjellen. Fikset? Antageligvis...
emoe svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Jeg styrer ved hjelp av Homey (via nobø hub/ Nobø app for Homey) mellom Øko og komfort, og holder meg da greit under forbruksgrensen som er satt. Det sparer nettleie, men kan også brukes for å varme mer i billigste timer. For min del drar ikke panelovner så mye at det er et problem med total effekt, så det betyr lite at alle legges inn samtidig. Det er uansett varmepumpen som tar grunnvarmen. Jeg bruker Power of the hour til styring av forbruk.- 30 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
OlavT svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Hva slags standard er Nobø / Glen Dimplex basert på?- 30 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
OAA svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Tenkte å la Homey styre via Nobø HUB. Har jeg misforstått dette ? Men ved nærmere ettertanke vil dette kanskje fungere dårlig. Ved å la Homey sette appen i ØKO og så la den komme tilkake i normal etter en tid vil den vel legge alt inn samtidig, og så legge det ut igjen. Klarer jo ikke å tidsforsenke inn de enkelte lastene. Vil vel ikke fungere til forbrukstopper slik jeg tenkte. Får vurdere å skrote ovnene.- 30 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
