1 bilde
Om denne filen
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden).
Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! :)
Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. :)
TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk.
HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere
Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! :)
Priser
TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk.
"High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet.
Fargene er foreløpig som følger:
- Hvit under 20 øre
- Blått fra 20 øre til 40 øre
- Grønt fra 40 øre til 60 øre
- Gult fra 60 øre til 80 øre
- Rødt over 80 øre
Forbruk
Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene).
Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse)
Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene.
Grafer
Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. :)
Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også.
Under vises eksempeldata (ikke mine data).
Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn.
Events
For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom").
TibberSeer legger til egne triggere, som vist under:
I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i
Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris.
La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest:
Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen:
Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav:
Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger?
Scripting
Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her:
Installasjon
Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen.
Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer.
Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration.
Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig!
Priser
Trykk på "Configure price grabbing".
Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig!
Forbruk
Trykk på "Configure consumption grabbing".
<Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig!
Kjente begrensninger
-Kan ikke lage grafer på Linux. Enda.
-Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her!
Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. ;)
Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/
Hva er nytt i versjon 0.0.3.5   Les endringslogg
Lansert
  • Device Status'er og graf støtter nå negative priser
  • De skal bli oppdatert automatisk
  • Like 9
  • Thanks 15
Brukertilbakemelding
Anbefalte kommentarer
BME
Hva står det på for å få grafer på Linux?
Regner med du har sett lanseringen fra Tibber.
Data fra Tibber Pulse, er det noe som vil bli lagt inn i TIbberSeer?
Det er et godt spørsmål, det har jeg ikke klart å finne ut enda. :(
Jepp, det er planen. :)
LEHoisveen
Skal TibberSeer komme opp som devicer?
Får kun opp to devicer: Consumption Root og Price Root.
Har hentet token fra linken over, men hvrdan knyttes denne opp mot min Tibber konto? Går det automatisk?
Endret av LEHoisveen
Ja, du må legge inn Token i Config. Resten ordner seg når det er data å hente.
JohnMartin
Hver 2. eller 3. dag så må jeg inn å restarte plugin.
Har denne feilmeldingen:
Mener denne har vært oppe til diskusjon før, men finner det ikke igjen.
Hva er årsaken til at det skjer, og er det noe jeg kan gjøre @Moskus?
ZoRaC
Velkommen ombord! ?
JohnMartin
4 hours ago, ZoRaC said:
Velkommen ombord! ?
Der var vel det jeg hadde lest tidligere, ja.
Kan ikke huske å ha sett noe error i loggen, men har ikke gått tilbake i tid når jeg har sett problemet.
Skal gjøre det når den krasjer neste gang.
Ja, jeg har sammenlignet litt med andre, bl.a. @HSv, og ser at kræsjer fort skjer samtidig. Altså gjør serveren noe som plugin'en ikke takler. Men det er ikke nødvendigvis enkelt å finne ut hva. Har du Pulse?
JohnMartin
18 minutes ago, Moskus said:
 Har du Pulse?
Jepp
Endret av JohnMartin
ZoRaC
Hjelper dette?
Sitat
Oct-27 13:00:49   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an objectSTACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object.__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper(intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(string) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () [0x000c4] in <3ee920eb009446a69e68d9b8ff89a07d>:0
Oct-27 13:00:49   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Oct-27 13:00:46   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
Oct-27 13:00:45   Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15056 milliseconds
Oct-27 13:00:31   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:60816
Oct-27 13:00:30   Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ...
Oct-27 13:00:30   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Oct-27 13:00:26   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Value cannot be null. Parameter name: source
Ja, litt. Men har du eldre?
ZoRaC
Stemmer nok bra det.
psv021
Hva er HomeID (for Pulse) og hvor finner jeg den? Det ligger en link i configurasjonssiden, men leder kun til developer-portalen der HomeID ikke er nevnt.
Jo, det er den. Men det er litt kryptisk.
Gå til Explorer'en. Trykk "Load Personal Token" og velg eksempelet "Real time subscription".
Da finner du HomeID'en din i kodevinduet til venstre:
psv021
Flott, takk. Har enda ikke fått TibberSeer opp og gå siden forrige versjon jeg testet (0.0.0.9). Får denne i stedet for "OK" i plugin-oversikt:
WARNING: Failed getting InterfaceStatus from TibberSeer - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed.
Ser at den er nevnt tidligere. Har sikkert lagt inn noe feil i config, men nå får jeg ikke config opp. Skal forsøke å nøste opp i det en gang jeg har tålmodighet :)
Loggen:
Stopp TibberSeer, sjekk at ingen prosesser "hspi_tibberseer.exe" kjører, slett TibberSeer.ini i /config og start plugin igjen.
Windows eller Linux?
Hvis Linux, hvilken versjon av mono?
Sivert
Er denne kompartibel med HS4 ??
Den skal kjøre fint på HS4, ja. Men har (foreløpig) ingen HS4-spesifikke tilpasninger.
cp1983
Er det mulig å endre oppdateringsfrekvensen til realtime dataene? Når jeg slår på de bruker pluginen relativt mye CPU?
Har nå slått av alt utenom realtime power og det hjelper hvert fall en god del, men dersom 4-5 ting er valgt går snitt CPU en opp ca 5 %.
Kjører den på HS4 så mulig problemet ligger litt der og.
Nei, de blir oppdatert når webSocket'en blir oppdatert, og det er det Tibber eller snarer NVE som har bestemt. Oppdateringsfrekvensen er hvert 2,5 sekund.
Jeg skal ikke si at det ikke betyr noe. Men det er veldig enkle oppdateringer (putt et nytt tall inn i en device) så det burde ikke bety så mye. Her ligger TibberSeer på 0-2%.
Men 5% begynner jo å være litt. Hva kjører du på?
cp1983
Kjører på linux Ubuntu 20.04.1 LTS i LXC container i Proxmox. HS 4.1.10, Mono 6.12.0.107
Siste dippen på slutten der er når jeg slo av omtrent allt av live oppdatering fra tibber pulse. De andre spikene er når jeg har loggen oppe  (med live update) så de har tullet noe til i HS4.
Når en liten plugin bruker like mye resurser som resten av HomeSeer til sammen så er det noe muffins.
Etter å ha slått på flere oppdateringer (LastMeterConsumption, AccumulatedCost, MinPower, AveragePower, MaxPower, VolatePhaseN, CurrentPhaseN):
lasseruud
Kjører Tibberseer på HS4. Alt fungerer helt fint, men støtte borti noe her nå. Usikker på om detta er HS4-bug eller feil fra min side.
Denne får jeg ikke til å trigge:
Har tenkt å sette denne høyere såklart, men satte den til 50 øre for test.
"Price changed and is higher than the High value" trigger fint.
Tips? @Moskus ? :)
Edit:
Etter at jeg prøvde å legge inn 100.0 som verdi, får jeg ikke lenger lov å gjøre endringer på den i det hele tatt. Heller ikke hvis jeg går tilbake til en annen og så tilbake til custom:
Endret av lasseruud
12 timer siden, lasseruud skrev:
100.0
Det er i det minste fordi 100.0 er en streng når du har norsk Windows. Du skulle lagt inn "100,0", men "100" ville gjort det samme.
Jeg får sjekke ut denne funksjonen.
Olex
Opplever samme problem med "custom value" i HS4.
Price changed and is higher than the High value" trigger fint her og, men noen ganger kan det være lurt å bruke flere forutsetninger til ein tiltenkt operasjon.
Går strømprisen fra 80 øre til over 260 øre, er det åpenbart at "higher than the High value" skal trigge.
Men går prisen fra rundt 60 øre til 80-90 øre, blir det litt overkill at "higher than the High value" skal trigge og stenge ned for eksempel VVB.
Tanken var da at eg kunne sette ein ekstra trigger med ein custom value på for eksempel over 150 øre.
Det så ikkje ut til å fungere.
Noen forslag?
Takker!
Skriv en kommentar...
