  • iblis
    iblis
    Z-Way 2.2.4 er her
    Z-way 2.2.4 er ute og kommer med en del feilrettinger og nye funksjoner.
    Du kan laste ned siste versjon av Z-Way her.
    Jeg skal gi en kort forklaring på et par av de nye funksjonene.
    Z-Wave nettverk kart
    Dette er en ny funksjon som du finner i ExpertUI under "Network/Network Map" som skal være et kart over alle nodene i nettverket ditt og hvordan de er linket med hverandre. Selv er jeg ikke helt imponert over denne funksjonen enda da den virker litt "uferdig" pluss at i mine øyne får du en bedre oversikt over nettverket ditt ved å bruke rutetabellen du finner under "Network/Routing" som vist på bildet under.
    Z-wave Link Health
    En annen funksjon som er ny i 2.2.4 ExpertUI er Link Health som du finner under konfigurasjons menyen til enhetene dine. Dette er en glimrende funksjon som gjør det enklere for deg å feilsøke nettverket ditt da du kan teste kommunikasjonen mellom hver enkelt node i nettverket.
    Se full endringslogg her:
    Spoiler
    Change Log
    22.10.2016 v2.2.4
    New features:
    - Postfix new features:
      - a lot of  changes in internal postfix logic
      - new configuration possibilities:
      - change device name, icon, hide or deactivate device, suppress device creation, change configuration or CC data
      - add postfix error messages, postfix.json updated
      - add expertconfig and api ExpertConfigGet + ExperConfigUpdate
      - api's Postfix, PostfixUpdate, PostfixGet, PostfixRemove, PostfixAdd added
    - ZAutomation API:
      - allow also req type object as post object in login
      - fix reload of initial getFirstLoginInfo call, add showWelcome entry - affecting (rebootBox, setLogin)
    - pull request #342 and #372
    - update main.js (//--- Load 3d-party dependencies) for HomeGear support
    - Western Digital & Windows builds refreshed
    - Instanciating controlled CCs based on NIF and on ZDDX selection (allows early binding on controlled CCs)
    - Controlled CCs marked as Secure on first secure command with that class
    - New DH bootloaderCRC and firmwareCRC to identify Z-Wave chip bootloader and firmware
    - New controller.data.outgoingPacket and controller.data.incomingPacket for sniffer tool. Now you can see all packets in and out!
    - Added callbacks to zway_device_send_nop(). API changed!
    Modules:
    - TamperAutoOff: workaround for devices that don't deactivate tamper sensor
    - RoundRobinScenes: new param added in config
    - LightMotionRockerAutocontrol: some bug fixes and improvements
    - Z-Wave binding:
      - Timing statistics changed according to new IMA data
      - Added support for new bootloader and OTW to 6.70 SDK
      - new sensortypes, seismic, acceleration x, y and z added
    - IfThen: add Thermostat, SensorMultilevel support
    - BindDevices: add thermostat support, change name to Association
    - Notification: descriptions adjusted
    - AutoLock: pull request #319
    Documentation:
    - Major Z-Way API (CC and FC) docs update, new PDF published on github
    Fixes:
    - Z-Wave-Me/zwave-smarthome #190
    - ZWave module:
      - Fixed Communication statistics wrong timestamp
      - Fixed non-working blind stop command
      - Fix for: Second Z-Wave module not generate a widgets #369
    - bugfix: cannot read data of undefined / null (incomingPacket)
    - RemoteAccess: bugfix: wrong ID after changing real ZBW ID.
    - ScheduledScene: fixed bug after adding locks to the list of actions
    - Backup Profiles.xml + notes.log added, Rules.xml removed
    - UserCode hasCode fix
    - Fixed CRC16 creation due to CRC error and falsly turning all output to CRC16-encapsulated
    - Fixed Security Network Key initialization and prevent from answering on Scheme Get after Secure Inclusion timeout if Z-Way is included
    - To early resend of Nonce Get fixed
    - Validation of UTF8 string added before storing in DH (solveds problems with Qubino interview not saved)
    - Error handling on DevicesData XML save operation - bad data can not kill previous comlete file anymore
    - WebSockets connection problems (too early connection fail was not calling onConnect/onError) and DNS Lookup hangs fixed
    - Freq change response fixed
    - Fix possible crash on free of NULL data holder strings
    - Mongoose utils bug with double Content-Length fixed
    - Fixed callback handler execution for Secure jobs (fixed too early remove of original jobs)
    - Fixed AddNodeToNetwork and RemoveNodeFromNetwork callback problems.
    - According to Sigma any inclusion controller (means isPrimary == TRUE) should initiate secure interview. SecureInterviewAsInclusionController added to Defaults.xml
    - After becoming SIS we will assume we can speak securely with other devices
    Endret av iblis
    Brukertilbakemelding
    Anbefalte kommentarer
    Den 31/10/2016 klokken 4.23, SK951 skrev:
    Er  Z-Way en plattform som eks. Domoticz?
    Ja, det er en plattform ala Domoticz/HomeSeer/openHAB med egen appstore for mer funksjonalitet og med en fullverdig API for å integrere andre systemer.
    Selv bruker jeg den kun som en z-wave motor for mitt hjemmeautomasjon-system via MQTT.
    PS: Den fungerer bare sammen med RaZberry og UZB1 (med lisens) eller som en gateway kalt POPP HUB.
    Den 31/10/2016 klokken 4.46, Moskus skrev:
    ... og jeg gleder meg enda til innlegget hvor han oppsummerer systemet sitt på en forståelig måte. :D
    Den kommer... ??
    Den 1.11.2016 klokken 9.22, iblis skrev:
    Du får kjøpt Z-Way lisensen enten fra eBay eller Z-Wave Europe.
    Selv har jeg kjøpt lisens fra begge steder.
    Takk for svar. Det var faktisk ikke helt rett fram å finne ut av.
    En ting til, vet du om lisensen er inkludert i Razberry?
    Endret av xibriz
    Ja, det er kun UZB1 som trenger lisens. RaZberry er ferdig lisensiert ut av boksen. :)
    Supert. Siste spørsmål siden du er i nærheten: Finnes det en plugin/binding/vet ikke hva det heter mellom Telldus og Z-Way eller er det ikke noen som har laget dette enda?
    Planen min er å fortsette å bruke Telldus til 433Mhz enheter å begynne å bruke Z-Way til Z-Wave.. da hadde det vært greit å styre alt fra en plass.
    Tok et raskt søk og kom frem til denne posten på z-wave.me og svaret er nei :(
    Selv bruker jeg Z-Way til Z-Wave som igjen kommuniserer med openHAB over MQTT (openHAB støtter også Z-Way via en egen binding hvis du ikke vil bruke MQTT).
    Og openHAB har også en egen binding for Telldus som gjør at du kan styre alt fra en plass :)
    Supert, selv om det ikke var svaret jeg ønsket :)
    Da lager jeg heller min egen binding mellom Z-Way og Telldus enn å gå veien via OpenHAB dersom det blir behov for det samtidig som jeg får masse fritid til overs :)
    Dette tror jeg mange vil sette pris på :D
    Du finner en del informasjon om hvordan lage din egen modul/addon til z-way her.
    Skriv en kommentar...
