Hei, sliter med å kople Esp32 til mqtt.
Når eg programerer med denne koda så mister seg kontakt med esp32 brikka.
Tips på kva som er feil i koda mi? FB_IMG_1646677961116.jpg.b306a2aa8b0cb9da9889e2a139682d63.jpg
Endret av Aki76
  • Aki76 endret tittelen til Esp32, esphome og mqtt
Målet er å frigjere esp32 frå HA, bruke esp32 til å lese av verdi frå xiaomi bluetooth sensor og sende det til HA via Mqtt. Pga sensor og esp32 skal stå på annen lokasjon enn HA..
Veit eg må fjerne HA api koda.
Korleis kan eg då kode yaml på ein praktisk måte?
Skjønner ikke helt hva som er problemet. Du nevner at du sliter med å koble den til mqtt, men er problemet egentlig at den ikke kobler seg på wifi?
Jeg ville prøvd å skrelle det ned til et minimum først. Ta bort ble-tracker og mqtt og se om du får den til å koble seg på wifi og at du får kontakt med den.
Du nevner ikke hvilken brikke du har. Sikker på at du har valgt riktig brikke?
Godt mulig spørsmålet var dårlig formulert.
Kortet er  ESP32, NodeMCU.
Kortet er på Wifi og kopla til Ha, men når eg la inn mqtt uten å ta vekk Ha api så mista eg den koplinga og trudde det gjekk skeis...
Målet er å bruke ESp32 til å sende avlesingar frå Xiaomi BLE sensor til Ha via mqtt(Frå hytta).
Fekk kopla Esp32 til mqtt når eg tok vek Ha api.
