GĂ„ til innhold
Hei!
For Ä kunne kjÞpe kraft av lokalt e-verk har eg no sagt opp Tibber og vil ha inn kraftprisar frÄ Nordpool via Stromprisseer, men har stÞytt pÄ utfordringar.
Eg har installert plugin, registrert den og fÄtt Entsoe-token, men sÄ stoppar det opp.
Har ingen stadar eg kan leggje inn token, og fÄr feilmelding ved oppstart.
Nokon som har tips eller erfaringar med dette?
Eventuell annan plugin for Ă„ hente inn kraftprisar?
(har ogsÄ posta pÄ Homeseerforum)
Endret av EirikW
  • 1 mĂ„ned senere...
@Salvesen
Kan du lese alt og sjÄ pÄ screenshots, bÄde her og pÄ homeseerforumet, og svare konkret pÄ det er ute etter? Poenget med posten her, og pÄ hs-forumet, er at ting ikkje fungerer, det er ingen config-side.
Veldig dÄrlig oppfÞlging/funksjon av ein plugin som tross alt mÄ kjÞpast..
Endret av EirikW
EirikW skrev (PĂ„ 12.5.2022 den 18.10):
@Salvesen
Beklager at jeg ikke har fulgt opp skikkelig. Er dessverre sykemeldt om dagen. Men jeg la igjen en melding pÄ homeseer forumet. Hvordan ser din config side ut? Min er slik som jeg viste til med screenshot. Kanskje det kan vÊre browser relatert? Jeg bruker chrome.
Bare sÄ det er tydelig, config siden finnes her:Screenshot_20220516-091638_Chrome.thumb.jpg.f8c11d152bde1f3e495065998b1ed1ff.jpg
Endret av Salvesen
Salvesen skrev (47 minutter siden):
Eg manglar configfila i fĂžlge feilmelding ved oppstart. Og eg manglar dermed fane/meny for stromPrisSeer.
Endret av EirikW
EirikW skrev (PĂ„ 16.5.2022 den 9.20):
Det var veldig rart, har du ingen filer under hs4/html/stromprisseer?
PrÞvd Ä slette og installere pÄ ny?
Skal prĂžve dette selv senere, mulig det er noe krĂžll i installasjonsfilen
Salvesen skrev (1 time siden):
Her har eg ei fil, som heiter configNew.html
Har prÞvd dette tidlegare, og prÞvde igjen no utan resultat.
EirikW skrev (2 timer siden):
Veldig rart at den ikke blir lagt til av homeseer under oppstart av plugin. Kan det vĂŠre noe med hs4 versjonen du kjĂžrer?
Salvesen skrev (6 minutter siden):
Versjonen av HS er HS4 Standard Edition 4.2.12.0 (Windows). Reknar med dette er siste versjon.
EirikW skrev (14 minutter siden):
Fant en bug hvor config siden ikke blir lagt til om en ikke har korrekt config nÄr en starter opp. Du kan komme rundt problemet med Ä legge inn config manuelt i config filen. Laster opp ny og fikset versjon i dag, pleier Ä gÄ noen dager fÞr den er pÄ plass i shoppen
Salvesen skrev (PĂ„ 18.5.2022 den 11.01):
Flott, ser ut til Ă„ fungere no 👍
  • 6 mĂ„neder senere...
Hei!
Kan eg kapre trÄden litt, for har trÞbbel med konfigurasjon.
@Salvesen
PÄ plugin forside stÄr det versjon 1.0.0.3, sjÞlv etter oppdatering til 1.0.0.4.
Takker.. :)
Join skrev (4 timer siden):
Hei!
@Salvesen
Takker.. :)
Har du sendt forespĂžrsel og oppretta/laga entsoe-token, som du har lagt inn i feltet for dette? (Ser det er merka med raudt i bakgrunnen).
PĂ„ min stĂ„r det ĂČg at det er versjon 1.0.0.3 sjĂžlv 1.0.0.4 er installert. Trur dette berre er visingsfeil, sidan min ikkje fungerte ved 1003, og fungerar med 1004 🙂
Endret av EirikW
EirikW skrev (PĂ„ 13.12.2022 den 6.19):
Hei.
Ja, eg har fÄtt entsoe-token.
Kanskje eg mÄ prÞve med en reboot av systemet fyrst..
Hei. :)
NĂ„r du har lagt inn din entsoe-token, er denne med bindestreker, eller skal den inn uten?
Mvh
Join skrev (3 timer siden):
Hei. :)
Mvh
Eg har kopiert og limt inn direkte, med bindestrekar trur eg.
Kan det vere at du har kopiert og fÄtt med mellomrom anten fÞr eller etter token, og at dette skapar kluss?
EirikW skrev (PĂ„ 19.12.2022 den 18.08):
Hei! :)
Eg kom meg vidare.
Nederst, der det stod intervall (60 sekunder er standard) Der mÄtte man skrive inn Þnska intervall, skreiv inn 60. Allright.. :)
DÄ er det berre Ä vente pÄ oppdatering av api. er dette oppdatert ein gong pr. dÞgn, klokka 13?
Takker :)
Hei @EirikW :)
Er det kun Ä legge inn entsoe-token, sÄ fungerer det?
Eller mÄ eg sette opp noke pÄ api-sida?
Eg har fortsatt ikkje data der.
Restarta du HS f.eks?
Endret av Join
Heihei.
DĂ„ ordna det seg. Laga ny entsoe-token og restarta HS4 etter eg hadde lagt inn ny token i stromprisseer. :)
