Har gått til innkjøp av en z-wave pakke. HomeSeer, og masse annet.
Jeg får ikke KFOBen til å trigge eventer, den reagerer ikke i device management og ingen ting dukker opp i loggen. Den er "includet."
Er helt ny på z-wave og HomeSeer, så jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å feilsøke..
Takker for svar
Endret av Petterpotet
Link til KFOB
12 svar til spørsmålet
Hvis du skal bruke den til å trigge eventer, er det eneste alternativet (så vidt jeg kan se) å bruke den som en scene-controller, men det ser også ut som om det er default. Se side 4 i manualen.
Hvis du trykker på en av knappene, hva vises da i loggen?
Nå vet jeg ikke hvor langt du er kommet, men så langt har jeg fått til følgende (skriver dette litt for meg selv og litt for andre som kommer inn i tråden):
  • Resatt hele dingsen.
  • Fått den inkludert igjen som secure (herreguuuud hvor mange ganger man må prøve med starting av include og riktig tastekombinasjon på wallc - alle 4 knapper og så knapp 2 når det skal kommuniseres. )
  • Gikk inn på z-wave for Popp and Co generic kontroller og la til Homeseer.
Nå får jeg opp koder i loggen og ikon+beskrivelse i i Central scene når jeg klikker på de forskjellige knappene.
Det jeg ønsker er å sette opp denne mot en Fibaro Double Switch 2 FGS-223, men den skal helst virke selv om Homeseer går ned. Og jeg ønsker egentlig at den skal være som en vanlig av/på bryter (på opp, av ned).
Jeg velger å svare meg selv her i tilfelle det er noen som kommer inn her og sliter med det samme.
Jeg fikk Double switch til å virke etter å ha gjort om på paramtrene for hvordan bryterne skal fungere (to grupper som av og på) og i tillegg lagt til assosiasjon mot Double switch.
Alt så bra ut til jeg fikk sett på stedet hvor dette skulle settes opp. Double switch ser ut til å være avhengig av å ha tilgang på to ledere, mens lysene som var lagt opp var lagt på den mest ledningsøkonomiske måten som gjorde det umulig for meg å få plugget inn switchen uten må måtte trekke inn flere ledere.
Kjipt....
