Asterix Skrevet 12. januar 2017 Skrevet 12. januar 2017 Etter en mengde irritasjonsmomenter med avløpspumpestasjon hjemme, som ble sannsynligvis bygd med hensyn til å ikke informere brukeren når alarmen på pumpen går, ved å skjule alarm signal i et skap ut av syn, har jeg bestemt meg for å gjøre noe med det. Pumpe leverandør kom jo med et tilbud over 10000 nok for at jeg kunne få SMS når feil-alarmen går. Jeg mener at dette kan jeg gjøre på en litt mer fornuftig pris... Bruker i dag PulseStation på en NAS Synology, fordi applikasjonen koster jo ingenting, og kjører jo greit med noen få z-Wave enheter. Er på vei nå mot Homeseer, men det jeg er ute etter er en måte å sende SMS når feilalarmen går slik at selv om jeg er i utlandet eller et sted uten internet, jeg får melding og kan ta grep på problemet. Etter en del tid har jeg konkludert at en GSM modem (RS232) og en plugin (feks Highpeak sin SMS gateway) burde holde. Men... Å finne en GSM modem (RS232) med en fornuftig pris, ser ut til å være mer komplisert en det jeg trodde (spesielt i norge!) Har dere noe erfaring med GSM modems som kunne deles her? Siter
Merko Skrevet 12. januar 2017 Skrevet 12. januar 2017 Kan vel altternativt kjøpe en billig android tlf, så sette opp tasker til å sende SMS så bruke telenor kontantkort eller noe slikt. 1 Siter
Salvesen Skrevet 12. januar 2017 Skrevet 12. januar 2017 (endret) Jeg har ingen erfaring med dette, men tenker umiddelbart på tasker. Finn frem en gammel telefon som kan bruke tasker, sleng i simkort og bruk tasker pugin'en til homeseer? EDIT: Ejs @Merko er for kjapp Endret 12. januar 2017 av Salvesen 2 Siter
ZoRaC Skrevet 12. januar 2017 Skrevet 12. januar 2017 Hvorfor skyte spurv med kanon? www.sveve.no eller www.nexmo.com Kjøp SMS for en hundrings og vipps, kan man sende SMS ved å kalle på en URL fra serveren. Enkelt, stabilt, billig og ingen ekstra "duppeditter"! 1 Siter
Salvesen Skrevet 12. januar 2017 Skrevet 12. januar 2017 ZoRaC skrev (På 12.1.2017 den 20.55): Hvorfor skyte spurv med kanon? www.sveve.no eller www.nexmo.com Kjøp SMS for en hundrings og vipps, kan man sende SMS ved å kalle på en URL fra serveren. Enkelt, stabilt, billig og ingen ekstra "duppeditter"! Ekspander Nice! Denne kan en kanskje få brukt for en gang i tiden Siter
ZoRaC Skrevet 12. januar 2017 Skrevet 12. januar 2017 (endret) Salvesen skrev (På 12.1.2017 den 21.00): Nice! Denne kan en kanskje få brukt for en gang i tiden Ekspander Jeg har brukt begge, helt kurant. Si fra hvis du vil se eksempelkode (i PHP), har implementasjon av begge liggende på GitHub. EDIT: Kode som viser implementasjon i PHP: https://github.com/DISCOOS/rescue-me/tree/master/src/sms/classes/RescueMe/SMS Men, det er så enkelt som et URL-call (via hs.URLAction()). Endret 12. januar 2017 av ZoRaC 2 Siter
Asterix Skrevet 12. januar 2017 Forfatter Skrevet 12. januar 2017 Merko skrev (På 12.1.2017 den 20.49): Kan vel altternativt kjøpe en billig android tlf, så sette opp tasker til å sende SMS så bruke telenor kontantkort eller noe slikt. Ekspander Det ser vel mye bedre ut enn det jeg hadde tenkt å gjøre ? Har til og med en 'eldre' android tlf som holder sikkert for oppgaven! Mange takk! Siter
mk1 black limited Skrevet 12. januar 2017 Skrevet 12. januar 2017 Hvis du har Telenor kan du sende SMS via et script i HS uten noe ekstra stæsj. Siter
Asterix Skrevet 12. januar 2017 Forfatter Skrevet 12. januar 2017 ZoRaC skrev (På 12.1.2017 den 20.55): Hvorfor skyte spurv med kanon? www.sveve.no eller www.nexmo.com Kjøp SMS for en hundrings og vipps, kan man sende SMS ved å kalle på en URL fra serveren. Enkelt, stabilt, billig og ingen ekstra "duppeditter"! Ekspander Interessant! spesielt nexmo som ser ut til å være billigere ved å betale kun for det en bruker. Men kanskje høy terksel vs bruk av tasker? (selv om det kan være greit uten bruk av eksterne dings ? Siter
Asterix Skrevet 12. januar 2017 Forfatter Skrevet 12. januar 2017 mk1 black limited skrev (På 12.1.2017 den 21.28): Hvis du har Telenor kan du sende SMS via et script i HS uten noe ekstra stæsj. Ekspander Har telenor ja. Tenker du på den API (https://telenormobil.no/smapiadm/jsp/smapi/smapiIIIDemo.jsp) i så fall sier Telenor at de vurderer å fase den ut i 2016 (noe de sannsynligvis ikke har gjort ennå, men det ville være risikabelt å satse på det nå kanskje?) Eller? Siter
DeVille Skrevet 12. januar 2017 Skrevet 12. januar 2017 Jeg bruker et 3G USB modem (med kontantkort) i en RPi og denne oppskriften: http://www.mattiasnorell.com/send-sms-from-a-raspberry-pi/ Funker veldig fint. Siter
Moskus Skrevet 13. januar 2017 Skrevet 13. januar 2017 ZoRaC skrev (På 12.1.2017 den 21.04): Jeg har brukt begge, helt kurant. Si fra hvis du vil se eksempelkode (i PHP), har implementasjon av begge liggende på GitHub. EDIT: Kode som viser implementasjon i PHP: https://github.com/DISCOOS/rescue-me/tree/master/src/sms/classes/RescueMe/SMS Men, det er så enkelt som et URL-call (via hs.URLAction()). Ekspander Høres ut som om noen skriver en kjapp guide snart! 1 Siter
ZoRaC Skrevet 13. januar 2017 Skrevet 13. januar 2017 Moskus skrev (På 13.1.2017 den 8.01): Høres ut som om noen skriver en kjapp guide snart! Ekspander Var da svært til mas om guider da! For Nexmo: 1. Registrer konto og fyll på penger 2. Lag event som kjører immidiate-script: &hs.URLAction("https://rest.nexmo.com/sms/json?api_key=DIN_KEY&api_secret=DIN_SECRET&from=FRA&to=TIL&text=SMS_TEXT&status-report-req=1", "GET", "", "") Mener den ikke godtar annet enn tall som avsender. Også litt usikker på om selve teksten kanskje må URL-encodes først. For Sveve: 1. Registrer konto og fyll på penger 2. Lag event som kjører immidiate-script: &hs.URLAction("https://www.sveve.no/SMS/SendSMS?user=DITT_BRUKERNAVN&from=HomeSeer&to=TIL&msg=MELDING&passwd=DITT_PASSORD", "GET", "", "") Her vet jeg man må bruke URL-encodet meldingstekst. 2 Siter
Moskus Skrevet 13. januar 2017 Skrevet 13. januar 2017 Perfekt! ZoRaC skrev (På 13.1.2017 den 10.18): Var da svært til mas om guider da! Ekspander Jo, men det er svært praktisk, så slipper alle å finne opp hjulet på nytt hver gang. 1 Siter
mk1 black limited Skrevet 13. januar 2017 Skrevet 13. januar 2017 Asterix skrev (På 12.1.2017 den 21.37): Har telenor ja. Tenker du på den API (https://telenormobil.no/smapiadm/jsp/smapi/smapiIIIDemo.jsp) i så fall sier Telenor at de vurderer å fase den ut i 2016 (noe de sannsynligvis ikke har gjort ennå, men det ville være risikabelt å satse på det nå kanskje?) Eller? Ekspander Tja, har ikke hørt det (men det stemmer sikkert). Inntil videre fungerer det ihvertfall helt fint. Bruker dette scriptet som jeg tror jeg fikk fra @Moskus (eller var det @Fermate?) en gang for leeenge siden: Quote Sub Main(pParams As String ) Dim sParams() as string = pParams.tostring.split("|") Dim PhoneNumber as string = sParams(0) Dim Message as string = sParams(1) Dim result as string ="" Message = "https://telenormobil.no/smapi/3/sms?sender=DITTMOBILNR&password=DITTPASSORD&recipients=" & PhoneNumber & "&sId=1000000000&content=" & Message ' hs.writelog("SMS", "SMS text:" & Message) result = hs.urlaction(Message, "GET", "", "") If instr(result,"status=" & CHR(34) & "OK") = 0 Then hs.writelog("SMS", "Send Telenor SMS to:" & PhoneNumber & " failed, result:" & result) else hs.writelog("SMS", "SMS Telenor sendt to:" & PhoneNumber & ":" & Message) End if sParams = nothing PhoneNumber = nothing Message = nothing result = nothing End Sub Ekspander Kalles med parametre som følger: MobilNrSomSkalMottaSMS|TekstSomSkalSendes Merk '|' mellom parameterne. 1 Siter
Moskus Skrevet 13. januar 2017 Skrevet 13. januar 2017 Fermate har utvidet mitt enkle script, ser det ut til. Siter
Asterix Skrevet 13. februar 2017 Forfatter Skrevet 13. februar 2017 mk1 black limited skrev (På 13.1.2017 den 13.05): Tja, har ikke hørt det (men det stemmer sikkert). Inntil videre fungerer det ihvertfall helt fint. Bruker dette scriptet som jeg tror jeg fikk fra @Moskus (eller var det @Fermate?) en gang for leeenge siden: Kalles med parametre som følger: MobilNrSomSkalMottaSMS|TekstSomSkalSendes Merk '|' mellom parameterne. Ekspander Telenor sendte info nå at SMS tjenesten opphører fra 13.03.2017. Siter
Tore Andre Rosander Skrevet 13. februar 2017 Skrevet 13. februar 2017 (endret) Twilio.com har alltid vært min foretrukne sms-gateway-leverandør, de er billige og svært fleksible. De har åpent API og støtter mye forskjellige programvare fra før. Og det er latterlig enkelt å sette opp enkle script i python som kan kjøres ved hjelp av events i de fleste kontrollere. Her er ett eksempel fra deres egen guide "Sende sms fra pythonscript": from twilio.rest import TwilioRestClient # put your own credentials here ACCOUNT_SID = "ACXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" AUTH_TOKEN = "your_auth_token" client = TwilioRestClient(ACCOUNT_SID, AUTH_TOKEN) client.messages.create( to="+15558675309", from_="+15017250604", body="This is the ship that made the Kessel Run in fourteen parsecs?", ) https://www.twilio.com/docs/guides/sms/how-to-send-sms-messages-in-python Endret 13. februar 2017 av Tore Andre Rosander Siter
mk1 black limited Skrevet 13. februar 2017 Skrevet 13. februar 2017 Asterix skrev (På 13.2.2017 den 14.31): Telenor sendte info nå at SMS tjenesten opphører fra 13.03.2017. Ekspander Ja, fikk den i dag jeg også. Dumminger! 1 Siter
Moskus Skrevet 14. februar 2017 Skrevet 14. februar 2017 mk1 black limited skrev (På 13.2.2017 den 20.33): Ja, fikk den i dag jeg også. Dumminger! Ekspander Nå er det mulig jeg blir påvirket av barnehagebarna, men det var ikke langt fra min første tanke også... "Urettferdig!" 1 Siter
kanutten Skrevet 16. februar 2017 Skrevet 16. februar 2017 Tore Andre Rosander skrev (På 13.2.2017 den 15.49): Twilio.com har alltid vært min foretrukne sms-gateway-leverandør, de er billige og svært fleksible. Ekspander Takk for tipset, funker veldig bra på Indigo, var faktisk en plugin som støttet twilio. Siter
mk1 black limited Skrevet 13. mars 2017 Skrevet 13. mars 2017 Vedr. twilio.com: Mulig jeg er treig (kommentarer frabes! :D) men jeg får bare Permission to send an SMS has not been enabled for the region indicated by the 'To' number: +47xxxxxxxx. når jeg prøver å sende en test-sms til meg selv? Og norske nummer finnes ikke som avsendermulighet? Siter
mk1 black limited Skrevet 13. mars 2017 Skrevet 13. mars 2017 +47 la de til selv så jeg tror ikke det er det... Siter
Asterix Skrevet 13. mars 2017 Forfatter Skrevet 13. mars 2017 mk1 black limited skrev (På 13.3.2017 den 14.41): +47 la de til selv så jeg tror ikke det er det... Ekspander Hvis det er Nexmo du bruker, så må tlf nummeret formateres 47xxxxxxxx Uten +, uten 00 Siter
