hobbybonden Skrevet 16. mars 2022 Skrevet 16. mars 2022 (endret) Jeg har en ETN-2P skapmontert termostat for varmekabel i gulv. Irriterende nok så er den skapmontert og ikke minst stokk dum så jeg ikke får lagt den inn som en del av automasjon av f.eks varmepumpe, det er lite økonomi i å skru av varmepumpen når da varmekablene slår inn og fyrer uten COP-gevinst fra varmepumpe. Har uten hell lett etter en mer moderne utgave som støtter Z-wave eller Zigbee. En mulighet er kanskje å bruke en vanlig termostat fra f.eks Heatit (som jeg har brukt i andre rom hvor varmekablene har termostat i rommet), den kan kanskje monteres i tavlen selv om den ikke er beregnet for det eller sette inn en tavlemontert z-wave bryter så jeg i det minste kan skru den av/på med fast temperatur satt? Hvordan ville dere løst det? ETN-2P termostaten jeg har i tavlen: Endret 16. mars 2022 av hobbybonden Siter
Christoffer Skrevet 16. mars 2022 Skrevet 16. mars 2022 Jeg hadde byttet den ut med en heatit. Hvor jeg hadde plassert den kommer an på hvordan det ser ut hos deg. Muligens lurt den inn i en multiboks på siden av sikringsskapet. Siter
Jarle F Skrevet 21. mars 2022 Skrevet 21. mars 2022 Denne har inngang for nattsenking og kan settes til nattsenk 10 grader. Jeg har 3 slike på hytta og styrer alle med en relepille. Qubino ZMNHND1 har jeg brukt, men andre fabrikat som har separate relekontakter kan også brukes. Eventuelt kan man sette inn en kontaktor og så styre kontaktoren med et z-wave rele eller annen fjernstyring om man heller ønsker det. Måtte lete i gamle papirer for å finne koblingsskjemaet. Nattsenking er aktiv når klemme 12 og 13 kortsluttes. Dette er vel en av de beste termostatene som finnes etter min erfaring. Selv om den er "dum" gjør den jobben den skal år ut og år inn. Skikkelige relekontakter har den også. Siter
hobbybonden Skrevet 21. mars 2022 Forfatter Skrevet 21. mars 2022 On 16/03/2022 at 14:30, Christoffer said: Jeg hadde byttet den ut med en heatit. Hvor jeg hadde plassert den kommer an på hvordan det ser ut hos deg. Muligens lurt den inn i en multiboks på siden av sikringsskapet. Takk! Jeg har en liggende så da har jeg et godt alternativ Siter
hobbybonden Skrevet 21. mars 2022 Forfatter Skrevet 21. mars 2022 6 minutes ago, Jarle F said: Denne har inngang for nattsenking og kan settes til nattsenk 10 grader. Jeg har 3 slike på hytta og styrer alle med en relepille. Qubino ZMNHND1 har jeg brukt, men andre fabrikat som har separate relekontakter kan også brukes. Eventuelt kan man sette inn en kontaktor og så styre kontaktoren med et z-wave rele eller annen fjernstyring om man heller ønsker det. Måtte lete i gamle papirer for å finne koblingsskjemaet. Nattsenking er aktiv når klemme 12 og 13 kortsluttes. Dette er vel en av de beste termostatene som finnes etter min erfaring. Selv om den er "dum" gjør den jobben den skal år ut og år inn. Skikkelige relekontakter har den også. Tusen takk for godt forslag og at du til og med tok deg tid til å finne koblingsskjemaet! 👍 Gitt dine positive erfaringer og kommentarer om kvalitet på termostatene så høres det ut som en prima løsning å relé-styre dem, tror faktisk jeg har et Qubino relé liggende jeg ikke har tatt i bruk ennå. Når man kortslutter 12 og 13, senkes det da til 10 grader frem til kortslutningen opphører eller er det en timer-funksjon på f.eks 8 timer? Siter
Jarle F Skrevet 21. mars 2022 Skrevet 21. mars 2022 Senker temperaturen så lenge de er kortsluttet. Temperatursenkingen kan justeres med den ene stillskruen på fronten. Temperatursenking er antall grader i forhold til komfort temperaturen. På mine termostater har jeg satt komfort temp til 18 grader og senking til 6/7 grader. Temperaturen blir da justert rundt 11/12 grader når vi ikke er på hytta. (Panelovner i stua) Varmekablene på bad og i vindfang har jeg ikke temperatur registrering på, men de senkes maksimalt (10 grader) når vi ikke er på hytta. Bruksanvisning kan finnes her: https://manualzz.com/doc/no/27423472/oj-electronics-etn-thermostat-instructions Siter
