Lastet dette ned i går natt og satt opp, virker forsåvidt helt ok dette. Men en ting jeg ikke finner er noe designer verktøy til windows. Er det slik at en må sette det opp via app'en? Er i såfall veldig tungvindt?
Det er kun setup i app... men kan eksporteres hvis jeg ikke husker feil.
5 minutter siden, Evelen skrev:
Har ikke testet eksportering, men i så fall kan man vel emulere programmet til å kjøre på PC. Sikkert mer handy å jobbe med
Ja var liksom det jeg tenkte, lettere å både få oversikt og editere. Men om det ikke er bygget for å brukes på den måten er det gjerne mer styr med å få det til å virke enn nytten :)
Noen som kjører dette mot netatmo? Har problemer med det på ipad'en men mobilen(android) fungerer fint, ser ut som den ikke klarer å holde på token etter pålogging. Noen som har opplevd det samme?
  • 2 måneder senere...
Hei, jeg kjører imperihome på et nettbrett, med camera wake up, som forsovidt funker bra.
Men av og til så får jeg "imperihome have stopped working". mistenker at det har med for mye wake ups å gjøre, at den da feiler.
Noen andre som har opplevd dette?
Nylig koblet til Netatmo weather station og det fungerer veldig bra på IOS
  • 1 år senere...
Tenkte å teste ut Imperihome på en Android TAB men får ikke opp temperatur sensorer i listen over devices fra Homeseer. Har noen Xioami temperatur sensorer via deconz og JowiHue men de kommer ikke opp i listen over devices I Imperihome. Er det noen regler for hvordan disse devicene i Homeseer må se ut for at de skal dukke opp i  Imperihome?
Har du lagt de inn under Sensors taben på Config siden til Imperihome pluginen i HS? De blir ikke automatisk tilgjengelig sånn som on/off og dimmer devices i appen.
Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
La ikke merke til den siden på Imperihome pluginen da alt annet kom fint frem. Mapet opp i sensor tab og det virket fint nå. Supert ?
  • 1 år senere...
Jeg har problemer med at når jeg trykker "Meny" og deretter "My Objects" på iPhone, så stenger applikasjonen ned.
Har prøvd dette på et par telefoner med både IOS 13.3 og 13.4 og en aktiv pro konto og en demo test konto.
Er det flere med samme problem?
/Helge
