Har hatt dette problemet ganske lenge nå. Noen flere enn meg som opplever dette?
Opplever dette kun på min gen-3 og ikke på eldre ovner.
@daniel.h.iversen er dette noe som det jobbes med å fikse?
Endret av Mathias
  • Mathias endret tittelen til Mill cloud-integrasjon - ingen mål-temperatur på gen 3-ovn
Jeg ville begynt med å sjekke i Appen til Mill for å verifisere at du får ut all data der, sjekk at du kan stille data i appen, og at du får ut data slik det er tenkt det skal gjøre. Om alt fungerer i appen så vet du at Appen henter ned informasjon fra Mill slik den skal. Da må det være koblingen mellom HA->Integrasjon->Mill som har problemer.
Mulige sjekkpunkter:
- Sjekk om det ligger integrasjoner som må oppdateres (i HACS eller i HA)
- Sjekk at appen mottar data slik den skal
- Har du sjekket at sensoren til Mill er "åpnet opp". Default i HA er at mange sensorer settes til "Disable" (noen som kan være litt frustrerende for de av oss som er nye på området)
1) Configuration (i venstre menyen)
2) Devices & Services (blå ikon, nr 2 fra toppen)
3) Finn integrasjonen til Mill i oversikten (regner med du har denne installert allerede)
4) Trykk på xx entities
5) Da får du opp en liste over alle entitetene som er knyttet til denne integrasjonen. Videre i stegene under så benytter jeg RoboRock S7som eksempel, siden jeg ikke har Mill hos meg, men prinsippet blir det samme
6) Finn entiteten din i listen
7) Ekspander den og trykk på "Advanced settings"
8.) Trykk på "Enabled"
9) Trykk på Update
Dette er i hvertfall min opplevelse av når jeg har integrert noe at entiteten som tar i mot data som du ønsker å vise er default satt til "Disabled" (nytt av siste versjon er vel "Hidden" uten at jeg ha satt meg helt inn i hva den gjør).
Jeg så en siste ting når jeg søkte etter Mill integrassjonen, vet ikke om man kan pulle data med Cloud og 3. generasjon panel, men du kan kanskje kjøre "Local" ?
Du kan kanskje forsøke dette og se om dette fungerer for deg.
Endret av Prizm78
