Hei
har nettopp kjøpt en Z-trm3 som jeg har inkludert, men den fungerer ikke optimalt.
Noen som har forslag til hva som må gjøres?
Kan det evn være feil på denne termostaten?
Inkludert non secure med interface ca 1m unna.
Har kjørt rescan gjentatte ganger
Har oppdatert med uofisiell firmware fra Heatit(men står fremdeles V4.0 i formware oversikten)
Merket forsåvid ingen forskjell med 4.0 eller 4.0 uofisiell
Kjørte firmware update fra HS4 OTA. Ingen feilmedlinger eller andre ting som indikrete at FW update ikke var suksess
Får en rekke feil når jeg inkluderer
Devicen ser slik ut.
Får ikke til å endre setpoint eller får setpoint feedback
Ikke mulig å endre mode
Ingen temperatur device som viser rom eller gulv temperatur
  axling skrev (På 22.3.2022 den 9.48):
Har du ekskludert og inkludert den etter oppdatering til uoffisiell? Jeg har sett det kreves av og til, uten at jeg kan se noe mønster i det.
  Moskus skrev (På 22.3.2022 den 14.15):
Ja har det. Ingen merkbar endring
Veldig rart, jeg har nå sjekket systemer med HS3 og HS4, og kan ikke lenger se de feilene du har. Disse mener jeg er eks- og inkludert etterpå.
  Moskus skrev (På 23.3.2022 den 17.15):
Hvilken FW versjon står det til deg etter at du la inn den uofisielle?
slik ser det ut til meg
Har flere Z-trm3, og har ikke hatt problem med en eneste en. Alle er oppdatert til uoffisiell firmware, men ikke OTA update etter dette. Har ikke ekskludert og reinkludert etter oppdatering.
Hvilken Z-Wave stick bruker du? Og hvilken versjon av Z-wave bruker du? kan det være noe der?
  MrE skrev (På 24.3.2022 den 16.48):
Hei.
Jeg bruker Z-net med Z-WaveMe.
 Z-wave plugin den siste som ligger ute
Hvordan har dere oppdatert firmware?
OTA gjennom Homeseer, heatit sin PCControler eller via kabel?
Om du har uofisiell firmware fil som du brukte liggende kunne du kanskje sendt den til meg(axelu@hotmail.no)?
Axel
  psv021 skrev (På 25.3.2022 den 19.25):
Denne filen er delt spesifikt med deg, så den lenken fungerer ikke for andre. Har du mulighet til å dele selve filen?
Nix, jeg fant den her på forumet. Den virket da jeg delte den, men nå er den tydeligvis sperret.
  axling skrev (På 25.3.2022 den 19.41):
Hei. Jeg fikk ikke den linken til å fungere. Ser det står update 4.2. har etterspurt denne også nå hos Heatit
Hvorfor gjør HeatIt det så vanskelig for seg selv... :(
Oppdatering.
Har byttet termostaten i ny.
Har nå oppdatert med den andre typen FW med kabel. Det viste seg at termostaten allerede var 4.2. Dette kom opp da jeg koblet på kabelen. Jeg oppdaterte med kabel likevel og alt gikk fint.
Etter dette oppdaterte jeg igjen med OTA uoffisiell. Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
Kjørte en rescan.
Får fremdeles de samme feilmeldingene i LOG og det er ikke mulig å lese/sette temperatur eller endre mode fra HS4 😪
Jeg har nå gått tom for ideer å prøve. Kunne tenkt med å prøve å laste in uoffisiell FW om noen har denne filen liggende og fikk det til å fungere etter at de la den inn.
  • 4 uker senere...
  MagnusT skrev (På 1.5.2022 den 6.05):
Hei, har du funnet ut av dette? Har samme problem, både med ZTRM3 og ZTRM2fx
Hei. Nei funnet noe løsning. Fungerer fint med ztrm2fx for min del. Husk at denne også må ha siste fw for å fungere optimalt
Det er veldig merkelig. Jeg har inkludert mange 2fx og 3'ere. 3'ere kan være litt kranglete, men 2fx går alltid dønn inn uten problemer HVIS de er oppdatert til siste firmware, dvs. 3.6.
  Moskus skrev (På 2.5.2022 den 13.31):
Ja har ikke hatt problemer med 2fx. 3 er derimot blir inkludert feil. Har ingen god løsning på den.
Hvilken versjon av Z-wave-plugin har du? Jeg hadde veldig lignende problemer med versjon 3.0.10.0 av Z-Wave på HS3, og disse problemene forsvant når jeg nedgraderte til 3.0.9.0.
Bruker HS4 samme Z-Wave plugin som HS3?
Veldig rart, har 2 stk 2fx fra før, som ikke var noe problem å inkludere eller bruke. De funker fortsatt fint, er versjon 3.6.
  JxxxIxxx skrev (På 2.5.2022 den 15.33):
Har 3.0.10.0 nå, skal prøve å nedgradere. Vet ikke om det er samme som i hs3, men de gamle 2fx jeg har virka før og etter jeg oppgraderte til hs4
Oppdaterte Z-Wave plugin til 3.0.11.0(BETA) og tok en "Rescan" + "poll devices"
Fikk da plutselig opp en hel del nye child devices.
Jeg har nå fått mulighet til å sette temp, lese ut gulv temp, sette mode(off, heat)
Det er vell da Z wave versjon 3.0.10.0 som var problemet.
Skal prøve å inkludere hele termostaten på nytt senere for å se om det blir ryddigere nå.
Termostaten min ser nå slik ut:
  axling skrev (På 3.5.2022 den 8.59):
Ser ut som du har noen ekstra devicer for mye nå? Eller så misforstår jeg bildet, jeg er ikke kjent med brukerinterfacet i HS4.
Mine i HS3 har 10 devicer inkludert Root.
Root, Setpoint, Mode, Operating State, KWh, Watts, Volts, 3xTemperatur
Godt. Men "Rescan" kan visst være problematisk å bruke fordi enheten ikke er i inkluderingsmodus. Noen noder (av enkelte produsenter) gir fornuftige svar, men det er det visst ingen garantier for.
Det sikreste er å ekskludere og inkludere igjen. Dessverre. :(
Etter oppdatering til Z-wave 3.0.11.0 tok jeg en exclude og deretter en iclude(non secure)
Da har jeg fått opp devicen slik:
Basert på dette vil jeg si at problemet er løst.
Hele problemet var at Z-wave versjonen jeg brukte ikke fungerte.
Solved!!
