Hvilken plugin kjørte dere når det ikke fungerte?
Jeg har inkludert Z-TRM3 med 3.0.7, 3.0.9 og 3.0.11. (Termostatene fungerer også supert etter oppdatering med unoffisial firmware).
Jeg er nå på 3.0.11. BETA med uoffisiell firmware. Jeg fikk ikke inkludert på skkikkelig vis på nyeste stabile plugin-versjon.
(Jeg forsøkte aldri inkludere på 3.0.11 BETA med opprinnelig firmware.)
Jeg blir ikke helt ferdig med dette. I går kom jeg hjem til kalde gulv. Begge mine Z-trm3 ville ikke kommunisere over z-wave. Dette rettet seg etter at jeg tok sikringen. Inntil da har de fungert utmerket siden siste inklusjon 30. januar.
Er det andre som har samme problem?
DiderikFrom skrev (På 14.2.2023 den 17.34):
Da ville jeg inkludert på nytt.
Moskus skrev (4 timer siden):
Mulig jeg var upresis. Jeg inkluderte på nytt på 3.0.11 BETA etter at jeg hadde oppgradert til uoffisiell firmware.
Ingen feilmeldinger, og alt fungerte perfekt i et par uker, før begge mine Z-TRM3 sluttet å kommunisere med HomeSeer. Det rettet seg etter at jeg slo av og på sikringene på begge kursene. Fungerer enn så lenge.
Endret av DiderikFrom
Er det noen som har noen forslag til hvordan jeg kan løse dette?
Jeg er nå på ferie, og HomeSeer har mistet kontakten med Z-TRM3 på badet.
Jeg har altså oppdatert Z-TRM3 til uoffisiell fastvare, deretter inkludert på UZB1 med z-wave plugin 3.0.11 beta. Dette fungerer utmerket i et par uker, før HomeSeer plutselig mister kontakten med Z-TRM3.
Dette skjer med begge mine Z-TRM3 på forskjellige kurser. Jeg får dem online igjen ved å ta sikringen, vente litt, og så sette strømmen på igjen. Men det er ikkke så enkelt nå som jeg er langt av gårde.
"Jeg er nå på ferie, og HomeSeer har mistet kontakten med Z-TRM3 på badet."
Har du testet med Silicon Labs PC Controller (etter at den er "død" og før du vipper sikringen)? Det er greit å gjøre noen testet uten for mye annen software involvert.
Jeg har mange TRM3 og har enda ikke sett noen som har oppført seg slikt. Alle mine har forøvrig ofisiell firmware.
Dette er selvsagt ikke du får gjort uten å være hjemme.
Endret av OlavT
Takk for svar. Bruker du HomeSeer, og hvilken z-wave stick har du?
Den første Z-TRM3 inkluderte jeg med offisiel fastvare. Det fungerte, men fikk ikke alle devices (bl.a. temperaturavlesing). Også her mistet HomeSeer kontakten med Z-TRM32 etter et par uker.
Nå har ikke jeg personlig Z-TRM3, men har "ansvar" mange husstander som har det (og har "uoffisiell" firmware). Ikke at det hjelper deg, men dette er en helt ukjent problemstilling for meg.
Mistenker at det enten er selve termostaten eller noe annet som kan lage støy på samme kurs?
Moskus skrev (21 timer siden):
Takk for svar.
Dette skjer på to forskjellige Z-TRM3, på to forskjellige kurser. De ble kjøpt av og installert av to forskjellige elektrikerfirma (via Spot-On) med nesten ett års mellomrom.
... men i det minste i samme hus. 😞
Men når jeg tenker meg om så bruker to av husstandene som har flest Z-TRM3 ikke UZB1, men Z-stick (ikke 700).
Jeg har tre stykk Z-TRM3 med uoffisiell firmware, vært i drift i 1,5 år. Benytter HS4, z-wave plugin 3.ett-eller-annet og UZB1. Inkludert insecure. Jeg husker at den ene av dem sluttet å respondere ved 2-3 tilfeller første måned eller to, inntil jeg oppgraderte til uoffisiell firmware. Siden har de vært stabile og fine. Jeg må derimot polle for å være sikker på at enkelte verdier er pålitelig oppdatert. Jeg mener det er termostatens status og en av temperaturene jeg må polle. Har dessverre ingen tips til hva som kan være løsning, annet enn å bekrefte at det fungerer hos meg med UZB1.
Jeg bruker ikke HomeSeer og benytter Silicon Labs UZB7 med firmware 7.19.1 (siste versjon).
DiderikFrom skrev (3 timer siden):
Jeg var så sikker på at jeg hadde inkludert non secure, men dette betyr kanskje at jeg har inkludert secure? Det er verdt et forsøk, ihvertfall.
Ja, det kan se slik ut. Og jeg glemte å si det selv: Jeg inkluderer ALLTID utstyr fra HeatIt unsecure, det fungerer best.
Det gikk å legge inn på nytt unsecure på tredje forsøk. På første forsøk fikk jeg feilmelding om at termostaten ikke oppga Heat modes, på andre fikk jeg bare beskjeden "Error, cannot continue".
Ingen feilmelding på tredje og siste forsøk.
Krysser fingrene.
  • 5 måneder senere...
Fikk samme problem på min.
UZB1, HS3 og Z-Wave 3.0.10.0.
Oppgraderte til uoffisiell FW, men det hjalp ikke. Oppgraderte til Z-Wave 3.0.11.0 (beta) og tok strømmen av/på termostaten. Da gikk den inn uten feil. 🙂
