WLN Skrevet 22. mars 2022 Skrevet 22. mars 2022 Hei, holder på med å gjøre lys smarte hjemme og i den forbindelse klarer jeg ikke helt å finne rette løsningen. Jeg skal handle inn 3 stk vegglamper (Phillips Hue Appear) som er smarte i seg selv. Så kommer problemet....Jeg ønsker å ha mulighet til å styre lys via app og med vanlige brytere. Jeg ønsker å bruke samme brytere som resten av huset. Jeg har liggende Namron Led dimmer 200W (Som passer i ELKO sine rammer) men regner med at det kan bli kluss og stengt tatt ikke er nødvendig da lampene er smarte. Det eneste alternativet jeg kan se som er OK er å benytte Phillips Hue Wall Switch Module bak bryteren. irritasjonmomentet med dette er at pukken ikke er koblet til strøm. med dette alternativer klarer jeg ikke å finne ut om jeg kan benytte en fjærbelastet bryter for å dimme lyset? Det er uaktuelt med Hue Dimmer switch Er det noen som har en smart løsning for dette, eller råd om hvordan en kan løse det? Benytter Google home med Phillips Hue Bridge. William Siter
Bjørn Mork Skrevet 22. mars 2022 Skrevet 22. mars 2022 Jeg bruker et par Wall Switch Module med zigbee2mqtt. De har en device_mode som kan settes til enten "rocker" eller "push button" i enkel eller dobbel versjon: { "access": 7, "name": "device_mode", "property": "device_mode", "type": "enum", "values": [ "single_rocker", "single_push_button", "dual_rocker", "dual_push_button" ] }, Så ja, du kan bruke dem med impulsfjær. Uansett modus så trigges det en "press" og "press_release" action for hvert trykk. I rocker modus får du begge hver gang tilstanden endres. { "access": 1, "description": "Triggered action (e.g. a button click)", "name": "action", "property": "action", "type": "enum", "values": [ "left_press", "left_press_release", "right_press", "right_press_release" ] }, Regner med at Hue Bridge enkelt og greit lar deg sette opp dette til å styre dimming. Min største innvendig mot disse er at de tilsynelatende ikke virker med binding (fint om noen andre kan bekrefte/avkrefte?), slik at du er helt avhengig av en fungerende bridge av et eller annet slag. Bortsett fra det er erfaringene bra. Funker stabilit og gjør det de skal. 1 Siter
WLN Skrevet 23. mars 2022 Forfatter Skrevet 23. mars 2022 (endret) Takker for svar med dette blir nok litt for avansert for meg 😞 Det endte med at jeg gikk til innkjøp av en Namron K4 ZigBee bryter (som forøvrig passer i elko pluss rammene sa butikken) og var Friends With Hue. ikke samme bryterene men pluss siden er litt mer funksjonalitet i bryteren så det fikk gå på bekostning av en annen bryter. Så da blir det salg av "dumme" dimmere og brytere fra Etman Design-x og inn med Namron drimmere og brytere:):) Endret 23. mars 2022 av WLN Siter
