Jeg planlegger å styre varmekablene på en smart måte. Sammen med styring av varmtvannsbereder og elbillader har jeg tre delmål:
*Redusert strømforbruk ved natt-/dagsenkning av temperatur
*Reduserte utgifter med å varme/lade når strømmen er rimeligst
*Redusert effektledd av nettleie ved å fjerne effekttopper
Jeg har to eiendommer, hjemme hvor jeg planlegger 5 termostater og 6 på en fjellhytte.
Hytte
Hytta leier jeg delvis ut så der ønsker jeg en enkel og stabil løsning. Jeg har en første generasjon Futurehome som kan integreres med Tibber Tenker her å bruke HeatIT Z-TRM3, sammen med Tibber Pulse og en Easee lader. Tanken er å la Tibber styre varme og lading etter strømpris, samt redusere toppene i effektforbruk mtp effekdelen av nettleien.
Siden jeg leier ut kan jo det tenkes at de som leier ikke har samme rytme som meg, så min nattsenking og evt dagsenking kanskje ikke passer for dem. Er det noen som har erfaring med hva som skjer om man betjener temperatur lokalt på termostaten? Vil det overstyre Tibber? Og vil Tibber ta tilbake kontrollen etter en stund?
Hjemme
Her planlegger jeg et litt mer avansert oppsett med Home Assistant og bla bruke bevegelsessensorer til å se om det er noen hjemme for smart senking av temperatur. Har også en varmepumpe som kan bidra til rask økning av temperatur ved behov.
Og vet noen om jeg kan fange opp knappetrykk lokalt på termostaten i Home Assistant slik at jeg kan bake slike lokale trykk inn i logikken slik jeg ønsker?
Valg av termostat
Ser det er kommet flere termostater på markedet og mange av de nye typene er ZigBee, mens HeatIT Z-TRM3 er Z-Wave. Er ZigBee mer fremtidsrettet? Ønsker ikke å bruke en del penger på å kjøpe 11 stykk som blir utdatert innen kort tid. Noen som har erfaring med styring av Z-TRM3 fra Tibber?
Takk for eventuelle svar
Jeg tror ikke det, nei.
De vil jo virke uansett. :)
Jeg styrer termostatene mine selv. Men du må huske at du trenger et Z-wave bindeledd mellom Tibber og Z-TRM3, f.eks. Homey.
Endring av setpoint vil sendes til Home Assistant. :)
