13 hours ago, NilsOF said:
Sjekket nå, fila finnes som /etc/dhcpcd.conf
Dette er Rasbian Buster. Dersom du bommer på filnavnet vil nano lage en ny tom fil.
Hmm, sjekk bilde :)
3 minutes ago, NilsOF said:
Oh, ventnå litt dette er Miniban? Jeg vet ingenting om den. Jeg håper bare at den har fått noen oppdateringer siden 2016..
Er den Debianbasert så kan det være at /etc/network/interfaces brukes.
Jeg skrev litt om det hær: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5971-rpi4-liten-headless-innstallasjon-med-redusert-skriving-til-minnekort/
Da fikk jeg opp:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
@Knutarn jepp, dette er nettverksoppsett ala Debian.
Eksempelene jeg har i den andre tråden er kommentert ut (med #)
Ta den for statisk IP på eth0 og tilpass.
MEN, dersom dette er miniban og den ikke er oppdatert siden 2016 ville jeg sett etter en annen distribusjon.
Mye har skjedd siden 2016.
Rasbian er den som jeg antar er mest "standard"
Om man leser imellom linjene i denne guiden og trekker ut det man vil ha fra mine skriblerier så er det mulig å få noe brukandes.
Jeg skal se om jeg putter inn litt om ser2net i tråden min når jeg får tid.
Hvis minibian er utdatert, hvilken skal jeg da velge? Prøvde meg på Raspbian Buster med desktop, men klarte ikke å følge guiden med den versjonen.
Dvs at jeg klarte ikke dette punktet:
Remove console
sudo nano /boot/cmdline.txt
delete these 2 fields:  console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
ctrl-O
Enter
ctrl-x
Jeg finner ikke de 2 feltene i fila.
Jeg følger resten av guiden, men hs3 finner ikke usb aeotec sticken. Er det noen måte å se hva jeg har gjort galt?
Er langt ifra stødig på linux, men trodde det var enkelt da det var en slik teskje guide.
Edit: Tror jeg fant problemet. Aeotec og raspberry 4 har litt problemer med hverandre. Må kjøpe meg en usb-hub så skal problemet løses.
kjørte lsusb og fant ikke sticken.
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3027
Endret av Terje Klungervik
Om du bruker raspian -lite så er det eneste man trenger å gjøre er å installere og konfigurere ser2net.
Og, ja Rpi4 bruker noen chiper fra Via som ikke virker med Aeotec g5 stikka.
Jeg har anskaffet tre huber, men det viste seg at alle hadde chipset fra Via.. ?
Jeg går over til UZB1 for å slippe den ekstra dingsen (huben).
10 timer siden, Terje Klungervik skrev:
flytte nodene fra aeotec til uzb1?
Aeotec sitt backupverktøy virker mot UZB1 og. Har prøvd og det virker men tar litt tid, 10-15 minutt eller noe sånn.
Overføringen av Deconzbee fungerte utmerket. Nå kjører jeg den usben på raspberry pi 4 uten problemer. Kjører Raspbian med gui.
Kjøpte meg UZB1 og brukte Aeotec sitt backupverktøy. Den fungerte på serveren uten problemer.
Prøvde å flytte den over til raspberry pi. kjørte lsusb og fant den.
Prøver å koble den til homeseer, men hs klarer ikke å koble den opp. Trouble initializing. Får den beskjeden selv om uzb1 ikke står i raspberryen.
skrevet:
10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
i conf filen.
Restartet både pi og homeseer software. Men ikke noe tilkobling.
Kjører dmesg | grep tty
Men dette sier meg ikke så veldig mye. Noen tips?
EDIT: løste problemet med at jeg skiftet på plass på usb-stickene. UZB1 er nå øverst til venstre. Var nederst til venstre, mens zigbee sticken var øverst.
  • 7 måneder senere...
Mulig guiden burde vært oppdatert med image? Det den nå peker mot ser ikke ut til å fungere mer. Når jeg laster det over på SD-Kort så stopper jeg opp på "regnbue-skjermen". Jeg kommer til å fortsette guiden med Raspberry Pi OS (32-bit) Lite. Jeg skal prøve å være flink å legge inn avvik.
  • 9 måneder senere...
iblis skrev (På 2017-1-18 den 16.00):
Dette kan du fikse med USB Persistent. Dette er veldig hendig hvis du f.eks må ta en soft reset på kontrolleren som gjør at den vil automatisk gå fra ttyACM0 til ttyACM1.
Kjør sudo lsusb -v | more i terminalen og merk ned følgende informarsjon:
*idVendor
*idProduct
*iSerial
Opprett deretter filen 99-usb-serial.rules under /etc/udev/rules.d:
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
Med følgende informasjon (dette er slik min ser ut. Husk på å forandre idVendor, idProduct og iSerial for din enhet):
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", ATTRS{serial}=="12345678-9012-3456-7890-123456789012", SYMLINK+="ttyUSB-UZB1"
Neste gang du tar en reboot vil enheten din komme opp som en symbolsk link under /dev/ttyUSB-UZB1 samme om den blir registrert som ttyACM0, ttyACM1 osv. :)
Hei, prøver oppsettet ditt, men finner bare "0" som serie nummer. Regnet med det skulle vært et langt nummer? Er sikkert derfor din metode ikke virker?
Endret av Tinge76
  • 5 måneder senere...
  • 8 måneder senere...
Har nettopp oppgradert den ene pi'en til bullseye og fant ut at ser2net bruker .yaml som config fil nå. Så det er litt annerledes config oppsett. Erstatt nano /etc/ser2net.yaml med dette for å få UZB1 til å virke over nett:
%YAML 1.1
default:
  value: true
default:
  value: 115200n81
connection: &con10003
  accepter: tcp,10003
  timeout: 120
  enable: on
  connector: serialdev,/dev/ttyACM0
connection: er portnummer.
Fant dette her: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1558575-stick7-on-a-rpi-with-ser2net#post1558582
Endre også nano /lib/systemd/system/ser2net.service med å legge til disse to linjene:
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Unit]
Description=Allows network connections to serial ports
Documentation=man:ser2net(5)
After=syslog.target network.target
[Service]
EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net
Type=forking
ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid $OPTIONS
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=ser2net.service
restart systemctl
sudo systemctl daemon-reload
Reboot Raspberrypi'en
sudo reboot
Etter oppstart, se om ser2net er oppe
service ser2net status
Skal være ingen feilmeldinger
pi@raspberrypi:~ $ service ser2net status
● ser2net.service - Serial port to network proxy
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ser2net.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2022-09-23 11:15:16 CEST; 1min 8s ago
       Docs: man:ser2net(8)
   Main PID: 587 (ser2net)
      Tasks: 1 (limit: 1624)
        CPU: 38ms
     CGroup: /system.slice/ser2net.service
             └─587 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
Sep 23 11:15:16 raspberrypi systemd[1]: Starting Serial port to network proxy...
Sep 23 11:15:16 raspberrypi systemd[1]: Started Serial port to network proxy.
Fungerer på en raspberryPi3
Endret av PCI
Fant en midlertidig løsning
sudo systemctl restart ser2net
Hvis det er noen som kan gi meg ett tips om hvordan jeg kan automatisk kjøre den etter raspbian har koblet seg på nettverket så hadde det vært supert.
Eneste jeg ser i ser2net.service filen under service er å endre Restart til =always.
[Service]
Type=forking
Restart=always
Tror jeg fant løsningen nå som du kan prøve. Endre alle linjer i
til dette:
Under Unit:
[Unit]
Ser at
under Unit ikke ble med. Eller erstatte rett og slett alt i filen med dette
[Unit]
[Service]
Type=forking
Restart=always
[Install]
Endret av PCI
Skriveleif
  • 4 måneder senere...
Hei. Da har jeg prøvd igjen etter jeg la oppgradering fra Buster til Bullseye på is en god stund.
Ser på github at de har fortsatt problemer. Det står at ser2net bør starte etter at nettverket er funnet. Men jeg finner ikke noen løsninger på det. Eneste løsningen jeg ser er å kjøre sudo systemctl restart ser2net etter reboot.
Noen som vet hvordan jeg kan få raspberry pi bullseye til å kjøre kommandoen "sudo systemctl restart ser2net" 10 sek etter boot?
Terje Klungervik skrev (1 time siden):
Forsøk med "uptime"
Da har jeg satt opp dette på min 2B+ med buster:
Raspberry Pi OS Lite (Legacy)
Kernel version: 5.10
Debian version: 10 (buster)
Det eneste som er forskjellig fra guiden i første post er at du nå fjerner serial interface med disse to kommandoene istedet for å redigere i filene inittab og cmdline.txt :
sudo systemctl stop [email protected]
sudo systemctl disable [email protected]
Og alt virker fra HS 🙂
Den siste tingen er autostart - kommandoen for å autostarte ser2net virker ikke, den ligger ikke i /usr/local/sbin/, men finner ser2net i /usr/sbin/ - men legger jeg "/usr/sbin/ser2net -n" i /etc/rc.local så bare henger den
Vet ikke om det er det siste poster over gjelder, at den nå må startes på annen måte? (Eller gjelder det bare bullseye?)
Edit: Aha, det er altså kommandoen "sudo systemctl enable ser2net" som legger inn ser2net for autostart nå, så trenger ikke å gjøre noe mer enn å kjøre denne kommandoen 🙂
Endret av kjetilkl
  • 2 måneder senere...
Hadde behov for å flytte UZB1 stikken til en annen lokasjon enn der HS serveren er plassert. Det samme gjalt for en av RFXCOM enhetene. Forsøkte med en aktiv USB forlenger kabel, men for UZB1 stikken fungerte dette ikke.
Fant da denne guiden og anskaffet en RPi 4B (overkill, men den eneste jeg fikk fatt i) for å forsøke dette alternativet.
Fulgte guiden, men uten hell. Guiden begynner å bli noen år og så det har sjedd noen endringer underveis så dette oppsettet fungerte ikke for meg.
Endte til slutt opp med denne installasjonen som ble rimelig enkel.
Info om RPi og installasjon av OS finnes her:
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html#networking
Lastet ned RPi Imager og konfigurerte opp det valgte OS'et.
Aktiverte her også SSH så jeg kunne fjerntikoble RPi for senere konfigurering.
Board: RPi 4B
OS:
Release date: December 11th 2023
System: 32-bit
Kernel version: 6.1
Debian version: 12 (bookworm)
Etter at OS var installert og RPi startet opp koblet jeg meg til med SSH og oppdaterte RPi og installerte ser2net med kommandoene:
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install ser2net -y
Redigerte ser2net config filen:
connection: &con10001
    accepter: tcp,10001
    enable: on
    options:
      banner: *banner
      kickolduser: true
      telnet-brk-on-sync: true
              /dev/ttyUSB0,
              38400n81
connection: &con10002
    accepter: tcp,10002
    enable: on
    options:
      banner: *banner
      kickolduser: true
              /dev/ttyUSB1,
              38400n81
connection: &con010003
    accepter: tcp,10003
    enable: on
    options:
      banner: *banner
      kickolduser: true
              /dev/ttyACM0,
              38400n81
connection: &con1192
    accepter: tcp,localhost,3001
    enable: on
    options:
      banner: *banner
      kickolduser: true
              /dev/ttyS1,
              19200n81,local
Port 10001 og 10002 er for RFXCOM, mens port 10003 er for UZB1.
Slik ser ser2net.service file ut. Måtte ikke redigere den, men kanskje en ide å endre
Restart=no til always
[Unit]
Description=Serial port to network proxy
Documentation=man:ser2net(8)
[Service]
ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c $CONFFILE -P /run/ser2net.pid
Type=exec
Restart=no
[Install]
Restart systemctl med kommandoen:
Reboot RPi'en med kommandoen:
sudo reboot
Da er installasjonen ferdig og det er bare å konfigurere HS Z-Wave til Ethernet Interface med RPi IP adressen og portnummeret.
Fungerte med en gang for meg. Forsøkte også å provosere frem feil med å trekke ut UZB1 stikken, flytte den til en annen USB port, men HS fant den igjen hver gang. Forsøkte også med restart av RPi (fjernet strømkabelen), men det fungerte også uten feil når RPi ble spenningsatt igjen.
En annen praktisk detalj med RPi'en er at den går over på WiFi når nettverkskabelen blir trukket ut.
Så da er det enkelt å flytte den nærme Z-Wave noder som skal inkluderes.
Endret av RBR
Jeg får følgende feilmelding i HomeSeer-loggen:
Legacy-Plugin
RFXCOM Error:
45 (aConnect) TCP error:System.ArgumentOutOfRangeException: Must be > 0 and < 65536 Parameter name: port at System.Net.Sockets.Socket.BeginConnect (System.String host, System.Int32 port, System.AsyncCallback callback, System.Object state) [0x00044] in :0 at HSPI_RFXCOM.clsSockets.aConnect () [0x00030] in :0
Jeg kjører UZB1 og rfxtrx over ser2net fra en pi. Det har fungert i flere år. Nå oppdaterte jeg til nyeste raspbian på pi-en, og standard ser2net konfigurasjonafil er nå i yaml. Jeg kan dog kjøre ser2net med gammel konfigurasjonafil, men feilmeldingen er identisk.
Porten er 10001, og jeg har ikke endret noe på oppsettet i HomeSeer RFXCOM-plugin.
UZB1 funker bra både med ny og gammel konfigurasjonafil. Dersom jeg tester porten med telnet, ser alt ut til å virke.
Jeg begynner å lurer på om feilen er et annet sted enn ser2net?
Noen?
