Evelen Skrevet 20. januar 2017 Skrevet 20. januar 2017 sleit med å installere VirtualHere... Forøvrig, viser til socat tråden min på diskusjon.no https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1757070 Siter
iblis Skrevet 21. januar 2017 Skrevet 21. januar 2017 Den 1/19/2017 klokken 20.31, Moskus skrev: 2.5A? Ja, det er jo litt. Hvor får man tak i sånne strømforsyninger? Men jeg får teste med en USB-hub, hvis jeg finner en. Du får kjøpt dem på Teknikmagasinet. Sitat Kan du tenke deg noen andre grunner til at \ttyUSB0 skulle fungere og ikke \ttyUSB1? Da trenger vi litt mer info. Skriv dette i terminalen for å få opp systemloggen: tail -f /var/log/messages Plugg så rfxtrx ut og inn av USB porten og copy/paste hva som kommer i loggen her. 1 Siter
Lazarus Skrevet 21. januar 2017 Skrevet 21. januar 2017 Den 19.1.2017 klokken 21.31, Moskus skrev: Men jeg får teste med en USB-hub, hvis jeg finner en. Har en liggende du kan låne på ubestemt tid.. ? 1 Siter
Moskus Skrevet 21. januar 2017 Skrevet 21. januar 2017 9 timer siden, iblis skrev: Plugg så rfxtrx ut og inn av USB porten og copy/paste hva som kommer i loggen her. OK! Mar 13 22:33:23 minibian kernel: [181224.550011] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 18 using dwc_otg Mar 13 22:33:24 minibian kernel: [181225.009995] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 19 using dwc_otg Mar 13 22:33:24 minibian kernel: [181225.470005] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 20 using dwc_otg Mar 13 22:33:25 minibian kernel: [181225.970006] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 21 using dwc_otg ... men det skjedde ingenting da jeg koblet den ut. ? 9 timer siden, Lazarus skrev: Har en liggende du kan låne på ubestemt tid.. Vel siden vi bytt-låner utstyr, så hvorfor ikke... Siter
iblis Skrevet 22. januar 2017 Skrevet 22. januar 2017 12 timer siden, Moskus skrev: Mar 13 22:33:23 minibian kernel: [181224.550011] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 18 using dwc_otg Mar 13 22:33:24 minibian kernel: [181225.009995] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 19 using dwc_otg Mar 13 22:33:24 minibian kernel: [181225.470005] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 20 using dwc_otg Mar 13 22:33:25 minibian kernel: [181225.970006] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 21 using dwc_otg ... men det skjedde ingenting da jeg koblet den ut. Hvis du kjører følgende kommando i terminal sudo lsusb -vv vil du få detaljert informasjon om alle usb enhetene som er koblet til. Kan du se om den registrerer seg riktig som RFXtrx433? På min ser den slik ut: Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level) bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 8 idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd idProduct 0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC bcdDevice 6.00 iManufacturer 1 RFXCOM iProduct 2 RFXtrx433 iSerial 3 A1WJIT72 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 32 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xa0 (Bus Powered) Remote Wakeup MaxPower 90mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 2 bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol iInterface 2 RFXtrx433 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 0 Device Status: 0x0000 (Bus Powered) 1 Siter
Evelen Skrevet 22. januar 2017 Skrevet 22. januar 2017 (endret) root@pi1:~# ss -lnp | grep ser2net tcp LISTEN 0 1 *:2000 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=4)) tcp LISTEN 0 1 *:10001 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=8)) tcp LISTEN 0 1 *:2001 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=5)) tcp LISTEN 0 1 *:3000 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=6)) tcp LISTEN 0 1 *:3001 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=7)) Fikk tips om denne kommandoen av en på IoT gruppa på facebook, kan se ut som den bare "lytter" på 10001 aka RFXTRX, men ikke på 10002 aka UZB1. EDIT: Fikk ordna akkurat det med følgende kommando: ser2net -p 10002 Så da prøver jeg meg litt mer Endret 22. januar 2017 av Evelen 1 Siter
Evelen Skrevet 22. januar 2017 Skrevet 22. januar 2017 (endret) Vel, fikk kontrolleren opp, men den er helt blank uten noen noder Jeg tror ikke egentlig den virker selv om den er mountet EDIT: 2017-01-22 17:22:50.499 Error: OpenZWave: Driver Failed!! Endret 22. januar 2017 av Evelen Siter
Moskus Skrevet 22. januar 2017 Skrevet 22. januar 2017 10 timer siden, iblis skrev: Hvis du kjører følgende kommando i terminal sudo lsusb -vv vil du få detaljert informasjon om alle usb enhetene som er koblet til. Kan du se om den registrerer seg riktig som RFXtrx433? Tusen hjertelig takk for tipset!!! Det samme meg på sporet! Den ble absolutt ikke registrert koblet til USB-port 2, den ble ikke registrert koblet til USB-port 1 heller (som RFXTRFX #1) gjorde. Men med en USB-hub med egen strømforsynign (takk @Lazarus!!!) koblet til USB-port 1, så ble begge registert uten problemer! 3 Siter
Lazarus Skrevet 22. januar 2017 Skrevet 22. januar 2017 59 minutter siden, Moskus skrev: Tusen hjertelig takk for tipset!!! Det samme meg på sporet! Den ble absolutt ikke registrert koblet til USB-port 2, den ble ikke registrert koblet til USB-port 1 heller (som RFXTRFX #1) gjorde. Men med en USB-hub med egen strømforsynign (takk @Lazarus!!!) koblet til USB-port 1, så ble begge registert uten problemer! Godt den kom til nytte for noen, har hatt den liggende i et års tid... ? 1 Siter
Moskus Skrevet 25. januar 2017 Skrevet 25. januar 2017 OK, nå har jeg brukt denne løsningen på mine 2 RFXtrx'er, og erfaringen er at det er stabilt og fint, og har gitt HS3-maskinen mindre å tenke på. CPU-bruken har i snitt sunket med ca. 2-3%. Ikke mye, men nok til at det synes. Merk at alternativet før ikke var direkte tilkobling, men med en Belkin USB-over-Network boks. 1 Siter
Christian Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 Siden jeg ikke har lys i vaskerommet, og ikke har en RPi, så testet jeg Virtual Here, men det ble ikke noe bedre enn å innstallere Z-stikken i USB passthrough på serveren. Er det noen spesielle oppsett som må gjøres, eller skal det bare fungerer out of the box ? Jeg HS på maskinen jeg har stikken på nå, og da fikk jeg parret opp Z-wave uten problemer. Hvis dette ikek fungerer så må jeg vel en tur på Kjell.com i morra å kjøpe en RPi, er det da vesentlig om man kjører en RPi 2 eller 3 (ZoRaC har lært meg en ny forkortelse idag ) ? Siter
Blodstrupmoen Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 Billigst på netonnet hvis du bor i nærheten av en slik butikk. Siter
Christian Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 Men som sagt blir jo usikker på om det hjelper... Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
Evelen Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 du kan jo alltids prøve passthrough til PCI-USB kontroller slik jeg nå gjør fremfor direkte til USB. En USB kontroller er uansett billigere enn en Pi. Siter
Blodstrupmoen Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 Men så er det jo en fordel å bruke tcp/ip når man kjører virtuelt. Det gjør det veldig enkelt å flytte imaget til en annen maskin ved behov. Siter
Christian Skrevet 27. januar 2017 Skrevet 27. januar 2017 Ser ut som om det var det at stikken stod i en USB hub som var problemet. Ja, IP er jo greit uansett, får se etterhvert, kanskje man må ty til en til Zwave stikk til med IP. Men for nå så får dette fungere. Siter
Christoffer Skrevet 7. februar 2017 Skrevet 7. februar 2017 Er det mulig å gjøre det samme med en Arduino koblet til via USB til en Raspberry PI og så installere et program som lager en virtuell seriellport på windows maskinen? Siter
ZoRaC Skrevet 7. februar 2017 Forfatter Skrevet 7. februar 2017 50 minutter siden, christofferraa skrev: Er det mulig å gjøre det samme med en Arduino koblet til via USB til en Raspberry PI og så installere et program som lager en virtuell seriellport på windows maskinen? Burde være mulig med f.eks VirtualHere. Siter
Christoffer Skrevet 7. februar 2017 Skrevet 7. februar 2017 Takk, da er neste prosjekt litt nærmere Sent fra min SM-G930F via Tapatalk Siter
Christoffer Skrevet 17. mars 2017 Skrevet 17. mars 2017 Jeg har fulgt samme guide til Aeotec Z-Stick Gen 5 og det ser ut ti lå fungere meget bra 1 Siter
Christian Skrevet 24. mars 2017 Skrevet 24. mars 2017 Dette var jo så enkelt at selv jeg klarte det... Eller det vil si, jeg fikk ikke bootet RPien med det imaget, men innstallerte raspberian lite, så fungerte det fint... 1 Siter
ZoRaC Skrevet 24. mars 2017 Forfatter Skrevet 24. mars 2017 1 minutt siden, Christian skrev: Eller det vil si, jeg fikk ikke bootet RPien med det imaget, men innstallerte raspberian lite, så fungerte det fint... Kanskje du gjorde samme feil som meg? La .tar eller .tar.gz-filen på minnebrikken? Bra det løste seg! Siter
Christian Skrevet 24. mars 2017 Skrevet 24. mars 2017 1 minutt siden, ZoRaC skrev: Kanskje du gjorde samme feil som meg? La .tar eller .tar.gz-filen på minnebrikken? Bra det løste seg! Nei... og jeg forsøkte flere ganger, men kom bare til rainbow screen Siter
Gjelsvik Skrevet 24. mars 2017 Skrevet 24. mars 2017 Vil dette fungere greit på en rPi 1, dvs den gamle typen? Jeg har også en rPi 3, men den kjører også Unifi controller. Jeg vet ikke om ser2net lar seg kombinere greit med andre (resurskrevende) roller? Siter
ZoRaC Skrevet 24. mars 2017 Forfatter Skrevet 24. mars 2017 1 minutt siden, Gjelsvik skrev: Vil dette fungere greit på en rPi 1, dvs den gamle typen? Hvis du mener modell B1, så ja, det er det jeg kjører. Siter
