Gjelsvik Skrevet 24. mars 2017 Skrevet 24. mars 2017 Ja det er nok den jeg mener. Den første som kom. er vel fort 5 år gammel. Da skal jeg prøve dette, så kanskje jeg får bedre dekning OG kan gjemme bort serveren. Siter
Christian Skrevet 24. mars 2017 Skrevet 24. mars 2017 ZoRaC skrev (På 24.3.2017 den 12.19): Hvis du mener modell B1, så ja, det er det jeg kjører. Ekspander Er det forskjell på B1 og B+ Siter
ZoRaC Skrevet 24. mars 2017 Forfatter Skrevet 24. mars 2017 Christian skrev (På 24.3.2017 den 12.29): Er det forskjell på B1 og B+ Ekspander Ja, men ikke noe av betydning: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi Siter
Christian Skrevet 24. mars 2017 Skrevet 24. mars 2017 Men begge kan brukes til å kjøre ser2net ? Siter
Gjelsvik Skrevet 24. mars 2017 Skrevet 24. mars 2017 Om jeg flytter zwave interface fra lokatl usb til en på ethernet på en RPI Må jeg adde devicer på nytt, eller er dette lagret "onboard" på UZB`N? Siter
Moskus Skrevet 24. mars 2017 Skrevet 24. mars 2017 Gjelsvik skrev (På 24.3.2017 den 12.33): Om jeg flytter zwave interface fra lokatl usb til en på ethernet på en RPI Må jeg adde devicer på nytt, eller er dette lagret "onboard" på UZB`N? Ekspander De er lagret i controlleren, bare oppdater hvordan HomeSeer skal nå den. 1 Siter
ZoRaC Skrevet 24. mars 2017 Forfatter Skrevet 24. mars 2017 Christian skrev (På 24.3.2017 den 12.33): Men begge kan brukes til å kjøre ser2net ? Ekspander Ja, forskjellen er vel antall USB-porter, antall GPIO-pins, type minnekort og HDMI-versjon. Sånn omtrent. Står oversikt i en tabell på Wikipedia Siter
Christian Skrevet 25. mars 2017 Skrevet 25. mars 2017 Jeg var visst litt rask. Jeg fikk dette til med RFXCom, men ikke med Zwave sticken, men det kan jo hende at Aeon Sticken ikke støtter dette. Siter
ZoRaC Skrevet 25. mars 2017 Forfatter Skrevet 25. mars 2017 Christian skrev (På 25.3.2017 den 12.20): Jeg var visst litt rask. Jeg fikk dette til med RFXCom, men ikke med Zwave sticken, men det kan jo hende at Aeon Sticken ikke støtter dette. Ekspander Kan det være at den blir registrert som ttyUSB i stedet for ttyACM? Siter
Christian Skrevet 25. mars 2017 Skrevet 25. mars 2017 ZoRaC skrev (På 25.3.2017 den 20.11): Kan det være at den blir registrert som ttyUSB i stedet for ttyACM? Ekspander Hvordan kan jeg sjekke det ? Siter
Christian Skrevet 25. mars 2017 Skrevet 25. mars 2017 Får denne feilmeldingen : mar-25 21.20.14 Z-Wave Error New Interface: Exception transmitting to IP 192.168.253.114: Kan ikke skrive data til transporttilkoblingen: En etablert tilkobling ble avbrutt av programvaren på vertsmaskinen. mar-25 21.20.14 Z-Wave Error New Interface: The New Interface interface did not respond to the request for the HomeID and Node - it may be disconnected or malfunctioning (2). Siter
ZoRaC Skrevet 25. mars 2017 Forfatter Skrevet 25. mars 2017 Christian skrev (På 25.3.2017 den 20.15): Hvordan kan jeg sjekke det ? Ekspander Ikke helt sikker, men fant denne kommandoen som du kan prøve (prøv USB0. USB1, ACM0, ACM1) og se om det gir noe fornuftig output: Sitat udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) Ekspander Siter
Christian Skrevet 25. mars 2017 Skrevet 25. mars 2017 Så vidt jeg kan se så er den registrert med ACM0, fant en annen kommando dmesq | grep tty Siter
ZoRaC Skrevet 25. mars 2017 Forfatter Skrevet 25. mars 2017 Christian skrev (På 25.3.2017 den 20.38): Så vidt jeg kan se så er den registrert med ACM0, fant en annen kommando dmesq | grep tty Ekspander Og da har du dette i ser2net.conf? Sitat 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT Ekspander Og bruker port 10003 i HS? Og ingen brannmur som kan blokkere? Siter
Christian Skrevet 25. mars 2017 Skrevet 25. mars 2017 Jeg får RFXCom til å gå, jeg har ikke brannmur på HS pcen, og tror ikke det er noen brannmur på RPien ... Jeg har også forsøkt å bare kjøre en enhet av gangen. RFXCom går som sagt bra, men Aeon vil ikke leke....... Siter
Håvardgj Skrevet 25. mars 2017 Skrevet 25. mars 2017 (endret) Christian skrev (På 25.3.2017 den 20.44): Jeg får RFXCom til å gå, jeg har ikke brannmur på HS pcen, og tror ikke det er noen brannmur på RPien ... Jeg har også forsøkt å bare kjøre en enhet av gangen. RFXCom går som sagt bra, men Aeon vil ikke leke....... Ekspander nok strøm tilgjengelig til Pi'en? kan av og til bli tull om man har for liten strømforsyning, løsning på dette er å ha en eksternt strømforsynt usb-hub eller oppgradere strømforsyningen til pi'en Endret 25. mars 2017 av Håvardgj Siter
Christian Skrevet 25. mars 2017 Skrevet 25. mars 2017 Jeg har 2.4A til den, så tror det skal holde. Jeg har også testet begge separat, Men kan teste med en USB hub i morra for å se.... Siter
Christian Skrevet 26. mars 2017 Skrevet 26. mars 2017 christofferraa skrev (På 17.3.2017 den 12.55): Jeg har fulgt samme guide til Aeotec Z-Stick Gen 5 og det ser ut ti lå fungere meget bra Ekspander Gjorde du noe spesielt, eller har du bare fulgt oppsrkiften punkt for punkt ? Siter
Christoffer Skrevet 26. mars 2017 Skrevet 26. mars 2017 Jeg fulgte bare guiden. Skal se om jeg kan få tak i kinfigurasjonsfilen i ettermiddag så kan du se hvordan den ser ut Sent fra min SM-G930F via Tapatalk Siter
Christian Skrevet 26. mars 2017 Skrevet 26. mars 2017 Forsøkte på nytt med minibian, og Voilaaaaa så kom den opp. Så da var det at man kjørte noe annet enn minibian som var problemet 1 Siter
Håvardgj Skrevet 16. april 2017 Skrevet 16. april 2017 (endret) Fulgte guiden, og kan bekrefte at det virker som det skal her Kudos til deg @ZoRaC da blir det flytting av HW i kveld eller i morgen Endret 16. april 2017 av Håvardgj 1 Siter
Kensko Skrevet 3. september 2017 Skrevet 3. september 2017 Mange takk for denne guiden! Har nå omgjort min Homtroller Zee S2 til en secondary interface på Z-wave nettverket. Dette forumet imponerer stadig. 2 1 Siter
Danonym1 Skrevet 6. november 2017 Skrevet 6. november 2017 Tusen takk for en flott guide Kjører selv OpenHAB så ble i tillegg nødt til å bruke socat på Ubuntu 16.04 VM installasjonen. For andre i liggnende situasjon som meg så ligger det også en veldig bra guide på openhab forumet. 1 Siter
Sleepy81 Skrevet 10. mars 2018 Skrevet 10. mars 2018 Vurderer denne løsningen selv i vårt nye oppsett. Men jeg planlegger å bruke AEON Labs Z-stick Gen5. Noen som har forsøkt denne guiden med en kontrolleren? Fungerer det bra og stabilt? Siter
kjempis Skrevet 10. mars 2018 Skrevet 10. mars 2018 Sleepy81 skrev (På 10.3.2018 den 14.00): Vurderer denne løsningen selv i vårt nye oppsett. Men jeg planlegger å bruke AEON Labs Z-stick Gen5. Noen som har forsøkt denne guiden med en kontrolleren? Fungerer det bra og stabilt?Fungerer knirkefritt her! Siter
