Ja det er nok den jeg mener. Den første som kom. er vel fort 5 år gammel.
Da skal jeg prøve dette, så kanskje jeg får bedre dekning OG kan gjemme bort serveren.
Om jeg flytter zwave interface fra lokatl usb til en på ethernet på en RPI
Må jeg adde devicer på nytt, eller er dette lagret "onboard" på UZB`N?
De er lagret i controlleren, bare oppdater hvordan HomeSeer skal nå den. :)
Et øyeblikk siden, Christian skrev:
Men begge kan brukes til å kjøre ser2net ?
Ja, forskjellen er vel antall USB-porter, antall GPIO-pins, type minnekort og HDMI-versjon. Sånn omtrent. Står oversikt i en tabell på Wikipedia :)
7 timer siden, Christian skrev:
Jeg var visst litt rask. Jeg fikk dette til med RFXCom, men ikke med Zwave sticken, men det kan jo hende at Aeon Sticken ikke støtter dette.
Kan det være at den blir registrert som ttyUSB i stedet for ttyACM?
Får denne feilmeldingen :
mar-25 21.20.14
  Z-Wave Error New Interface: Exception transmitting to IP 192.168.253.114: Kan ikke skrive data til transporttilkoblingen: En etablert tilkobling ble avbrutt av programvaren på vertsmaskinen.
mar-25 21.20.14   Z-Wave Error New Interface: The New Interface interface did not respond to the request for the HomeID and Node - it may be disconnected or malfunctioning (2).
5 minutter siden, Christian skrev:
Hvordan kan jeg sjekke det ?
Ikke helt sikker, men fant denne kommandoen som du kan prøve (prøv USB0. USB1, ACM0, ACM1) og se om det gir noe fornuftig output:
udevadm info -a -p  $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
1 minutt siden, Christian skrev:
Så vidt jeg kan se så er den registrert med ACM0, fant en annen kommando dmesq | grep tty
Og da har du dette i ser2net.conf?
10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
Og bruker port 10003 i HS?
Og ingen brannmur som kan blokkere?
Jeg får RFXCom til å gå, jeg har ikke brannmur på HS pcen, og tror ikke det er noen brannmur på RPien ... Jeg har også forsøkt å bare kjøre en enhet av gangen. RFXCom går som sagt bra, men Aeon vil ikke leke.......
nok strøm tilgjengelig til Pi'en?
kan av og til bli tull om man har for liten strømforsyning, løsning på dette er å ha en eksternt strømforsynt usb-hub eller oppgradere strømforsyningen til pi'en
Endret av Håvardgj
Den 17/03/2017 klokken 13.55, christofferraa skrev:
Jeg har fulgt samme guide til Aeotec Z-Stick Gen 5 og det ser ut ti lå fungere meget bra :)
Gjorde du noe spesielt, eller har du bare fulgt oppsrkiften punkt for punkt ?
Fulgte guiden, og kan bekrefte at det virker som det skal her :D Kudos til deg @ZoRaC
da blir det flytting av HW i kveld eller i morgen :)
Endret av Håvardgj
  • 4 måneder senere...
Mange takk for denne guiden! Har nå omgjort min Homtroller Zee S2 til en secondary interface på Z-wave nettverket. Dette forumet imponerer stadig.
  • 2 måneder senere...
Tusen takk for en flott guide :)
Kjører selv OpenHAB så ble i tillegg nødt til å bruke socat på Ubuntu 16.04 VM installasjonen.
For andre i liggnende situasjon som meg så ligger det også en veldig bra guide på openhab forumet.
Vurderer denne løsningen selv i vårt nye oppsett.
Men jeg planlegger å bruke AEON Labs Z-stick Gen5. Noen som har forsøkt denne guiden med en kontrolleren? Fungerer det bra og stabilt?
Fungerer knirkefritt her!
