Vi har akkurat flyttet inn i hus, og tenker å gjøre noen grep for å redusere strømforbruket.
Huset er ca. 390 m2 fordelt over tre etasjer. Oppvarmingen består i hovedsak av to varmepumper i de to øverste etasjene, hvorav den ene er ny med integrert wifi (Gree) og den andre er ca. 5 år uten wifi (General). I kjelleren er det et basseng som varmes opp av en luft-til-vann-varmepumpe med wifi (Gullberg & Jansson). Utendørs er det en jacuzzi av typen Vikingbad. Ellers er det varmekabler i kjeller, på to bad og i vinterhage som styres med vanlige termostater. Varmtvannsberederen er av typen Oso, og jeg mener selger sa at denne var et år gammel.
Min minimumsplan er å kunne styre den dagligdagse oppvarmingen med varmepumper og varmekabler, og da trenger jeg følgende:
- Homey som hub
- Sensibo Sky for å styre den «dumme» varmepumpen
- 4 Heatit-termostater til varmekablene
Men så ønsker jeg også å utforske hvilke muligheter jeg har for å styre basseng, jacuzzi og VVB smartere.
Jeg har sett at Oso i løpet av første halvår lanserer Oso Charge som kan ettermonteres på en del beredere, og håper at den fungerer med min.
Til jacuzzien ser jeg at Vikingbad selger noe som heter Balboa Control My Spa til 5495,- (https://www.vikingbad.no/vikingbad/113939/balboa-control-my-spa-til-vikingspa-modeller-fra-2015--gt-). Trademax har et produkt med omtrent samme navn til 2495,- (https://www.trademax.no/hage/utendorsbad/bassengtilbehør/ovrig-spabadstillbehor/balboa-wifi-modul-til-utespa-hvit-p505329?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping_feed&utm_content=505329&gclid=EAIaIQobChMI4ribiZ_39gIVjkeRBR09vQkxEAYYASABEgKcTPD_BwE). Noen som vet om dette er samme? Finnes det eventuelt andre alternativ?
Til bassenget har vi i dag en tidsstyring av pumpeanlegg og oppvarming som slår inn tre timer midt på dagen. En god start kan jo være å endre til midt på natten, men jeg kunne tenkt meg å gjøre det noe «smartere» — spesielt med tanke på at elbilen også lader om natten og det dette får å si mht. fremtidig effekttariff. Kan en Aeotec Heavy Duty gjøre susen?
Oso Charge er vel bare for de som vil spare litt på strømregningen uten å fikle med noe mer. Har du et hjemmeautomasjonssystem, en eller flere tempsensorer i tanken og et Aeotec Heavy Duty eller den lanngt rimeligere Zigbee varianten så er det ikke noen heksekunst å gjøre jobben minst like godt som Oso...
Min 17kW luft/vann varmepumpe til poolen styrer jeg med Aeotec HD rele da jeg ikke vet om der finnes noen mer elegant løsning. Tidligere har jeg kjørt filter, UV-lys og klorgenerator døgnet rundt (til sammen ca 400W) men må nok styre dette mer etter strømpris framover. Døgnet-rundt-filtrering hører nok til de tider da strømmen var for folket...
Jeg har en luft/luft varmepumpe som jeg styrer med ZXT-600 men det er litt halvhjertet løsning siden den bare simulerer fjernkontrollen og gir ingen tilbakemeldinger annet enn romtemperatur fra egen sensor. Bedre enn ingenting og jeg vet ikke om bedre løsninger til min gamle VP.
Takk for god tilbakemelding!
Virker ikke som om Zigbee-bryteren er kompatibel med Homey? Uansett høres det jo da ut for at jeg kan gå for Aeotec til både VVB og basseng. Men hvordan får man da temperatursensorer på innsiden av VVB?
Virker som om den løsningen du bruker for luft-luft er ganske lik den jeg får med Sensibo Sky :)
Gullars skrev (5 minutter siden):
Jeg har 1 inni berederen der termometer opprinnelig stod men du får god nok måling om du har sensoren utenpå tanken men på innsiden av isolasjonen. En sensor 1/4 fra toppen og en 1/4 fra bunnen er en grei start.
Gullars skrev (8 minutter siden):
Det vet jeg ingenting om men den ER kompatibel med Zigbee2mqtt.
Så oppsummert er svaret å skaffe Aeotec Heavy Duty til både vvb og basseng. Ser at de er umulige å oppdrive om dagen, men får bare sette i bestilling.
Det jeg grubler mest på er hvordan jeg skal få montert temperatursensor i/på vvb. Skjønner ikke helt hvordan dette rent praktisk gjøres. Er det noe jeg har lov til å gjøre selv, eller må jeg få en elektriker til å gjøre det også? Noen som vet om en slik sensor som er kompatibel med Homey?
Gullars skrev (44 minutter siden):
Jeg har aldri gjort dette selv for jeg har funnet plasser i min bereder som passer men prinsippet er slik:
  1. Bor et hull i ytterkappen (gul), det er bare en tynn blikkplate.
  2. Stikk inn temp.føler (rød) gjennom isolasjonen (grå på tegningen her, pleier å være Glava) slik at den er helt på innsiden av isol. og berører tanken.
  3. Legg en klatt silikon e.l. i hullet i ytterkappen slik at ledningen henger fast og hullet blir tett.
Jeg ville plassert hullene litt på baksiden av berederen slik at de er greie å komme til men ikke "midt i glaningen".
DS18B20 sensorer er flotte til slikt som dette men de må ha en eller annen boks mellom sensor og aut.systemet. Fibaro Smart implant er en mulighet, Qubino dimmer/rele har også mulighet til å plugge inn 1 stk DS18B20 sensor, finnes flere alternativer også.
SveinHa skrev (13 timer siden):
Takk for god guide! Synes det høres skummelt ut å bore i varmtvannstanken, men samtidig skal det vel en del ting før noe eventuelt går galt. Vet du om Oso-tanker har oppbygningen du skisserer, med inntertank, isolasjon/glava og ytterkappe?
Oppsummert trenger jeg da (i tillegg til en Aeotec HD) 1 stk Fibaro Smart Implant og 2 stk DS18B20. For sistnevnte virker det som om det finnes et hav av alternativer. Virker denne grei, eller finnes det andre jeg heller bør gå for? https://www.dustinhome.no/product/5011266343/ds18b20-temperature-sensor?ssel=true&ssel=true&gclid=CjwKCAjwrqqSBhBbEiwAlQeqGjcPMAKi396wF0N7N-W8jpwIyx-HQ1jjKnLxASjDFNGG5Nd1SuwZ4RoCC-gQAvD_BwE#
Endret av Gullars
Gullars skrev (20 minutter siden):
Det trodde jeg ALLE hadde. Ta av dekselet der termostaten/varmeelementet sitter så ser du det.
Originale DS18B20 sensorer kommer fra Dallas/Maxim men der finnes et utall kloninger til en bedre pris og de kloningene jeg har brukt har i alle fall vært helt greie. Gjorde et forsøk med 7 originale Dallas DS18B20 på samme bus og der var noe avvik mellom avleste temperaturer men ikke noe nevneverdig. Er en stund siden men mener å huske at det var mindre enn 1/10 grad avvik.
