56 minutter siden, Moskus skrev:
Godt spørsmål, jeg har ikke testet.
.hex-filer som er nødvendig er ikke tilgjengelig fra Aeotec. Av det jeg har sett så er det vel bare Philio av de mer "normale" merkene her til lands som har dette tilgjengelig.
Akkurat nå, hkmod25 skrev:
For Philio produkter har jeg aldri sett/hørt/lest at det eksist. beh. for å oppdatere noe...
... men det er jo bra hvis det er mulig, likevel. :)
Aeotec oppdateres man med å bruke Z-stick. Bruker selv Z-stick i en Pi3 med Hassio så tar den bare ut og kobler i pcen å oppdaterer. Oppdaterte akkurat 2 smart dimmer 6 og 3 Multisensor 6 som har fått en god del forbedringer/fiks i siste fw update. Var gjort på ca 10-15 min.
9 timer siden, Erik G skrev:
Aeotec kan du bruke de fleste Z-wave USB stikkene fra Windows. Fungerte helt fint med UZB1.
Det var i det minste en oppgradering. Men vanskeligere med Z-NET. Må vel til med en secondary controller i så fall.
Den har støtte for IP også, vet ikke om det kan fungere.
  • 8 måneder senere...
  • 1 år senere...
På 11.7.2017 den 7.00, ZoRaC skrev:
Assosiasjoner og parametere må
settes på nytt.
Testet metoden over.
Men homeseer viser fortsatt gammel FW (3.4) selvom HC Lite viste ver 3.5.
Får heller ikke vist assosiasjoner. (Er grået ut).
Settings viser ikke noe, bare tomme linjer.
Men en kan dog justere lysstyrken som før...
Kjører siste versjon av HC3 (3.0.0.548)
Zwave 3.0.2.0
Kjørte en rescan:
mar-10 09:41:24   Z-Wave ApplicationCommandHandler from Network: E26A9939 Node: 42 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3
mar-10 09:41:09   Z-Wave Error Cannot get additional details about node 11 as there is no node information available.
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MARK
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_PROTECTION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_METER_V2
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SECURITY
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_VERSION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_BASIC_V2
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 is reporting 22 command classes in the node information.
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 controls class: COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MARK
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_PROTECTION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_METER_V2
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SECURITY
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_VERSION
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_BASIC_V2
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO
mar-10 09:41:09   Z-Wave Node info frame from node 11
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Contacting node 11 to get supported features
mar-10 09:41:09   Z-Wave uzb1: Sending to node 11 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_NO_OPERATION
mar-10 09:41:09   Z-Wave Checking if we can reach node 11
mar-10 09:41:09   Z-Wave Getting class information for node 11...
mar-10 09:41:09   Z-Wave Device synchronization needs to get Z-Wave class information for one node.
mar-10 09:41:09   Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list...
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Endret av Tinge76
Elendig logg fra mobilen...
9 timer siden, Tinge76 skrev:
Kjørte en rescan:
Det var nærmest umulig å lese den loggen der, men det kan uansett virke som om vi nærmer oss punktet der exclude og re-include er mest fornuftig...
litt bedre logg denne gang... ikke så bra med klipp og lim fra mobilen...
Endret av Tinge76
