Nå hender det at det tar mangfoldige sekunder før en event gjør det den skal. Og noen ganger ikke i det hele tatt.
Hvor skal jeg begynne feilsøkingen?
Z-Wave kort sitter på HS3 enheten. Så kjører Zigbee på en annen med DeConz.
Forsinkelsene er der også når ingen Zigbee enheter er involvert. Dvs. Z-Wave sensor og Z-Wave aktuator.
Nei. Raspberry kjører Linux. Der heter samme funksjon "top". Og den rapporterer en load average på mindre enn 2.
Så ifølge top så står prosessoren bare og klør seg i øret!
Einar skrev (3 minutter siden):
Ahhhh, burde sett det... Da har jeg ikke bedre tips enn å disable en plugin om gangen og se om du kan lokalisere problemet på den måten.
Ja. Jeg har 3.0.10.0. Og det har jeg hatt en stund. Enda har de ikke fikset og lagt ut ny. De er plaget av brun langfinger!
Hvordan går jeg til 3.0.9.0 ?
Ideelt sett så henter du den fra en backup.
Hvis ikke kan du prøve denne: HSPI_ZWave.exe
Den er egentlig for Windows, men det er mulig det er samme versjon. Ta selvfølgelig backup etc...
Nå har den også begynt å crashe!
I kern.log står det noe om "out of memory".
Kanskje det er en memory leak i denne versjonen.
SD kortet har jeg byttet, da det har stått der noen år nå. Men det gjorde ingen forskjell.
