Jeg har en TellStick Znet Lite V2 Z-Wave portal og tre innendørs/utendørs klimasensorer og en innen/ute temperatur/hygrometer. Jeg vil at jeg skal få varsel på telefonen om temperaturen går over eller under en viss temperatur. Jeg har lett inne på appen, på hjemmesiden og google men finner ikke ut hvordan dette skal være mulig.
Noen som har en god forklaring?
Da legger du inn en Hendelse.
Feks:
Når temperaturføler STUE går over 10 grader.  ->   Send Push melding til mobiltelefon.
Må logge inn på telldus med pc. Appen har ikke mulighet for å lage Hendelser.
