Insteon er visst ikke så stor i Europa, men har så vidt jeg skjønner vært ganske store i USA (og har drevet lenge med smarthus).
For noen dager siden sluttet appen deres plutselig å virke og det ser ut til at firmaet har lagt ned og slått av serverne, uten forvarsel! :o Insteon hadde både egen hub og annen hardware, så mange har over natten gått fra smart til dumt hus.
https://staceyoniot.com/insteon-is-down-and-may-not-be-coming-back/amp/
I utgangspunktet bruker systemet Insteon sine skyservere, men det skal visstnok være mulig å koble seg til lokalt via tredjepartsløsninger, så det skal være mulig å få huset smart igjen.
Tenkte dette var en god påminnelse om hva som kan skje, brått og plutselig, om man baserer seg på skyløsninger… :o :(
  • Sad 1
Samme kan teoretisk også skje med selskaper som Tibber, Easee, Zaptec, Otovo, Mill, Oso mm. Selv om sannsynligheten varierer, er utfallet ved å basere seg på skyløsninger det samme. Overraskende lite fokus på dette.
Endret av petersv
Det er ganske sprøtt!
Heldigvis har de ikke låst alt ned. HomeSeer kan snakke direkte med Insteon-hubben, det kan sikkert Home Assistant, OpenHAB, etc. også. Det er dessverre mange andre produkter som blir ganske ubrukelige hvis skytjenesten stenger ned.
Vi nerder har jo stort fokus på det. Det er dessverre lite det går an å gjøre med det for oss, vi er rett og slett for få. Folk tror fremdeles at "smart" krever en "smarttelefon", og så lenge det gjelder vil denne trenden fortsette.
Vi kan imidlertid håpe på at en eller annen senator eller noen amerikanske politikere blir påvirket av dette. Da kan det hende det skjer noe.
Det burde ikke være lov å lansere smarte produkter som kun blir smarte når skyen fungerer. Lokal tilgang burde være standard. Ikke riktignok alle som vil bruke det, men vi som gjør vil elske det.
Moskus skrev (9 timer siden):
Ja dette må bli en del av en større "hvem eier produktet"-diskusjon. Litt i samme stil som Right2Repair så hjelper det lite når produktets hovedfunksjoner er fullstendig avhengig av skytjenester.
I samme sjanger er jo også Harmony ganske utsatt for plutselig stenging over natten. Det eneste som holder det gående er Logitechs avveining mot omdømmetap hvis de skulle stenge ned. De har ingen inntjening lenger på produktene, så det er jo bare et spørsmål om tid.
