kjøpte for en tid tilbake to stk EcoDim vridimmere med Z-wave.
Byttet i dag ut Ello-dimmer i et rom, og satt samtidig inn led downlights.
Men dimmeren bryter ikke lyset når den er avslått. Det er fortsatt lys tilsvarende min-nivå…
Noen som har vært borti noe slikt?
Bryter helt fint med Elko-dimmeren.
Har ikke brukt den, men ser den har en justering for min-nivå, prøvd den? Det er ikke mulig å trykke på den i tillegg til å vri, som med Elko sin RF?
  Andreaz skrev (På 19.4.2022 den 20.38):
Dette er et kjent problem med flere dimmere, jeg antar at dette har noe med lasten å gjøre. Prøv å bytte ut en av de nye pærene, med en gammel - bare for å se om glimmingen forsvinner. Jeg har også vært borti at det er kompabilitetsutfordringer mellom dimmer og pærer, byttet pærer til annet fabrikat og problemet var løst (sier ikke at det er slik i ditt tilfelle).
Mvh. Helge
  petersv skrev (På 20.4.2022 den 6.20):
Ja, forsøkt begge veier. Det lyser fortsatt i pærene. HomeSeer sier at det er null watt, så billig lys da [emoji23]
Bare kjedelig at det er på et soverom..
  Byelektrikeren skrev (På 20.4.2022 den 11.39):
Mvh. Helge
Takk for tips. Håpet at de dyreste pærene og kjent fabrikat skulle fungere.. jeg får kjøpe inn noen andre også.
Eventuelt har jeg Fibaro sine bunnlaster liggende. Kan vel prøve å legge inn en sånn?
Dimmeren skulle fungere helt fra null, så selv om det kun er 3 pærer i det aktuelle rommet regnet jeg med at den ville fungere. Valgte derfor også de pærene med høyest effekt.
Har testet to like dimmere, med samme resultat.
Her er pærene, warmdim fra Osram kjøpt på Clas Ohlsson
Jepp, Osram-pærer kan være sånn, iallfall etter min erfaring. Jeg tenkte det samme som deg: Osram har dette på plass!
Men nei, med Osram måtte jeg ha på plass et par ekstra Bypass'er, og kunne ikke bruke dem der jeg hadde et par plugin-moduler. Litt skuffet over Osram der altså, selv om de gir bra lys og har god varm-dim.
