Hei, har et spørsmål som faller inn under kategorien 'det finnes ikke dumme spørsmål'
Har homey og ønsker styring av varmelement.
Booket elektriker for og montere kontaktor på et 3fas varmeelement.
Tenkte da og benytte denne med fibaro smart implant.
Trikker fortalte at min styring må være 'normally open', så jeg fant frem manualen til min fibaro og prøvde og finne ut av hvordan dette kan kobles.
Jeg er som dere skjønner ingen elektriker.
Dette er smart implant:
Spørsmålet er vel om jeg kan benytte f.eks. OUT1 til og styre en kontaktor selv om jeg ikke har noe koblet til på IN1? Eller tenker jeg feil?
En kontaktor består av 4 ledere inn med strøm, fire ledere ut til varmeelement, og disse kobles inn / ut ved og 'kortslutte' to ledere? (beklager, men mangler fagterminologien) som  skal kobles begge to til OUT1 på smart implant?
Jeg skal kombinere bruken av denne med temperatursensorer endel steder på akkumulatortanken slik at jeg kan få noenlunde prosent med enrgi i tanken, men selve styringen av elementet ønsker jeg og gjøre ved hjelp av enten tidspunkt, lux ute, (solceller) eller om min produsent en eller gang får på plass en integrasjon med homey. Akkurat dette er ikke så nøye egentlig, essensen er her at homey skal bestemme dette.
Endret av valvolainen
4 svar til spørsmålet
I teorien så kan du koble disse to lederene som skal kortsluttes til OUT1 på Fibaro Smart Implant men du må sjekke hvilken spenning det er. Maks spenning er 30VDC eller 20VAC
Om jeg ikke husker helt feil (har ikke brukt Smart Implant) så slås OUT1 på når IN1 får spenning men du kan i tillegg styre OUT1 via ZWave uavhengig av IN1. Du må finne ut av hvilken strøm/spenning kontaktorspolen skal ha men jeg regner med du må ha et mellomrele uansett.
Takk for svar😃
Gysla dumt om jeg må enda et rele for og styre releet, finnes det andre zwave bokser som kan brukes rett på en kontaktor tro? Skal også høre med trikker om specs på det han hadde tenkt og benytte
