oisteinrustad Skrevet 22. april 2022 Skrevet 22. april 2022 Heisann. Det kan godt hende dette skulle blitt delt på en annen måte, men tenkte jeg uansett kunne legge ut et lite ord om det her. Jeg la merke til at de hadde endret produktinformasjonen på Homeseer Smartstick+ G3 på Homeseer sin nettbutikk fra at det var "US-frequencies only", til at det plutselig stod "Supports multiple Z-Wave frequencies when used with HomeSeer software or hubs." Så jeg bestilte for å teste 🙂 Jeg kan derfor med glede informere om at jeg nå har tatt backup av min Zwave.me UZB, restoret backupen til Smartstick+, endret frekvens til EU-frekvenser, og det virker nå minst like bra med Smartsticken som det gjorde med UZB. Til info: Det står fortsatt merket med 908.42MHz på baksiden av enheten, men man kan velge de fleste frekvensene. Jeg har ikke fått testet dette mer enn en ukes tid, men det har vært stabilt til nå. Kort oppskrift på hvordan jeg gjorde det: 1. Ta backup av gammelt interface 2. Installer drivere for HS Smartsticken og koble den i 3. Legg til nytt interface i HS 4. Fjern gammelt interface i HS 5. I HS4, bytt til å vise legacy Z-Wave Menu, og velg Smartstick som target Z-Wave Interface 6. Gå til Controller Management og endre Region til Europe på Smartstick-interfacet 7. Gå til Advanced Functions og Restore interface from backup 8. Etter dette måtte jeg restarte Z-Wave pluginen for at det skulle virke Mvh Øistein 2 1 Siter
Moskus Skrevet 23. april 2022 Skrevet 23. april 2022 Ja, stemmer. Jeg får også bestille en for test. Hadde diskusjonen med noen fra HST om det, og de sa at eneste ulempe er at antenne-lengden ikke er fintunet for 868 MHz, kun 908 MHz. Man har altså ikke helt optimal rekkevidde ut av esken her i Europa. Tenker du på rekkevidden? Siter
oisteinrustad Skrevet 8. mai 2022 Forfatter Skrevet 8. mai 2022 Hei. Det er helt vanlig å bruke antenner som ikke er optimalisert for alle frekvenser. Wifi routeren, mobiltelefonen, DAB-radioen og mange andre duppeditter opererer på mange forskjellige frekvenser med antenner som ikke fungerer optimalt på alle frekvenser, men der de fungerer OK med de fleste, og best med de i midten av frekvensområdet for kanalene. Jeg tror tilfellet er det samme her. Til nå har min opplevelse vært at Smartsticken har bedre rekkevidde en UZB-en jeg hadde. Mvh Øistein 1 Siter
Moskus Skrevet 16. mai 2022 Skrevet 16. mai 2022 oisteinrustad skrev (På 8.5.2022 den 21.38): Til nå har min opplevelse vært at Smartsticken har bedre rekkevidde en UZB-en jeg hadde. Supert! Det er min generelle opplevelse da jeg gikk fra UZB1 (som var bedre enn Z-stick, men det var i "gamle dager") til Z-NET. Rekkevidden ble plutselig enorm! Siter
BME Skrevet 26. september 2023 Skrevet 26. september 2023 Vil denne, og valg av EU-frekvens, kunne brukes også på HS3, eller må det være oppgradert til HS4? Tips til innkjøp? HomeSeer skal ha $56 i frakt... Siter
