Sitter og forsøker å finne ut hvordan man kan sende en URL når en Event skjer.
Det jeg lurer på er hvor jeg skal legge inn dette scriptet.
Jeg har ett Control4 system som kan snakke med Vera, men har sett mer og mer på Homeseer, for å bruke dette i stedet for Vera. Så trenger å sende status til/fra homeseer og Control4. Målet er at jeg kanskje skal kunne bytte ut hele Control4 systemet etterhvert
7 timer siden, Christian skrev:
Kanskje noen kan fortelle meg hvordan jeg skal kunne poste verdier inn i Homeseer også ?
Kan du kalle URL fra "andre siden" også?
I så fall kan du bruke HomeSeer sitt JSON-grensesnitt. :)
Kan bruke post eller Get. Skal også være mulig å kunne få ut verdier fra SNMP, men det har jeg ikke fått til. Men så du hadde laget ett URL kall, hva bruker du i bakgrunnen? En asp side ?9
Vet ikke om jeg skjønner hva du spør om... Jeg bruker bare en event i Homeseer:run-script.PNG
Da kan du sende GET-forespørsler til JSON-interface til Homeseer.
Se mer info her:
http://www.homeseer.com/support/homeseer/HS3/SDK/controlling_with_json.htm
15 minutter siden, Christian skrev:
Men dette med json kan jeg vel ikke teste på en trial, synes jeg så no om det
Blander du ikke med MyHomeseer?
