Installasjon av Domoticz på Ubuntu Server
Tar i denne guiden utgangspungt i nyeste Long-term support versjon av Ubuntu Server, og selvfølgelig siste stabile versjon av Domoticz.
Del 1: Installere Ubuntu Server
Ubuntu Server 16.04.1 LTS
https://www.ubuntu.com/download/server
Installasjonen av Ubuntu Server er veldig rett frem, derfor tar jeg ikke hele den prosessen, men det er to ting jeg ville gjort:
  1. Velg "pi" som brukernavn, dette fordi veldig mange guider og script, kommandoer osv man finner på nettet tar utgangspunkt i "pi" som brukernavn. Raspberry Pi er tross alt den vanligste plattformen til Domoticz.
  2. Legg til "OpenSSH Server" under installasjon der du blir bedt om å velge ekstra programvare. (Greit å ha til SSH senere).
Etter installasjon av Ubuntu Server kan det være greit å oppdatere, skriv inn følgende kommandoer:
sudo apt update
sudo apt upgrade
Del 2: Klarkjøre for Domoticz installasjon
Etter oppdatering kjør følgende kommando-er for å installere utviklingsverktøy og biblioteker å kompilere Domoticz:
sudo apt install build-essential nano cmake git libboost-dev
sudo apt install libsqlite3-dev curl libcurl4-openssl-dev libssl-dev libusb-dev zlib1g-dev python3-dev
Nå er ting egentlig klart for kompilering, men dersom du vil ha støtte for Z-wave og/eller Tellstik/Tellstic Duo er det noe som må gjøres først (Det kan ikke gjøres i ettertid). jeg regner med Z-Wave ihvertfall er aktuellt for de fleste, Telstik er nok ikke så vanlig å bruke med Domoticz. Jeg gjør ihvertfall ikke det, men viser til følgende guide for de som trenger det: http://www.domoticz.com/wiki/Linux#Add_support_for_Tellstick
Z-Wave:
Skriv inn følgende kommandoer, den første inneholder et tegn som heter "tilde" og betyr egentlig det samme som %userprofile% i Windows etter hva jeg har skjønt, her er en forklaring på hvordan det skrives: http://superuser.com/questions/190025/how-can-i-type-tilde-in-the-ubuntu-terminal-with-a-norwegian-keyboard
cd ~
git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git
ln -s open-zwave open-zwave-read-only
cd open-zwave
make
"fatal error: libudev.h" feilmelding ved kjøring av make? Prøv følgende:
sudo apt-get install libudev-dev
Ref https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/902
Del 3: Installere Domoticz
Da er det på tide å installere (vet ikke om det er rett ord men) Domoticz, dette gjøres ved å kjøre følgende kommandoer:
cd ~
git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz
cd domoticz
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
make
Dette vil ta litt tid.
Feilmelding "CMake is not able to find BOOST libraries" på cmake?, prøv følgende:
sudo apt-get install cmake libblkid-dev e2fslibs-dev libboost-all-dev libaudit-dev
Ref https://stackoverflow.com/questions/24173330/cmake-is-not-able-to-find-boost-libraries
Har du ting koblet til USB som domoticz må snakke med? (interface f.eks), Se https://www.domoticz.com/wiki/Linux#Allow_non-root_user_to_access_ttyUSB.2A_ports
Ferdig .
Del 4: Starte Domoticz automatisk ved boot
Du er i utgangspunktet nå i rett mappe, men for å vær sikker skriv følgende:
cd ~
cd domoticz
Kjør så følgende:
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
Neste sted er å endre oppstarts-scriptet, dette kan gjøres rett i konsollen med "nano" editoren, men for oss Windows-folk er det ganske tungvindt.
Jeg bruker WinSCP til å logge meg rett inn på serveren slik at jeg kan redigere filen ved bruk av en normal tekst-editor.
WinSCP finnes her: https://winscp.net/eng/index.php
gå til /etc/init.d/ og åpne domoticz.sh (da man i utgangspunktet kommer til ~ ved innlogging må man gå tilbake et par kataloger først.
Se til at brukernavnet stemmer. Her stemmer det, så jeg gjør ikke noe med det.
Men er der feil, så rediger filen til korrekt brukernavn og lagre.
Del 5: Starte Domoticz
Re-start server med følgende kommando og Domoticz skal starte opp automatisk:
sudo reboot
Gå til følgende nettadresse fra en klient i nettverket:
http://HOSTNAME:8080/
HOSTNAME kan forøvrig eventuelt byttes ut med IP-adresse.
Da er Domoticz installert og det var slutt på denne guiden. Den er basert stort sett på følgende wiki-artikkel, men mye er ikke inkludert. http://www.domoticz.com/wiki/Linux
Anbefaler derfor å skumlese over den også.
Du har nå satt opp Domoticz, men eventyret har såvidt startet :)
Her er forøvrig noen nyttige kommandoer for manuelt starte/stoppe/re-starte, eller sjekke status på Domoticz:
sudo service domoticz.sh start
sudo service domoticz.sh stop
sudo service domoticz.sh restart
sudo service domoticz.sh status
Håper dette kommer til nytte for noen, installasjon av Domoticz var ikke barebare for meg første gangen som hardbarka Windows bruker :)
Endret av Evelen
Guide-prefix
  • Like 9
Takk for en strålende guide @Evelen. Det hadde vært lettere å bruke denne guiden første gang jeg satt opp Domoticz.
Jeg lurer på en ting; hvorfor må Open-Zwave installeres før Domoticz? Hvis jeg skal installere det i etterkant, må jeg kjøre build av Domoticz på nytt? Isåfall; Hva skjer med alt oppsettet mitt? ?
Jeg lurer på en ting; hvorfor må Open-Zwave installeres før Domoticz? Hvis jeg skal installere det i etterkant, må jeg kjøre build av Domoticz på nytt? Isåfall; Hva skjer med alt oppsettet mitt? 1f62b.png
Slik jeg har forstått det: Yepp, det må du.
Hva som skjer med oppsettet ditt er jeg dog litt usikker på, tror jeg ville tatt en backup ;)
Akkurat hvorfor det er gjort slik vet jeg ikke, det er noe tungvindt.
On 1/16/2017 at 15:41, Evelen said:
Z-Wave:
cd ~
cd open-zwave
make
Supert at noen tar seg tid til å lage guider. Bare en liten kommentar til tilde.
Du trenger ikke bruke tilde her., det holder å skrive bare 'cd'. De fem linjene under skal i teorien gjøre nøyaktig det samme. Du kommer til hjemmemappen til brukeren din (whoami).
cd
cd ~
cd /home/<dittbrukernavn>
cd /home/`whoami`
cd ${HOME}
Endret av DiderikFrom
