Hei.
Noen som har en RFXtrx433 til låns på vestlandet(stavanger regionen)? Skulle ha testet om den fungerer OK med noen av mine enheter før jeg eventuelt gikk til innkjøp av en.
Merkelig nok er vel de fleste sine RFXtrx'er i bruk... ?
Men hvis du lister opp enheter så kanskje vi kan svare deg likevel. :)
Har egentlig bare en Ikea ansluta e1201c bryter som jeg vil at skal fungere... meen den står kun som transmit støtte og ikke receive.. så anntar det ikke virker. Jeg kan kanskje ta den med til vår felles bekjente@Moskus så kanskje du kunne testet... sånn for sikkerhets skyld.. :-)
Har sett på listene, men dersom det er litt likt telldus sine tellstick så fungerer mye mer enn de som er offisielt støttet.
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Det er desverre den som øyvind lenker til... det som er merkelig er at jeg kan styre mottaker med tellstick. Men ikke motta signal fra sender.
  Lazarus skrev (På 6.5.2016 den 22.44):
Ekspander
Hvordan styrer du mottakeren uten å lære tellsticken ved bruk av bryteren?  Jeg har samme bryter, men ga opp uten å ha forsøkt da jeg så at frekvensen var noe helt annet enn 433mhz
Jeg definerte opp en enhet i Telldus center som vist på bildet(tilfeldig Remote code).
Deretter satte jeg mottaker i læremodus/paringsmodus og sendte et på signal fra telldus.
Fungerer stabilt og fint det, men får ikke telldus til å lære signalet fra fjernkontrollen... noe som hadde vært kjekt.. :)
Da kan du nok styre mottaker med rfxcom også. Har tilgode å komme over noe rfxcom ikke kan som tellstick kan.
Ekspander
Har hørt mye bra om RFXcom, men tellsticken gjør i grunn jobben greit nå. :)
Jeg ser jo at det er billigere å kjøpe en ny bryter, men hater å måtte gi opp på slike problemer... ?
Endret av Lazarus
skrivefeil...
Det er noe rart med den fjernkontrollen:
Frekvensområde: 2400 MHz–2483,5 MHz.
Ekspander
Joda, det er vel også et åpent frekvensspekter, men jeg hadde ikke likt å ha annet utstyr som konkurrerer mot Wifi-frekvensene. Det er nok trafikk fra før!
Ekspander
OI, Kan du styre IKEA lampene med Tellstick?
Hvilken versjon da?
  Fermate skrev (På 9.5.2016 den 12.13):
Hvilken versjon da?
Joda. Jeg gjør nå det. :-)
Hvilken verson av tellstick? Duo.
Firmware: nyeste tror jeg... er på jobb kan sjekke dersom det er av interesse.
Ikea lampe: Ansluta trådløs bryter.
Jeg installerte noen IKEA lys under benken på hytta og de har sånn bryter som det der.
Men problemet er jo at du ikke kan ha mer en 1 bryter pr lampe ?
Så da tenkte jeg at jeg kunne gå via HomeSeer for å kunne ha flere brytere.
Men så var det HomeSeer og Tellstick da...
Det burde jo egentlig gå:
HS Sender ett signal over RFXtrx som Tellstick plukker opp sokm en Nexa bryter og en Tellstick regel sender signal til IKEA...
Da må vel den regelen ligge i Sky-Tjenesten til Tellstick? Koster det penger?
Men det spørs om jeg ikke heller burde sende en sånn IKEA bryter til Bert på RFXCom først :)
  Fermate skrev (På 9.5.2016 den 16.27):
Ekspander
Jeg stemmer for å sende en slik til Bert. :-) helt urelatert til at jeg vil at bryteren skal fungere..
Tellstick kan til en viss gra automatiseres lokalt, bruker det ikke, men kan være det kan gjøres. Men du kan gjøre det via Cloud, helt gratis.
Jeg har to brytere lagt inn i IKEA lyset mitt. bruker den vanlige bryteren og en assosiasjon til Tellstick.
Jeg lurer faktisk på om IKEA har tullet litt med bildene sine... Ser at de har brukt et bilde av den fjernkontrollen jeg har og et bilde av en annen... vet ikke hvilken det er de selger der...
her er link til brukermanual for den jeg har.
https://fccid.io/document.php?id=1936554
Modelnr: Ansluta e1201c
D. Specifications
1. Battery : 2X AAA
2. Frequency : 433.92 MHz
3. Distance : 20 meters max. (in the open air)
Ekspander
Ikea-brytere var i det minste støttet av RFXCOM før, er det ikke det med RFXtrx?
  Lazarus skrev (På 9.5.2016 den 19.30):
D. Specifications
1. Battery : 2X AAA
Ekspander
Ø nå har jeg ramlet litt av har, jeg trodde vi snakket om denne her:
http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/90300773/
Vel da fikk vi jo svaret.
Den andre: "Frekvensområde: 2400 MHz–2483,5 MHz" var det jo lite sjans for at Tellstick eller RFXCom skulle kjøre
  Fermate skrev (På 9.5.2016 den 20.28):
Ekspander
jo... tror muligens det. eller så har de skrevet feil?
Men med andre ord så er det en kjangs for at den fungerer? :-)
