Hei.
Jeg forsøker å styre min rfxcom-termostat via HS touch, men har støtt på noen problemer.
1. jeg ønsker å endre modus på termostaten(man, day, night, off, timer) ved hjelp av knapp i hstouch. Dette har jeg delvis fått til å fungere med følgende kode:
Public Sub Main(ByVal input As Object)
Dim control As String = input
    Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueex(control)
If devicevalue = 0 Then
    hs.SetDeviceValueByRef(input, 103, True)
else if devicevalue = 103 Then
    hs.SetDeviceValueByRef(input, 101, True)
else if devicevalue = 101 Then
    hs.SetDeviceValueByRef(input, 102, True)
else if devicevalue = 102 Then
    hs.SetDeviceValueByRef(input, 0, True)
End If
End Sub
Dette gjør jobben med å endre modus på termostatus, men setpunkt blir ikke oppdatert når status endres. Jeg mistenker at jeg må bruke noe "CAPI-greier" for å få det til, men jeg syns at de funksjonene er dårlig beskrevet i manualen.
2. Jeg ønsker å kunne endre settpunkt opp og ned i manuell. Dette bør da fungere som i web-interfacet slik at mode endres til manuell hvis settpunkt endres.
Jeg ser for meg at koden skal kunne gjøre noe slik som dette:
sub opp()
dim verdi as ?double?
verdi = 'hente verdi fra device
verdi = verdi + 0.5 'øke verdi med 0,5
'skrive verdi til device' = verdi
end sub
sub ned()
verdi = verdi - 0.5 'minke verdi med 0,5
end sub
jeg sliter litt med å finne ut hvilke funksjoner jeg skal bruke.
Det er også vanskelig å debugge når man ikke kan kjøre koden del for del. (noen som har tips for å få hs biblioteket inn i visual studio?)
Alternativt er jeg ute etter tips å gjøre dette på en enklere måte, men jeg tror script er beste måten å gjøre det på (uten å lage massevis av "dummy devices")
Noen tips?
TverFyll
Dette er "noe CAPI-greier" ja. Verdien i devicen blir oppdatert men siden du ikke har brukt CAPI, har du heller ikke gitt plugin'en beskjed om at verdien er blitt endret.
Prøv noe som dette:
hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(YOUR_DEVICE_REF, True, "Navn på knapp", False, False))
Jeg bruker en nedtrekksboks... ;)
Ellers kan du gjøre som du gjør, men igjen: Bruk CAPI.
2 minutter siden, Actibus skrev:
Ang Visual studio, har du sjekket ut tenScripting?
Brukte det noe tidligere, virket veldig bra den gang iallefall, har ikke testet med HS3
http://tenholder.net/tenWare2/tenScripting/Default.aspx
... og det fungerer perfekt med HS3 også. :)
Jeg fikk ikke nedtrekk til å fungere med min iPad 2 desverre.
Jeg liker uansett bedre å jobbe med script, da du er endel mer fleksibel, og kan gjøre flere ting på en gang.
CAPI-trikset ditt fungerte som bare det!
Så da kan jeg konkludere med at alt som går mellom script og HS3 bør brukes CAPI-kommandoer på?
Takk for hjelpen!
Ja, hvis det er devicer som hører til en plugin, som Z-wave eller RFXCOM, og det er et poeng å gi beskjed til tilhørende plugin (som det som oftest er).
Ellers fungerer .DeviceValueEx() og .SetDeviceValueByRef() utmerket for å lagre og hente verdier, man kan til og med definere Status Value/Graphics pairs. :)
