Jeg har nylig byttet fra to standard effektregulatorer til z-wave relayer (Heatit ZM Single Relay 16A) på varmekablene i gang og kjøkken. Foreløpig styrer jeg dem kun som effektregulator i Home Assistant (10% tilsvarer 2 minutt på og 18 minutt av) i tillegg til at de skrur seg helt av når strømprisen er svært høy (via tibber-integrasjon).
Jeg ønsker å gjøre dette litt smartere. Ideelt sett vil jeg bruke sensorer for gulvtemperatur, lufttemperatur, utetemperatur, fremtidig utetemperatur, og strømpris.  Det er kanskje litt i overkant å gjøre alt dette i ett jafs, men jeg kan iallfall tenke meg å starte med rom- og gulvtemperatur, samt strømpris. Det er ikke noen temperaturføler i gulvet, men jeg tenker å legge en aqara zigbee-sensor på gulvet med litt isolasjon over for å få en nogenlunde ok avlesing. Målet er da å kunne stille inn ønsket romtemperatur, og også ha med et forhåndsdefinert temperaturintervall for komfort-temp på gulvet. Er det noen her som har gjort noe lignende i Home Assistant eller Node-RED, slik at jeg slipper å finne opp hjulet på nytt?
