Har fått tilbud på tilpasset solskjerming her hjemme, men det koster jo en hel del.
Så kom jeg over Ikea sine smarte plissegardiner og synes det frister langt mer dersom det enkelt kan integreres med andre enheter.
Feks når jeg bruker harmony til å aktiver en aktivitet, kan de da aktiveres å gå ned automatisk? Eller ut i fra sol opp/ned eller andre kriterier?
Største ulempen som jeg kan se angående Ikea er jo at de ikke kan tilpasses på mål.
  ProphetSe7en skrev (På 13.6.2022 den 19.14):
det er vel ikke en offisiell måte å tilpasse de på, men det skal være mulig å korte de inn på bredde. (og sikkert på lengde) et kjapt google-søk gir ihvertfall mange resultater på folk som har modifisert sine til å passe.
jeg skal til å korte inn en, jeg må bare vente på at den kommer frem først ;)
minuset med ikea sine er vel at de går på batteri, og dermed må lades en gang i blandt. sikkert en mulighet å modifisere seg til fast strøm, men da begynner man å havne langt inn i DIY-land :)
Ja rullegardinene ser overkommelig ut å tilpasse bredden på, men jeg ønsker meg egentlig plissegardinene til Ikea i så fall og har ikke funnet noen fremgangsmåte på å justere de
det å lese var visst ikke så lett for meg tydeligvis 😛 overså helt at det var plissegardin du var på jakt etter 😅
er det mye differanse mellom orginal bredde og vinduskarm det er snakk om? vil tro det skulle være mulig å justere med et par cm,
Rundt en 10 cm. Skulle hatt 130 bredde i stuen.
Sitter langt inne å legge ut 20 000 for 4 vinduer og 2 altandører. De smarte alternativene fra Ikea kommer vel på 12 000. Mye penger det også for solskjerming.
Jeg kuttet TREDANSEN 6cm. Det går ikke noe særlig mer. Man må ta bort batteriet, kutte og så ta batteriet på plass. På den andre siden er det bare 1 eller 2 cm før man kommer til motoren.
Helt nøyaktig så trenger jeg 133 cm i stue og soverom, 93 på kjøkkenet, og om de kan brukes på en altandør i tillegg så er det rundt 60 cm der for å dekke glasset.
Er du fornøyd med de? Hvordan er det å bruke med feks HA? Vil jo ha mest mulig automatikk i det basert på lys inne, samt alltid nede når en skal se film osv.
Hvordan er det med montering? Kan de festes i selve vinduet, eller må de festes i foringer? Jeg har foringer av gips så det er litt upraktisk
Endret av ProphetSe7en
Litt usikker på om 7 cm går. I verste fall må du ta 1 cm på motsatt side i tillegg. En teitere løsning er å gjemme batteripakken et annet sted. Da kan man gjøre dem enda kortere.
Her er en fin tråd med bilder hvor en annen kar har gjort det: https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/5056787164435989
De fungerer greit med deCONZ i HA. Av og til flytter de seg bare én cm og man må gjenta kommandoen. Har sett noen andre som har samme problem. Jeg har ikke fått oppdatert dem til nyeste firmware, men tenker å prøve via Zigbee2MQTT om det er noe forskjell.
Enkel montering. Du finner anvisningen her: https://www.ikea.com/no/no/assembly_instructions/tredansen-lystett-plissegardin-smart-tradlos-batteridrevet-hvit__AA-2304439-2-2.pdf
Alt i alt veldig fornøyd.
Vanskelig å finne pris på LuxaFlex. Kan selvsagt ta en tur til Bohus i morgen å høre
Jeg må jo innrømme at gardiner er det som frister absolutt minst å bruke penger på. Sitter svært langt inne å bruke 20 000 på stuen. 14 000 om jeg kjøper smarte plissegardiner fra Ikea.
Kjøper jeg helt vanlige dumme plissegardiner uten opp/ned funksjon og tilpasser disse selv på bredden så kommer det vel på rundt 4500 for blackout gardiner, noe mindre for lysfiltrerende.
Da har jeg 15 000 jeg kan bruke på noe helt annet som jeg faktisk har lyst å bruke penger på 😅
  ProphetSe7en skrev (På 17.6.2022 den 11.45):
har min fyrtur integrert i HA via zigbee2mqtt. og det fungerer hele tiden så lenge jeg husker å lade batteriet i ny og ne. antar at plissegardinene er like stabile.
eneste er at jeg har ikke fått fjernkontrollen som følger med til å fungere samtidig som at den er integrert i HA, sannsynligvis enkel fiks, men siden det er lokal kontroll på enheten og jeg har styring på skjerm i tillegg, er ikke det et problem for meg
brakett som følger med ser slik ut:
så den kan festes både over og bak, så det skal vel la seg gjøre å feste den i vinduet om det er nok treverk.
  ProphetSe7en skrev (På 17.6.2022 den 21.10):
Ja, motoriserte Luxaflex selges jo bare via forhandlere. Regn fort 8-10.000 kr pr vindu.
Hvis det kun er 6.000 kr forskjell på Ikea og noe som faktisk er tilpasset, så gå for det siste. Alltid. ;)
Må presisere at de tilbudene jeg har fått på måltilpasset ikke er motoriserte. Kan sikkert legge på en 30-40% på prisen om jeg skal ha det.
Motoriserte utvendige screens kom vel på 20 000 på hver side av stuen for 2 vinduer.
