Håvardgj Skrevet 16. juni 2022 Del Skrevet 16. juni 2022 for de som har Fujitsu eller General varmepumpe (samme produkt, forskjellig logo) med wifiadapter, finnes det en integrasjon. den er ikke veldig synlig når man søker etter den, og den er heller ikke komplett uten litt lesing og leting på nettet. jeg fikk etter litt om og men funnet ut hvordan det skulle gjøres, og tenkte at jeg skulle dele oppskriften i tilfelle noen andre skulle ha behov for det. mesteparten av informasjonen finnes her: https://community.home-assistant.io/t/add-support-for-fujitsu-wireless-air-conditioning-control-app-fglair/65999/215 men her kommer et sammendrag i leselig format start med å lage en ny mappe i custom components mappa som heter "fujitsu_general_heatpump" strukturen skal se slik ut: \config\custom_components\fujitsu_general_heatpump\ last ned filer herfra: https://github.com/xerxes87/pyfujitsu_for_homeassistant og legg de inn i mappen du nettopp laget. lag en mappe til, denne gangen under "deps" strukturen skal se slik ut: \config\deps\lib\python3.7\site-packages\pyfujitsu last ned filer herfra og legg de i pyfujitsu mappa: https://github.com/xerxes87/pyfujitseu/tree/master/pyfujitseu lag et tomt tekstdokument i config-mappa som heter "token.txt" denne vil bli fyllt ut av integrasjonen automatisk. restart Home assistant <- Viktig! i configuration.yaml legger du inn følgende: climate: - platform: fujitsu_general_heatpump username: !secret FGLAIR_USER password: !secret FGLAIR_PASS region: 'eu' tokenpath: 'token.txt' i secrets.yaml: FGLAIR_USER: Brukernavn FGLAIR_PASS: Passord restart home assistant, og vipps skal varmepumpa dukke opp. Navnet på enhetene vil komme fra appen. Det "orginale" termostat-kortet i lovelace synes jeg så litt kjedelig ut, så dermed ble det brukt simple-thermostat fra HACS https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat siden integrasjonen dessverre ikke klarer å lese ut romtemperatur fra varmepumpa har jeg lagt inn i kortet at det skal skjules: type: custom:simple-thermostat entity: climate.vp_kjeller layout: mode: names: true hide: temperature: true header: name: Varmepumpe som et alternativ til denne integrasjonen som kanskje ikke blir så veldig vedlikeholdt kan deiger/AirCon brukes. https://github.com/deiger/AirCon jeg har testet dem, men den er ikke like responsiv, så for øyeblikket er den "gamle" integrasjonen bedre for min del 😄 1 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mogiebi Skrevet 18. mars 2023 Del Skrevet 18. mars 2023 Ser etter HA-integrasjon for Fujitsu-pumpa mi i disse dager. Har allerede en Sensibo IR integrasjon, men den støtter å deaktivere "swing" auto og sette posisjon på vertikal swing. Fra FGLair appen er ser det ut til å være 4 nivå: (vedlagte bilder) Er det mer snakk om å utvikle UI til dette og at funksjonen støttes i API? Fra koden her virker det til å være støtte for vertikal posisjonering: https://github.com/xerxes87/pyfujitseu/blob/master/pyfujitseu/splitAC.py Testet AirCon, og den klarte ikke finne noe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Håvardgj Skrevet 19. mars 2023 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2023 mogiebi skrev (5 timer siden): Er det mer snakk om å utvikle UI til dette og at funksjonen støttes i API? jeg er ikke utvikler av addonen, så det kan jeg desverre ikke svare på. mogiebi skrev (5 timer siden): Testet AirCon, og den klarte ikke finne noe. har du sjekket at config er korrekt satt opp? slik skal config se ut for AirCon: app: - username: Brukernavn password: Passord code: fglair-eu log_level: INFO mqtt_host: IP address (or localhost). mqtt_user: User name for MQTT server. Remove if no authentication is used. mqtt_pass: Password for MQTT server. Remove if no authentication is used. port: Port number for the web server. en restart av Home Assistant etter at du har lagt inn alle detaljer er påkrevd så vidt jeg vet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tomek Skrevet 1. juli 2023 Del Skrevet 1. juli 2023 Hei alle sammen, Hvorfor er det ikke mulig å integrere Fujitsu varmepumpe med Google Assistent i Europa? Det står i appen at det kun er mulig i Usa og Kanada. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tander Skrevet 12. september Del Skrevet 12. september Home Assistant 2024.9 har nå integrasjon for Fujitsu varmepumper. https://www.home-assistant.io/integrations/fujitsu_fglair Jeg har brukt metoden Håvardgj har beskrevet i denne tråden i lengre tid og den har fungert uten problemer, men jeg kommer til å prøve denne integrasjonen når jeg får tid til å oppgradere til 2024.9. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
