for de som har Fujitsu eller General varmepumpe (samme produkt, forskjellig logo) med wifiadapter, finnes det en integrasjon. den er ikke veldig synlig når man søker etter den, og den er heller ikke komplett uten litt lesing og leting på nettet.
jeg fikk etter litt om og men funnet ut hvordan det skulle gjøres, og tenkte at jeg skulle dele oppskriften i tilfelle noen andre skulle ha behov for det.
mesteparten av informasjonen finnes her: https://community.home-assistant.io/t/add-support-for-fujitsu-wireless-air-conditioning-control-app-fglair/65999/215
men her kommer et sammendrag i leselig format :)
start med å lage en ny mappe i custom components mappa som heter "fujitsu_general_heatpump"
strukturen skal se slik ut:  \config\custom_components\fujitsu_general_heatpump\
last ned filer herfra: https://github.com/xerxes87/pyfujitsu_for_homeassistant og legg de inn i mappen du nettopp laget.
lag en mappe til, denne gangen under "deps"
strukturen skal se slik ut:  \config\deps\lib\python3.7\site-packages\pyfujitsu
last ned filer herfra og legg de i pyfujitsu mappa: https://github.com/xerxes87/pyfujitseu/tree/master/pyfujitseu
lag et tomt tekstdokument i config-mappa som heter "token.txt"
denne vil bli fyllt ut av integrasjonen automatisk.
restart Home assistant <- Viktig!
i configuration.yaml legger du inn følgende:
climate:
  - platform: fujitsu_general_heatpump
    username: !secret FGLAIR_USER
    password: !secret FGLAIR_PASS
    region: 'eu'
    tokenpath: 'token.txt'
i secrets.yaml:
FGLAIR_USER: Brukernavn
FGLAIR_PASS: Passord
restart home assistant, og vipps skal varmepumpa dukke opp. Navnet på enhetene vil komme fra appen.
Det "orginale" termostat-kortet i lovelace synes jeg så litt kjedelig ut, så dermed ble det brukt simple-thermostat fra HACS
https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
siden integrasjonen dessverre ikke klarer å lese ut romtemperatur fra varmepumpa har jeg lagt inn i kortet at det skal skjules:
type: custom:simple-thermostat
entity: climate.vp_kjeller
layout:
  mode:
    names: true
hide:
  temperature: true
header:
som et alternativ til denne integrasjonen som kanskje ikke blir så veldig vedlikeholdt kan deiger/AirCon brukes.
https://github.com/deiger/AirCon
jeg har testet dem, men den er ikke like responsiv, så for øyeblikket er den "gamle" integrasjonen bedre for min del 😄
  • Thanks 2
  • 9 måneder senere...
Ser etter HA-integrasjon for Fujitsu-pumpa mi i disse dager.
Har allerede en Sensibo IR integrasjon, men den støtter å deaktivere "swing" auto og sette posisjon på vertikal swing.
Fra FGLair appen er ser det ut til å være 4 nivå: (vedlagte bilder)
Er det mer snakk om å utvikle UI til dette og at funksjonen støttes i API?
Fra koden her virker det til å være støtte for vertikal posisjonering:
https://github.com/xerxes87/pyfujitseu/blob/master/pyfujitseu/splitAC.py
Testet AirCon, og den klarte ikke finne noe.
mogiebi skrev (5 timer siden):
jeg er ikke utvikler av addonen, så det kan jeg desverre ikke svare på.
har du sjekket at config er korrekt satt opp?
slik skal config se ut for AirCon:
app:
  - username: Brukernavn
    password: Passord
    code: fglair-eu
log_level: INFO
mqtt_host: IP address (or localhost).
mqtt_user: User name for MQTT server. Remove if no authentication is used.
mqtt_pass: Password for MQTT server. Remove if no authentication is used.
port: Port number for the web server.
en restart av Home Assistant etter at du har lagt inn alle detaljer er påkrevd så vidt jeg vet.
  • 3 måneder senere...
Hei alle sammen,
Hvorfor er det ikke mulig å integrere Fujitsu varmepumpe med Google Assistent i Europa? Det står i appen at det kun er mulig i Usa og Kanada.
  • 1 år senere...
