Gullars Skrevet 16. juni 2022 Skrevet 16. juni 2022 (endret) Jeg skal få installert en Shelly Pro 4PM som overtar for tidsuret som styrer oppvarmingen av bassenget. Planen er å styre det hele via Homey, og den enkle måten vil jo være å velge oppvarming de 6 timene i døgnet med billigst strøm og nettleie. Men i praksis er det ikke fullt så enkelt. Jeg merker at varmepumpen som varmer opp bassenget (luft til vann) bruker vesentlig mer energi når jobben gjøres på natten og det er kaldere ute. Går det an å lage en formel som plukker ut de x antall beste timene i løpet av et døgn basert på den optimale kombinasjonen av strømpriser og utetemperatur? Varmepumpen er en Gullberg & Jansson S20, om noen klarer å hente ut relevant info fra spesifikasjonene på den… https://www.basseng.no/wp-content/uploads/2022/03/Tabell-S-Serien-Varmepumper.pdf https://www.basseng.no/wp-content/uploads/2020/02/Manual-Varmepumpe-S-Serien.pdf Sitat Utendørsdel Varmeeffekt¹: 6,4 kW Oppvarmingskarasitet²: 30 – 50 m³ Inneffekt: 1,4 kW Driftsstrøm³: 6,2 A Driftsspenning: 230V IN Sikringsstørrelse, C-karakteristikk: 10 A Virkningsgrad, COP: 4,5 Kjølemediemengde (R410A): 0,9 kg Kompressor: Rotation Ekspansjon: Elektronisk ekspansjonsventil Viftemotor: Vekselstrømsmotor Kabinett: Antrasittgrått lakkert stålkabinett Lydnivå (ved 1 m): 51 dB(A) Høyde: 605 mm Bredde: 954 mm Dybde: 372 mm Vekt: 55 kg Innendørsdel Varmeveksler: Titanvarmeveksler Vanntilkobling: 50 mm Nominell vanngjennomstrømming: 3,0 m³/h Trykkfall: 0,04 bar Gasstilkobling: 3/8 ̎ / 1/2 ̎ Høyde: 605 mm Bredde: 334 mm Dybde: 266 mm Vekt: 13 kg ¹ Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15°C, relativ luftfuktighet 70% og en bassengtemperatur på 26°C, i henhold til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som imidlertid ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. ² Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert basseng med tildekking nattetid. Som energibesparende bassengbeskyttelse anbefaler vi bassengtak. Modellene er først og fremst beregnet for å bli brukt i perioden mai til september, noe som er normal sesong for bassenger. ³ Driftsstrøm er angitt ved en utetemperatur på 15°C, relativ luftfuktighet 70% og en bassengtemperatur på 26°C. Driftsstrømmen kan variere avhengig av forholdene som er angitt over. Endret 16. juni 2022 av Gullars Siter
SveinHa Skrevet 16. juni 2022 Skrevet 16. juni 2022 Ikke helt enkelt regnestykke det der. For min del må jeg også regne med hvor mange timer jeg trenger varmepumpedrift i døgnet ut fra utetemp. Mitt relativt godt isolerte 28m3 basseng med termoduk har jeg holdt på i en måneds tid å få opp tempen med bare bruk av solstrøm men har noen grader igjen før "kosetemperatur". Kjører min 17kW varmepumpe kun på dagtid men må prioritere strøm til annet enn bassenget også... Siter
Gullars Skrevet 16. juni 2022 Forfatter Skrevet 16. juni 2022 SveinHa skrev (1 time siden): Ikke helt enkelt regnestykke det der. For min del må jeg også regne med hvor mange timer jeg trenger varmepumpedrift i døgnet ut fra utetemp. Mitt relativt godt isolerte 28m3 basseng med termoduk har jeg holdt på i en måneds tid å få opp tempen med bare bruk av solstrøm men har noen grader igjen før "kosetemperatur". Kjører min 17kW varmepumpe kun på dagtid men må prioritere strøm til annet enn bassenget også... Jeg tenkte å basere dette basert på bassengtemperaturen, typ at oppvarming stanser når temperaturen har nådd 30 grader. Dette er dog et innendørsbasseng. Jeg er ingen fysiker, men ville tro at det fantes noe data på f.eks. utetemperaturer der LV-varmepumper er mer effektive enn ellers… Siter
Truls Skrevet 17. juni 2022 Skrevet 17. juni 2022 For min Alpha Innotec, har jeg i manualen en graf som viser COP som funksjon av utetemp, og vanntemp (flere linjer for forskjellig vanntemp). Har ikke det i din manual da?Er COP 4 i +20, og 3,5 i 10 grader, så får du jo ca 25% mindre avgitt varme i bassenget når det er kaldt, for hver kwh inn i VP. Da bør også strømmen være 25% billigere, før det lønner seg å kjøre om natta. Sent fra min SM-G991B via Tapatalk Siter
Gullars Skrevet 17. juni 2022 Forfatter Skrevet 17. juni 2022 Truls skrev (44 minutter siden): For min Alpha Innotec, har jeg i manualen en graf som viser COP som funksjon av utetemp, og vanntemp (flere linjer for forskjellig vanntemp). Har ikke det i din manual da? Er COP 4 i +20, og 3,5 i 10 grader, så får du jo ca 25% mindre avgitt varme i bassenget når det er kaldt, for hver kwh inn i VP. Da bør også strømmen være 25% billigere, før det lønner seg å kjøre om natta. Sent fra min SM-G991B via Tapatalk Takk for tips. Finner ingenting slikt i manualen min, men har sendt mail til G&J for å høre om de har noe tilsvarende. Siter
Gullars Skrevet 17. juni 2022 Forfatter Skrevet 17. juni 2022 Da fant jeg faktisk en slik graf her: http://www.gullbergjansson.no/fileadmin/user_upload/Produktblad_2018/GJ-sid_16-17-NO.pdf Noen som basert på dette kan tenke seg å hjelpe meg med å formulere vilkår for valg av de f.eks. 6 beste timene å varme opp ila. et døgn? Siter
Moskus Skrevet 19. juni 2022 Skrevet 19. juni 2022 Du vil ha 6 timer sammenhengende, da? Eller er det vilkårlige 6 timer? Siter
Gullars Skrevet 19. juni 2022 Forfatter Skrevet 19. juni 2022 Strengt tatt kan det vel være 6 vilkårlige timer. Spurte en «bassengmann»/rørlegger om anlegget tok skade av å bli slått av og på, men han mente at det snarere var en fordel med jevnlig nedkjøling av maskineriet. Siter
Moskus Skrevet 19. juni 2022 Skrevet 19. juni 2022 ... og du har timersverdier for strømpris og temperaturer de neste 24 timer i Homey? Hvis ikke, så er det der vi må begynne. Siter
Gullars Skrevet 19. juni 2022 Forfatter Skrevet 19. juni 2022 (endret) Moskus skrev (1 time siden): ... og du har timersverdier for strømpris og temperaturer de neste 24 timer i Homey? Hvis ikke, så er det der vi må begynne. Ja. Strømpriser får jeg vel fra Tibber app i Homey og temperaturer kan vel hentes fra f.eks. OpenWeather app i Homey. Endret 19. juni 2022 av Gullars Siter
RVM Skrevet 20. juni 2022 Skrevet 20. juni 2022 Hvis du kan leve med antagelsen om 70 % luftfuktighet og 26°C bassengtemperatur, har du jo grafen i databladet. Med det blotte øyet ser det ut som at COP(T) ≈ 3,2+0,09*T. Deler du strømprisene på COP time-for-time for inneværende døgn, har du pris per kWh varme. Håper det er noenlunde rett fram å sortere timene etter pris i Homey. 1 Siter
Gullars Skrevet 20. juni 2022 Forfatter Skrevet 20. juni 2022 RVM skrev (2 timer siden): Hvis du kan leve med antagelsen om 70 % luftfuktighet og 26°C bassengtemperatur, har du jo grafen i databladet. Med det blotte øyet ser det ut som at COP(T) ≈ 3,2+0,09*T. Deler du strømprisene på COP time-for-time for inneværende døgn, har du pris per kWh varme. Håper det er noenlunde rett fram å sortere timene etter pris i Homey. Takk for hjelpen Da skal jeg prøve på det. Jeg sikter riktignok mot noe høyere bassengtemperatur (30 grader) og er ikke helt sikker på luftfuktigheten, men vil likevel tro at denne tilnærmingen må kunne fungere tilfredsstillende for formålet. Siter
RVM Skrevet 20. juni 2022 Skrevet 20. juni 2022 Ja, hvis du bare vil finne de rimeligste timene er det sikkert nøyaktig nok. Og så må du kanskje legge inn et forbehold hvis det blir skikkelig kaldt ute, regner ikke med COP blir negativ... Siter
Gullars Skrevet 4. juli 2022 Forfatter Skrevet 4. juli 2022 Jeg har nå fått koblet bassengstyringen til Shelly og Homey. Foreløpig har jeg bare satt oppvarmingen til de fire billigste timene i døgnet. Skulle gjerne fått til en regel basert på de beste timene ut fra pris og temperatur, men skjønner ikke helt hvordan jeg skal få til dette. Vil da tro at jeg trenger å få hentet ut sett med pris og temperatur for alle de 24 timene i døgnet, for deretter å kjøre en formel som matcher disse. Den første utfordringen er at jeg ikke har tilgang på slike sett, verken for pris eller temperatur. Noen idé om hvordan jeg kan få dette inn i Homey? Siter
Moskus Skrevet 5. juli 2022 Skrevet 5. juli 2022 Gullars skrev (På 4.7.2022 den 18.57): Vil da tro at jeg trenger å få hentet ut sett med pris og temperatur for alle de 24 timene i døgnet, for deretter å kjøre en formel som matcher disse. Ja, det stemmer nok veldig bra. Siden total kostnad ikke bare har med pris for en kWh å gjøre, men også utendørs temperatur. For Tibber kan du bruke Tibber-APIet direkte hvis Homey-integrasjonen ikke gir deg dette. For temperatur har met.no et API. Siter
Gullars Skrevet 5. juli 2022 Forfatter Skrevet 5. juli 2022 Moskus skrev (30 minutter siden): Ja, det stemmer nok veldig bra. Siden total kostnad ikke bare har med pris for en kWh å gjøre, men også utendørs temperatur. For Tibber kan du bruke Tibber-APIet direkte hvis Homey-integrasjonen ikke gir deg dette. For temperatur har met.no et API. Takk for tips. Men jeg skjønner ikke helt hvordan jeg kan koble meg rett opp mot API-ene fra Homey. Er det mulig eller må jeg eventuelt lage en app? Er veldig usikker på om programmeringsferdighetene fra 2004-2007 strekker til… Siter
Moskus Skrevet 5. juli 2022 Skrevet 5. juli 2022 Gullars skrev (28 minutter siden): Men jeg skjønner ikke helt hvordan jeg kan koble meg rett opp mot API-ene fra Homey Du må nok programmere noe, ja. Men noe scripting kan man vel få til i Homey også? Siter
Gullars Skrevet 5. juli 2022 Forfatter Skrevet 5. juli 2022 Moskus skrev (15 minutter siden): Du må nok programmere noe, ja. Men noe scripting kan man vel få til i Homey også? Slik jeg har skjønt det må man lage en app hvis det ikke allerede finnes en app for det man skal… Og da tror jeg at jeg har en del timer foran meg 😬 Siter
RVM Skrevet 5. juli 2022 Skrevet 5. juli 2022 (endret) Kanskje du bare kan tilpasse noe som allerede er laget, f.eks. https://github.com/balmli/com.nordpoolspot ? Endret 5. juli 2022 av RVM Siter
Gullars Skrevet 7. juli 2022 Forfatter Skrevet 7. juli 2022 RVM skrev (På 5.7.2022 den 21.40): Kanskje du bare kan tilpasse noe som allerede er laget, f.eks. https://github.com/balmli/com.nordpoolspot ? Takk for tips! Jeg får sette meg ned en kveld og se om jeg skjønner det. Gjennom sommeren fungerer det uansett greit å holde temperaturen utenfor ligningen. Siter
